HPL пластик в станкостроении.
Давно попадается в разных местах некий декоративный пластик черного цвета в середине и очень крепкий по прочности. А именно из него часто делают туалетные перегородки и столики в новых вагонах ТВЗ. На столики сам ногами вставал прочность чумовая при толщине 12мм.
Как выяснилось зовется оно HPL панелями. Сам думаю применить в деталях кабинетов станков но он также может заинтересовать любителей делать фанерные станки.
2-1.jpg (5219 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=157127&sid=92a80d4b918a2d05f184b5d3b0d32116&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (95.28 КБ)</a>
IMG_20170723_085707.jpg (5218 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=157128&sid=92a80d4b918a2d05f184b5d3b0d32116&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.33 МБ)</a>
Re: HPL пластик в станкостроении.
frezeryga писал(а):На столики сам ногами вставал прочность чумовая при толщине 12мм.
Ты уже и в вагонах со стойкой индикаторной и безменом ездишь?)
Не без индикатора. Но подпорка в центре стола а наступал я на край чтобы залезть на верхнюю полку. Гнется но держит.
посмотрел я его цены, не радуют
Гетинакс, по сути. Бумага, пропитанная всякими смолами.
Ну для корпусных деталей самое оно.
Taganrog
Сообщение Taganrog »
frezeryga писал(а):применить в деталях кабинетов станков
А почему б не использовать композитные панели как рекламщики ? Где пластик внутри а с каждой стороны алюминевый лист ?
evgenymcp
Сообщение evgenymcp »
Так уже давно нанотехнологии при производстве станков применяют. Пока вы тут хаите самычи из люминя люди уже на шаг впереди.
И разрабатываются ни абы кем, а выпускниками Бауманки. Правда за космические технологии приходится платить.
https://www.avito.ru/moskva/oborudovani ... _546882743
Taganrog
цена улыбнула :)
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
И фрезы жалко.
Redmn
Настоящее имя: Иван
Сообщение Redmn »
Taganrog писал(а):А почему б не использовать композитные панели как рекламщики ? Где пластик внутри а с каждой стороны алюминевый лист ?
У меня на токарнике и плоскошлифе из него детали защиты сделаны.
Плюсы:
1) Очень легко обрабатывать, если не фрезера - режется строительным ножом за 2-3 прохода под линейку
2) Места под сгиб фрезеруется угловой фрезой 90...120 град так чтобы остался нижний слой алюминия.
Минусы:
1) Очень легко деформируется, и после этого сложно выгнуть как было.
2) Любые деформации, удары, вибрации приводят к разрыву дюралевого слоя на угловых стыках.
Меня этот толстый HPL пластик интересует для деталей интегрированного кабинета на небольшие станки.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Он не конструкционный. Слоится и хрупкий. Текстолит лучше.
Прочности у него более чем достаточно для моих целей проверено на столиках. А текстолит пилить усеришся он инструмент жрет ведрами.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
А этот по аппетиту находится где-то посередине между текстолитом и стеклотекстолитом.
Не думаю. Поскольку все что я видкл из него фрезерованное. Надо пробовать.
raddd
Сообщение raddd »
на предыдущей конторе наши пилили сей материал.
пилы на форматниках садятся на ура!
а на роверах PCD фрезами неплохо обрабатывается.
твердосплав долго неходит, полируются режущие кромки как швейная игла.
Newengine
Настоящее имя: Станислав
Сообщение Newengine »
Дык на циркулярной пиле его распустить на детали кабинета- дело пяти минут
Там хитрые детали будут. Тупо кубик не интересно.
Вернуться в «Материалы»
