Страница 1 из 1
Фрезеровка высокопрочного гипса
Добавлено: 08 янв 2020, 16:07
Argon-11
А фрезеровал ли кто-нибудь высокопрочный гипс?
Интересует в качестве одноразовой альтернативы модельным пластикам.
Получается ли точный мелкий рельеф? Насколько сколоустойчивы острые углы? Если не сколоустойчивы, то поможет ли подмешивание фибры?
Не сильно ли "жрется" фреза?
Re: Фрезеровка высокопрочного гипса
Добавлено: 09 янв 2020, 01:36
donvictorio
пробовал фрезеровать ювелирный гипс голдстар омегаплюс, прорабатывал идею быстрого приготовления литьевых форм. фреза из твердосплава, 3мм, по стали, затупилась довольно быстро. фрезеровал формочки размером с мыльницу. поверхность была шершавая, мелкие детали ломались, типа стеночек в 2 мм толщиной и около 10 мм высотой. разницы между новой фрезой и затупленой не заметил.
итог не понравился. какие-то простые формы тупыми фрезами, которые на выброс можно фрезеровать, а что-то точное и с мелкими деталями лучше по выплавляемой модели. гипс сам по себе отличный, но имеет в составе кристобалит, который убивает любые фрезы.
Добавлено: 09 янв 2020, 05:48
Argon-11
Жалко, блин! Однако, можно попробовать гипс без кристобалита, но с пластификатором.
Наткнулся на видео:
https://www.youtube.com/watch?v=NI3PgcImn70
Обратите внимание, в конце видео ножом режет, стружка самая правильная.
А про акриловый гипс кто-то скажет что-то хорошее?
Добавлено: 09 янв 2020, 10:45
Maxekb77
Не проще воск фрезеровать ?
Добавлено: 09 янв 2020, 10:53
Argon-11
проще, но воск слаб на случайные царапины.
Добавлено: 09 янв 2020, 11:34
donvictorio
я подбирал смеси для литья цветнины, алюма, бронзы и тд. если лить что-то низкотемпературное-типа пластиков, то вполне можно обойтись смесями с пластификатором. но они не сильно дешевле монолитного инженерного пластика.
Добавлено: 09 янв 2020, 12:11
Argon-11
Да мне надо обмазывать сложные МДФ-ные болваны толщиной 2-3мм, причем делать это за один этап. Это в качестве финишного слоя.
Эпоксидные шпаклевки оказались трудоемкими и хрупкими.
Добавлено: 09 янв 2020, 13:23
donvictorio
типа обмазать, а потом фрезеровать? посмотри в сторону акриловых шпатлевок для гипрока.
Добавлено: 09 янв 2020, 14:39
Argon-11
Ну да, для чистовой фрезеровки с мелкими деталями. Акриловая не катит - при толстом слое сохнет долго и трескается.
