Резка тонкого алюминия на роутере. Вопрос начинающего
Добавлено: 25 июн 2019, 21:57
Добрый день!
Вот купил лист дюрали(?) в кастораме толщиной 0.4мм и пытаюсь вырезать всякую мелочевку. Но никак не могу добиться чистого реза.
Станок китайский 6040, 2.2кВ шпиндель 24000 об/мин.
План А был вырезать это все гравировальной фрезой потому что очень мелкие прорези есть. Гравировальная фреза (10градусов, заточенная с одной стороны) толи трамбует стружку, толи спекает.. получается что режет насквозь, а выковырять то что прорезано не возможно. А если все-таки выковырять то потом этот "налет" не отломить. Ну и заусенцы большие. Такой же результат если взять такую же фрезу со множеством режущих кромок.
План Б вырезать тонкой кукурузой (0.8мм) но она изгибалась в момент реза и я остановил процесс. Наверняка можно было попробовать меньше подачу но заусенцы были очень большие и я не стал пробовать.
План С изменить деталь и вырезать обычной плоской фрезой с двумя режущими кромками (1.5мм толщиной) - очень большие заусенцы (как с верху так и снизу) и поверхность очень плохая. Попробовал больше подачу при оборотах около 1000 - поверхность чище но заусенцы все равно не уходят. В месте где фреза засверливается - хорошая поверхность и нет заусенцев а где вырезает боком - все плохо.
Пробовал разные подачи: от 30мм/мин до 400 (какие точно не вспомню) и разные обороты шпинделя: 24000 и понижал до 600 где-то.. Конкретные режимы не вспомню, но большой разницы от их смены не наблюдал. Надеюсь что кто-нибудь подскажет что попробовать.
Охлаждение не использовал.
Станок: Квадратик посередине со "спекшейся" стружкой: Большие заусенцы:
