Форма для литья свинца
Романов Семен
Сообщение Романов Семен »
Ой тема смешная. поэтому оффтоп.
Тут товарищ у меня - рыбак =)
Говорит: слушай, замучился я покупать блестна или как их там, хз.
Короче задача его: выливать из свинца какие то приспособы для рыбалки.
Говорит: фрезерни мне форму.
Я говорю: станок не устанно работает, некогда.
- Ну в выходной.
- Ок сделаю.
Вопрос: фрезернуть то я смогу только алюминий...
Вопрос:
Получиться ли отливать свинец допустим в форму из Д16 ?
Или какой материал взять?
А то этот рыбак в конец меня достанет =)
Re: Форма для литья свинца
Получится, свинец вообще при маленьких температурах плавится.
Только из свинца блесны не сделаешь, разве что грузила...
ЗЫ вроде как тема по нашему профилю, перенесу в материалы. :)
Тима
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Тима »
а чем гипс не устраивает в качестве формы?
Дорогу осилит идущий!
Романов Семен
Да хрен его пойми что надо, он сегодня скан-рисунок пришлет - я должен это все заарткамить еще а потом уже фрезеровать.
Вопрос технологический у меня =)
Просто свинец плавиться при 390
А алюминий (чистый) 660.
Ну понятно что Д16 при более высоких наверное.
Вопрос тогда такой: на сколько ему такой формы хватит?
Когда ждать следующей просьбы :hehehe: :hehehe:
А то ведь форма будет разогреваться-остывать и эти циклы "поведут ведь форму"
Добавлено:
тьфу ты, вопрос то: прилипать не будет свинец к алюминию? ему нужна аккуратная форма - что бы гладенько было!
Романов Семен
Тима писал(а):а чем гипс не устраивает в качестве формы?
открошить, отколоть можно... не?
Говорят, лучше всего лить в Силикон!
Сделай ему мастер модель, а потом пусть он с нее формы делает:
http://www.chen-la.com/forum/viewtopic. ... 1938d1cb33
Вот еще статья как мармышки лить, форма из ала:
http://99ll.ru/nadosh/litie.html
Тима
Сообщение Тима »
Романов Семен писал(а):открошить, отколоть можно... не?
Открошится - можно напильником подправить деталь... это же не часть декора...
Или твой товарищ рыб декором привлекает?
Романов Семен
Nick писал(а):Говорят, лучше всего лить в Силикон!
не думаю что силикон будет твердым и выдержит 400 градусов =)
Тима писал(а):Открошится - можно напильником подправить деталь... это же не часть декора...
Из гипса - будет колхоз полный - отломил - и форме кранты, потом каждую деталь напильником подправлять?
И ничего что неважно товарищ не товарищ - но он в данный момент заказчик. И ЗАКАЗЧИК сказал: нужно что бы выливаемая деталь имела гладкую поверхность!
Как на гипсе такого добиться?
Короче с гипсом полная ерунда - отметается сразу!
Романов Семен писал(а):Просто свинец плавиться при 390
Как правило, температура плавления сплава ниже, чем любого из его компонентов. Д16Т не исключение. Это так, к сведению.
Еще: чистый свинец ведь мягкий. Очень. И быстро окисляется. Что толку, что ты отольешь гладкую и блЯстящую(с) блесну? Все равно она быстро потемнеет, а при первых забросах помнется и поцарапается. На такую даже пьяный карась не позарится :) Только грузила и можно из свинца лить. Фирменные блесны делаются из какого-то твердого (по сравнению со свинцом) сплава.
Можно поискать гарт (типографский сплав свинец-сурьма-олово), или можно припой, например ПОС-40 или ПОССу.
У этих сплавов и температура плавления в районе 250-280 градусов.
Вот, статья про такое литье http://www.randewy.ru/mod/lit.html
Романов Семен
Мне не нужно литье, смотрите на это так:
Есть заказчик на форму ДЛЯ ЛИТЬСЯ СВИНЦА.
Не нужны другие советы.
Не в ту сторону советы пошли господа, плавить он будет - СВИНЕЦ.
Форма нужна для него.
Надеюсь теперь ясно =)
Вопрос лишь в том что подойдет ли Д16 под это или нет, на эту тему рад подисскусировать, а вот посы поссы, бррр... время только тратить, я ничего не собираюсь доказывать и объяснять рыбаку, у которого уже десяток переплавленных аккумом, что Вась, ты зря страдал ерундой, пойди ПОССы покупай!
Надеюсь сейчас понятно объяснил суть вопроса =)
Ну сделай дюралевую форму, пусть экспериментирует - о чем разговор.
Только выгорать будет быстро. Дюрали при 600 градусах полностью плавятся, а около 500 - резко теряют прочность.
Романов Семен
А зачем же ему ее до 500 нагревать то? =)
Романов Семен писал(а):А зачем же ему ее до 500 нагревать то? =)
Зальет свинец - нагреется, не до 500, так слегка ниже, не будет же он температуру свинца точно вымерять. А форму тоже, кстати, подогревать придется - у ала теплопроводность будь здоров, и свинец может затвердеть раньше, чем заполнит всю форму.
Есть герметики до +1500 С - хватит с запасом:
http://www.win-com.ru/showprg.php?id=19
Романов Семен
сомневаюсь что 50 грамм свинца при температуре 390 градусах успеет прогреть алюминиевую болвашку весом в 250-350 грамм, предварительно разогретую до 100 градусов, до 500 градусов.
По ряду причин:
1- откуда взяться энергии что бы температура полезла вверх? =)
2- не думаю что теплоемкость свинца на столько велика, чтобы при таком раскладе хватило даже бы и до 390 прогреть.
Нашел видео:
https://www.youtube.com/watch?v=1Rx_AI0wITA
хрень конечно какую-то выливают.
Но видно одно:
1. льют свинец
2. льют в алюминий
3. застывает мгновенно
4. "проливается" глубоко заранее не застывает!
Романов Семен писал(а):сомневаюсь что 50 грамм свинца при температуре 390 градусах успеет прогреть алюминиевую болвашку весом в 250-350 грамм
чтобы испортить поверхность, не нужно прогревать всю болванку. Речь не о том, что форма сразу испортится, а о сроке службы.
Романов Семен
А ну это другой разговор. вопрос тогда в том поддается ли "деформации" алюминий при "обжиге" свинцом при 400 градусов?
Романов Семен писал(а):А ну это другой разговор. вопрос тогда в том поддается ли "деформации" алюминий при "обжиге" свинцом при 400 градусов?
Только опыт покажет.
Fisher
Сообщение Fisher »
Делай форму алюминиевую. Перед заливкой пусть брызжет на нее силиконовую смазку - есть такая спреем в баллончиках. И будет ему счастье. Если у него потоковое производство будет, то тогда либо алюминиевую охлаждаемую, либо стальную. Гладкая поверхность отливки будет зависеть от поверхности формы.
Если станок потянет бронзу - делай лучше из нее.
Не раз видел на рынке для рыбаков алюминиевые (или его сплавы) формы.
Вернуться в «Материалы»
