Материал для формы - Литье Алюминия
Sandr
Сообщение Sandr »
Сразу поясню!
  • я знаю что можно лить в смесь кварцевого песка с бентонитом, и у меня есть компоненты
  • я знаю что можно лить в металлическую форму и я могу заказать форму
Теперь сам вопрос -
Существует ли легко обрабатываемые материалы выдерживающие высокие температуры
(выше температуры плавления АЛ = 660,3°C)
Технологии растут и постоянно появляются новые материалы.
Может уже появился такой материал ?
Блог на моем сайте sandr.ru
Argon-11
Re: Материал для формы - Литье Алюминия
Сообщение Argon-11 »
А если из бетона на основе безусадочного цемента? Вроде как температура плавления около 1500 градусов.
Например, сделать "болван" из чего угодно - МДФ, пенополистирол и т.п. Залить "болван" бетоном и получить на выходе литьевую форму.
Sandr
Сообщение Sandr »
Хмм интересно на сколько отливок ее можно сделать.... Надо поэксперементировать.
Может сразу подскажете марку цемента?
Вот тут статейка о литье в песок с гипсом по 3Д модели из принтера
Maxekb77
Сообщение Maxekb77 »
корковые формы посмотрите
Все формы из сыпучих материалов одноразовые. При нагреве материал расширяется и трескается. Про литье в кокиль(металлические формы). Нужно видеть деталь. Когда метал расплавили в нем растворяются газы находящиеся в атмосфере. При остывании эти газы выходят как из банки с газировки. Если газом некуда выйти как в металлической форме = поры. Потому формы делают газопроницаемыми, тот же песок.
Есть литье в спец. машинах, когда расплав впрыскивается в форму с большой скоростью и под давлением выдерживается.
Есть еще такая "полезная для здоровья" технология - фурановая смола, которая смешивается с песком, засыпается в форму, твердеет. А при заливке металла позже рассыпается.
Leonid Vs
Сообщение Leonid Vs »
Чем свинцовистая латунь не подходит? Сантехника на ней вся делается.
Sandr
Сообщение Sandr »
Leonid Vs писал(а):Чем свинцовистая латунь не подходит? Сантехника на ней вся делается.
Подходит, но интересно найти еще более "легко обрабатываемый" материал.
Вернуться в «Материалы»
