Кто сталкивался/заморачивался с промежуточными термообработками дюралевых деталей ?
Проблема - сейчас будет в работе серия тонкостенных+разностенных деталей (в одной детали от 0,3...0,8 мм до 4 мм) с большими внутренними выборками, от заготовки остается 5-7% материала.
Образцы точились/фрезеровались из 2024Т3 (2 черновых обработки - припуск 2 мм, потом припуск 0,5 мм, потом только вчисто)
по ним на последней обработке вылазят поводки до 0,7мм!!! на Ф83 мм. Попробую разные варианты, последовательности изготовления, но походу от
ГОСТ 17535 Детали приборов высокоточные металлические. Стабилизация размеров термической обработкой. Типовые технологические процессы (с Изменением N 1, с Поправкой)
(http://docs.cntd.ru/document/1200012275)
не уйти. Кто что интересное расскажет?
Материал на серии будет 7075Т6, по нему вроде как поводок должно быть меньше, но хочу подстраховаться, собрать информацию на всякий случай.
Стабилизация размеров изделий
- Настоящее имя: Mikhail
Re: Стабилизация размеров изделий
Лично не делал, потому что поводки были в допуске, 13% оставалось и материал не Т, но те кому делал часто отжигают материалы перед обработкой, либо промежуточно, вроде не ведёт.
- Настоящее имя: Эдуард Чилиджян
Ваня привет. Как тебе советовать,не зная что за деталь и чей материал? С нашим прокатом будет минимум две термички (если хочешь хорошо),тем более фильтиперсовые детали. С фирмовым в худшем случае одна. Я имел дело с нашим(состареным,ноунейм)материалом. Делал себе шайтаны на микродвигатели.Резал заготовки,сделал одну термичку(примерно 145гр. 1ч и там же остывало)и псё.Довел плоскопараллельность и в чистовую. Но у тебя ,такой вариант у тебя мож и не прокатит. Ник 1 взял ак4 и забыл про поводки...короче очень сильно будет зависеть от материала.
на циакринчик сажай заготовки - сразу поймешь ведет его ,чи не
- Redmn
- Настоящее имя: Иван
Спс! Материал 7075т6 Германия. А интересует общий принцип, безотносительно конкретных деталей - помогает ли и насколько))) кто юзал, какой опыт....Chili писал(а):Как тебе советовать,не зная что за деталь и чей материал? С нашим прокатом будет минимум две термички
Ваня с этим будет усё в порядке,сделай пробник(скинь в личку на посмотреть деталь)..на кругляке одни поводки,на листовом другие.
