гравировка двухслойного пластика
- Кандидат
- Настоящее имя: Евгений
какой минимум нужен для лазерной гравировки двухслойного пластика ? к примеру SW-061
полупроводниковый подойдёт ? какой мощности ?
- Тенгель
- Почётный участник
Re: гравировка двухслойного пластика
нет наверноеmaksland писал(а):полупроводниковый подойдёт ?
40 ватт для китайских СО2. Для отпаянных европейских меньшей мощности, у них более качественный луч, лучше оптика, соответсвенно точка фокуса меньше, удельная мощность на площадь больше в точке фокуса.maksland писал(а):какой минимум нужен для лазерной гравировки двухслойного пластика ? к примеру SW-061 какой мощности ?
Для качественной гравировки верхний слой пластика должен сразу испаряться, не плавиться, нужны высоки мощности при большой скорости.
- Настоящее имя: Александр
может сначала ссылку на ТТХ своего лазера дадите, Вам быстрее ответят если будут понимать что такое " SW-061".
15 лет "режу, жгу и отжигаю" всякую пластмассу - но ответить по сути не могу.
п.с. что есть "двухслойный пластик" - это абс, полистирол, акрил, или вообще композит какой-то?
п.с.2 - я не то чтобы тут умничаю - просто разные пластики по разному воспринимают разные длины волн
- Кандидат
лазер написано 5.5 вт (хотя скорее 2.5), обдув стоит (улитка)
в конкретном случае (то что нашёл в городе ) ZENOMARK LASER, АБС, 2 слоя, 0.6 х 1.2 м матовое, золотистое покрытие -0.1 мм а второй слой пластик чёрный
- Кандидат
неужели все цошники ?
- Тенгель
- Почётный участник
да, увы ...maksland писал(а):неужели все цошники ?
- Кандидат
придется брать наугад...
- Тенгель
- Почётный участник
То есть всё равно не веришь, что гравировать пластик диодом не получиться ? зачем тогда спрашивать ?maksland писал(а):придется брать наугад...
- Кандидат
я не уверен
никто не подтвердил и не опровергнул
так что будем проверять
- Q-starь
- Настоящее имя: Гэн
maksland, у меня лазер на честных 5 Вт - пластик не гравирует.
- Тенгель
- Почётный участник
Я уверенmaksland писал(а):я не уверен
СО2 лазер жгёт всё, для него все материалы чёрные, кроме металлов. Диодник - во первых мощность микроскописеская, в лучшем случае будет просто плавить, во вторых от светлых материалов отражается.
- Кандидат
золото, серебро глянец ?Q-starь писал(а):maksland, у меня лазер на честных 5 Вт - пластик не гравирует.
- Q-starь
Никакой.
- shatrovmaxim
- Настоящее имя: Максим
Волоконник нормально его гравирует, "недолазеров" вроде китайских 1-15Вт в наличии, к сожалению, нет.
