Вопрос по станку CNC3018(Китай)
beamfree
Настоящее имя: Николай
Сообщение beamfree »
Доброе время всем! Я новенький и возможно не там создал тему. Я приобрел для души китайский станок CNC3018. Так вот, создаю траекторию в PowerMill для фрезерования торца( пытаюсь выронить стол чпу), указываю фрезу 4ку (диаметр) в эмуляцию все хорошо - запускаю станок получаться что ниже приложено. Фрезы китайские мерил штангенциркулем. Управляю станком через Candle 1.7. Прошивка GBRL 1.1f
20190324_202924[1].jpg (4526 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=159559&sid=e9b55a6dd2d0a3761a38c892f7fafdaf&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.73 МБ)</a>
20190324_202942[1].jpg (4526 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=159560&sid=e9b55a6dd2d0a3761a38c892f7fafdaf&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.45 МБ)</a>
Re: Вопрос по станку CNC3018(Китай)
покажите данные таблицы инструментов с вашей фрезой (перекрытие проходов в %)
beamfree
xvovanx писал(а):покажите данные таблицы инструментов с вашей фрезой (перекрытие проходов в %)
Если в PowerMill то где это посмотреть? )
Если правильно понял фреза 4мм. Шаг даете 5мм? Я обычно (да и для вашего нежесткого станка тем более) ставлю шаг в 50% диаметра фрезы и меньше, т.е. для фрезы 4мм шаг будет 2мм. В этом случае будет ровнее после фрезеровки и полос точно не будет.
Потом какая фреза? У меня есть кукуруза 4мм у которой на расстоянии от кончика до примерно 1мм есть конус - на кончике примерно 3.5мм рез и выходит на 4мм к первому миллиметру высоты.
beamfree
nevkon писал(а):Если правильно понял фреза 4мм. Шаг даете 5мм? Я обычно (да и для вашего нежесткого станка тем более) ставлю шаг в 50% диаметра фрезы и меньше, т.е. для фрезы 4мм шаг будет 2мм. В этом случае будет ровнее после фрезеровки и полос точно не будет.
Все понял ) я мерил по центру.. - на конце 2.5 мм ( а снимал 1.5 )
Вернуться в «Материалы»
