А если из бетона на основе безусадочного цемента? Вроде как температура плавления около 1500 градусов.
Например, сделать "болван" из чего угодно - МДФ, пенополистирол и т.п. Залить "болван" бетоном и получить на выходе литьевую форму.
Все формы из сыпучих материалов одноразовые. При нагреве материал расширяется и трескается. Про литье в кокиль(металлические формы). Нужно видеть деталь. Когда метал расплавили в нем растворяются газы находящиеся в атмосфере. При остывании эти газы выходят как из банки с газировки. Если газом некуда выйти как в металлической форме = поры. Потому формы делают газопроницаемыми, тот же песок.
Есть литье в спец. машинах, когда расплав впрыскивается в форму с большой скоростью и под давлением выдерживается.
Есть еще такая "полезная для здоровья" технология - фурановая смола, которая смешивается с песком, засыпается в форму, твердеет. А при заливке металла позже рассыпается.
