Фрезеровка отверстий в алюминии
warmcat
Re: Фрезеровка отверстий в алюминии
Сообщение warmcat »
'exe' и 'xvovanx' спасибо за дельные советы.
И программа может и я ручками могу... :-)
Но как сказал выше - все временно откладывается...
Kiriller
Настоящее имя: Кирилл
Сообщение Kiriller »
Отверстия, надо полагать, под крепеж? Центровкой разметить на ще пэ у. А дальше ручками. В 4х мм пластине сложно просверлить суперкриво.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
warmcat писал(а):вручную ручной дрелью или шуруповертом конечно можно, но точности не получить
warmcat писал(а):гадский китаец вместо фрезы с длиной кромки 5мм прислал 3мм...
Маленькие отверстия станком наметить на три миллиметра, руками досверлить.
Большое отверстие выбрать на глубину миллиметр с напуском в пять соток, остаток выбрать в размер.
Sorokinoffliz
Настоящее имя: Sorokinoffliz
Сообщение Sorokinoffliz »
здравствуйте Борис. меня интересует оснастка для выравнивания тональных отверстий. есть ли еще она в продаже?
Argentum47
Сообщение Argentum47 »
Kiriller писал(а):Отверстия, надо полагать, под крепеж? Центровкой разметить на ще пэ у. А дальше ручками. В 4х мм пластине сложно просверлить суперкриво.
В Дюрали хоть в какой без фиксации заготовки в тисках сверлильного просверлишь криво, что керни, что не керни.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Argentum47 писал(а): В Дюрали хоть в какой без фиксации заготовки в тисках сверлильного просверлишь криво, что керни, что не керни.
Неправда ваша.
Argentum47
lkbyysq писал(а): Неправда ваша.
Если не прикрутить эту игрушку струбциной к детали - будет плавать как лом в ртути, я десятки тысяч отверстий делал в алюминии и станкон, и руками, и на фрезере, без жёсткости отверстие уходит от накерненной метки как захочет.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Да кернить-то конечно не дело. Намечать на ЧПУ надо на ту глубину, что фреза позволяет.
Последний раз редактировалось lkbyysq 09 авг 2018, 14:38, всего редактировалось 1 раз.
Argentum47 писал(а):без жёсткости отверстие уходит от накерненной метки как захочет.
Чудес не бывает - либо сверло не вертикально, либо заточка неправильная.
Argentum47
Свёрла Хилти - лучшее чем я когда либо работал, если пользовать ВДху, нужные обороты и не перегревать - они почти вечные, рекомендую.
igorvpetrov
Настоящее имя: Игорь
Сообщение igorvpetrov »
Пошла вода в хату :)
Коллеги! Вы о чем?! У ТС фреза только одна, да еще одна ожидается, а вы про породистые сверла взялись рассуждать.
Ответ на исходный вопрос, который, как мне кажется, следует перефразировать: как не имея почти ничего сделать отверстие с заданной точностью и вертикальностью, мне тоже очень интересен :)
Argentum47
igorvpetrov писал(а): Коллеги! Вы о чем?! У ТС фреза только одна, да еще одна ожидается, а вы про породистые сверла взялись рассуждать.
Единичкой и двойкой? С божьей помощью на духовных скрепах, я никогда дюраль ничем тоньше 1/8" не резал, и то поломал немерянно от желания побыстрее это закончить. Снимать по пять соток, поливать сож, удалять стружку после каждого прохода, настрадаться так чтобы больше ничего подобного больше никогда таким образом не делать.
Вернуться в «Материалы»
