Стабилизация размеров изделий
Добавлено: 17 мар 2019, 22:26
Кто сталкивался/заморачивался с промежуточными термообработками дюралевых деталей ?
Проблема - сейчас будет в работе серия тонкостенных+разностенных деталей (в одной детали от 0,3...0,8 мм до 4 мм) с большими внутренними выборками, от заготовки остается 5-7% материала.
Образцы точились/фрезеровались из 2024Т3 (2 черновых обработки - припуск 2 мм, потом припуск 0,5 мм, потом только вчисто)
по ним на последней обработке вылазят поводки до 0,7мм!!! на Ф83 мм. Попробую разные варианты, последовательности изготовления, но походу от
ГОСТ 17535 Детали приборов высокоточные металлические. Стабилизация размеров термической обработкой. Типовые технологические процессы (с Изменением N 1, с Поправкой)
(http://docs.cntd.ru/document/1200012275)
не уйти. Кто что интересное расскажет?
Материал на серии будет 7075Т6, по нему вроде как поводок должно быть меньше, но хочу подстраховаться, собрать информацию на всякий случай.
