3D-фрезеровка микарты, G10, карбона и прочих композитов
- woodshop
- Опытный
Приветствую!
Хочу попробовать для своих изделий (не ножи), специфического ручного инструмента, попробовать делать ручки из микарты, G10, карбона и прочего композита.
Вижу на ютубе (кстати не густо весьма с этим) как фрезеруют микарту по контуру и подобное, но с этим понятно, кукурузой можно сделать похоже.
А как быть с 3D-фрезеровкой, например, скажем такая выпуклая форма ручки:
Не рвёт материал? Он-то состоит из слоёв ведь. Кто какие фрезы использует? Режимы? Не охота спускать в стружку дорогой (и не быстро доставляемый) материал, чтобы попробовать, хотел уточнить у тех, кто сталкивался.
Спасибо.
Спасибо.
- woodshop
- Опытный
Re: 3D-фрезеровка микарты, G10, карбона и прочих композитов
Приехала микарта, буду пробовать.
Дерево не рвет... почему смолу должно рвать, она гораздо термоядерней.
А вот как быстро фрезы будут тупиться - вопрос интересный.
И сдается мне пыль убъет вначале станок, а потом и оператора...
- Ershoff
- Почётный участник
тююю... тоже мне проблема...
Черновую кукурузой - она для слоистых материалов предназначена.
Чистовую обычной радиусной. Если жалко дорогие - бери китай. Ну затупится, если карбон или стекло будет-так заложи стоимость фрезы в деталь, да и все проблемы...
Один фиг, там по ножевым делам, полюбому ещё ручками дорабатывать надо, если не массовое прозводство.
пысы вот ваще не понимаю чё так все на эту микарту фапают - обычный текстолит аль гетинакс старорежимный по сути >= кучка отходов залитая смолой.... ну то такое, на вкус и цвет...
пыпысы пыль фигня - нормальная аспирация помещения и СИЗ позволяют забыть о тайных страхах, ну конечно если шапочку из фольги не забыть надеть...
Последний раз редактировалось Ershoff 07 май 2019, 17:11, всего редактировалось 1 раз.
- woodshop
- Опытный
Что касается оператора -- как и любая другая мелкодисперсная пыль -- от дерева и композитов на его основе.SVP писал(а):И сдается мне пыль убъет вначале станок, а потом и оператора...
Что касается станка -- у меня всё и везде в гофре, планирую, если работа с этими композитами пойдёт, еженедельную ревизию с чисткой, деваться некуда.
Кроме того, с соседнего помещения протягиваю промышленную вытяжку с 3 кВт всасыванием (4800 м³/ч), её вообще слышать не должен, вешаю на шпиндель, должно большую, если не подавляющую часть выносить.
По инструменту да, скорей всего существенная статья расхода будет, но если результат какой мне нужен выйдет -- продажа изделий с лихвой перекроет даже ситуацию когда на один комплект ручек нужно будет выбросить одну фрезу.
- Ershoff
- Почётный участник
кстати мелкое говнище от дерева, дсп, мдф и карбона оченно сильно вреднее, чем пылюка от стеклотекстолита....
Она в лёгких оседает примерно как каменная пылюка - навсегда - кароче силикоз - наше всьо Ну, без должного предохранения конечно
Зависит от того, как прокладываете. Если тонким гофрорукавом, от ваших 4800м3 останется... 48...woodshop писал(а):Кроме того, с соседнего помещения протягиваю промышленную вытяжку с 3 кВт всасыванием (4800 м³/ч), её вообще слышать не должен, вешаю на шпиндель, должно большую, если не подавляющую часть выносить.
Как будете отапливаться зимой откачивая по 4800 ? Прикидывали какой приток нужен и чем его греть ?
К сожалению, хороших альтернатив я так и не нашел. Тут-бы небольшую установку с элетростатикой, но их все делают либо совсем бытовыми, либо такого размера, что только 5 звездочный ресторан в неё втыкать...
PS. Посмотрел... 4800м3 час при диаметре воздуховода 400мм(!!!!) - это вроде как 10м/с, вы точно ничего не напутали ?
- woodshop
- Опытный
Если честно -- еще и не думал вообще об этом, шокирован слегка, это проблема.SVP писал(а):Как будете отапливаться зимой откачивая по 4800 ?
У меня мастерская 19 м², отапливается булерьяном 00 типа, т.е. самым маленьким, но тем не менее я бы сказал чересчур мощным для такого помещения.
"Промышленной вытяжкой" я назвал стружкопылесос СП-4800:SVP писал(а):4800м3 час при диаметре воздуховода 400мм(!!!!) - это вроде как 10м/с, вы точно ничего не напутали ?
у него характеристики:
Имею также в наличии младшая модель СП-3200, с 1.5 кВт и заявленными 3200м3/час (с чистым мешком). И там и там воздуховод 125мм.
Использовать сразу СП-4800 планировал т.к. придется воздуховод 15м тянуть.
Буду думать.
- hmnijp
- Настоящее имя: Константин
Когда делаю какую то долгую мелочевку/чистовую 3d работу по всяким пыльным мдф и т.п, когда нет задачи хорошо удалять стружку из зоны реза, а просто защититься от пыли - просто оставляю щётку на шпинделе надетой без вытяжки, или с минимальными оборотами. Пыль уже не разлетается так по всему помещению, а спокойно себе оседает на столе.
Всё таки гонять аспирацию на полную, в хобби работе - то ещё удовольствие. Зимой мороз, и этот шум/гул на мозги тоже не слабо действует...
Что с фильтрацией у него ?woodshop писал(а):"Промышленной вытяжкой" я назвал стружкопылесос СП-4800
Убивает микронного размера пыль, а не миллиметровая стружка.
И кто елки строгает, тот особо о здоровье обычно не парится...
- woodshop
- Опытный
будем пробовать ребята, кроме того, обнаружил, что не так искал, если по "micarta CNC" ничего толкового не находится, то по "micarta milling" -- масса чего полезного, на том же практикал-машинист и блейд-форуме, что-то я тупанул изначально с поиском. Попробую -- доложу, не вижу непреодолимых барьеров, если нужно будет изолировать под станок отдельные пару кубов -- окей. Для меня главное получить износостойкий влагоустойчивый и прочий устойчивый к относительно агрессивным средам ручной инструмент.
Похоже, что только мешок, довольно плотный.SVP писал(а):Что с фильтрацией у него ?
Неизбежность успеха тут почти полная.
А вот "только мешок"... может привести к очень неприятным последствиям.
Смотреть надо что этот мешок фильтрует.
Силикоз заболевание весьма мерзкое.
