Фрезеровка кухонной столешницы
Добавлено: 24 янв 2019, 07:37
ky3nets
Возникла задача фрезеровки кухонной столешницы, толщина 38 (это которые ДСП внутри с двух сторон пластик), стал фрезеровать 6-кой компрессионной однозаходной Гравман k1flx645, пробовал глубина 8 мм, подача 3м/мин. визг идёт + потом в итоге край достаточно рваный. Кто какие режимы посоветует?
Ну и вообще кто, какими фрезами режет такие столешки?
Re: Фрезеровка кухонной столешницы
Добавлено: 24 янв 2019, 09:47
ky3nets писал(а):кто, какими фрезами режет такие столешки?
Где-то была тема по ламинатам, писали что используют фрезы с выходом стружки вниз, чтоб облицовку не крошило.
Добавлено: 24 янв 2019, 11:08
raddd
На производстве на Rover . Режем 12-16мм алмазными фрезами.
Дома резал прямой, 12мм двузубой 'CMT' фрезой.
Жескость станка должна быть хорошей.
Плотность столешки неравномерная. Как и направление волокон. Потому и етлтузит туды сюды рез.
Даже на Rover это заметно когда на высокой подаче режут.
Добавлено: 25 янв 2019, 21:14
3aBDB
ky3nets писал(а):Возникла задача фрезеровки кухонной столешницы, толщина 38 (это которые ДСП внутри с двух сторон пластик), стал фрезеровать 6-кой компрессионной однозаходной Гравман k1flx645, пробовал глубина 8 мм, подача 3м/мин. визг идёт + потом в итоге край достаточно рваный. Кто какие режимы посоветует?
резал не однократно кукурузой 6мм подача 2000мм/мин 9000-1200 оборотов.4мм за проход. чисто без сколов.
Добавлено: 28 янв 2019, 09:29
ky3nets
raddd писал(а):На производстве на Rover . Режем 12-16мм алмазными фрезами.
А какие параметры для 12мм СМТ фрезы задавали?
