Обработка ШВП эльбором - режимы
Решил тут пильнуть винт ШВП самостоятельно. На малых оборотах. Они ж каленые наглухо, пластинка с эльборовой вставкой рассыпалась практически сразу. Даже твердосплав побольше поработал. Какие режимы рекомендуете? СОЖ?
Нашел рекомендацию - скорость реза 50-120 м/мин. Это 35 об/сек для винта 1605 получается. Не дофига ли?
- CNC-Logic
- Настоящее имя: Евгений
Re: Обработка ШВП эльбором - режимы
Пока пришел к этому:
Для обдирки: импортный резец с вставкой из ударопрочного эльбора CBN. Это самое дорогое, я свой достал по цене 5тр за державку и 2,5тр за пару вставок. Но оно того однозначно стоило. По сыромятине им чистоту не получите. Брал сие на директлоте у Григорича (Калининград) Может у него ещё что то осталось после меня или может привезти
Для размеров под резьбу и подшипник: "наш" резец из ВК-8. Качество поверхности очень радует.
Для выхода резьбы: отрезной резец шириной до 3мм
Резьбу делаю пока "нашим" резцом. Есть конечно задиры, но резьба не просаживается. Возможно заменю его на буржуйский.
По оборотам: на обдирку и чистовую не менее 500 об/мин. По подаче - лучше подбирать чтобы и станку больно не было и производительность не терять. СОЖ не использовал
Сейчас ожидаю индукционный нагреватель на 1квт - попробую его задействовать для отпуска концов. Но там потребуется водное охлаждение и серьёзный источник питания.
Ваша мысль ясна. ВОт только что ж пластина-то так покрошилась быстро, прям вопрос. Эльбор ведь. Китайский, правда, но вон у фрезерыги не крошится же.
Неужели от малых оборотов... Подача была щадящей....
- Почётный участник
- Настоящее имя: Константин
Скорее всего обороты малые, заглубление большое.
Эти резцы должны подплавлять материал, тогда и начинают резать.
- N1X
- Настоящее имя: Владимир
Что-то спецы молчат, хотя они здесь точно есть, я могу только сказать, на правах радио ОБС, что эльбор "на удар" работать не любит. А винт в таком режиме и точится.
Я спецом ободрал почти все дорожки на точиле.N1X писал(а):Что-то спецы молчат, хотя они здесь точно есть, я могу только сказать, на правах радио ОБС, что эльбор "на удар" работать не любит. А винт в таком режиме и точится.
О, благодарю. Да, там появлялся поясок из металла, я как раз снизил обороты чтобы не было. Упс ) Попробуем ишшо раз.nevkon писал(а):Скорее всего обороты малые, заглубление большое.
- frezeryga
- Почётный участник
Точил по началу CBN точит хорошо но прожила не так долго с десяток винтов примерно. Вторая проблема это то что при проточке 16 винта под 12 опору каленый слой не всегда сходит полностью что вынуждает тупить чистовые и резьбовые пластины.
Из своего опыта пришел к выводу что нужно отпускать концы это снимает все проблемы. На данный момент отпускаю сваркой. Также купил индуктивную грелку но еще не пробовал по причине отсутствия бп.
Не по всей длине, надеюсь? Инвертором? Не приваривается-то электрод? Просто зажимом хватаешь? Переходная область большая получается?frezeryga писал(а):На данный момент отпускаю сваркой
Почему не газом?
- frezeryga
- Почётный участник
Точно незнаю чем. Сосед из аэроклуба это делает переходная зона буквально 10мм ничего не прилипает тока оплавляется чутка резьба которую всеравно стачивать. Побежалость потом счищаю войлочным кругом с полировальной пастой.
и ишшо вопрос. Как бы длину поточней от края резьбы беговой до другого края резьбы сделать? Обработка с переворотом, контршпинделя нет..Ну, окромя рулетки-то.
- frezeryga
- Почётный участник
А зачем точность по длинне?
Ну опоры штоб вставли как надо. В китайских плавающих опорах подшипники не плавают вообще )
Или под плавающую опору делать шейку с запасом?
- frezeryga
- Почётный участник
Все там плавает просто в китайских опорах молотком помогать иногда надо.
Добре. А если я решил сделать с 2 сторон BK? Тут точность уже 0.5 мм надо. Ну максимум 0.8.frezeryga писал(а):Все там плавает просто в китайских опорах молотком помогать иногда надо.
- frezeryga
- Почётный участник
В 0.5 по разметке попасть не проблема.
- mikehv
Немного не в тему про эльбор, но все же про ШВП.frezeryga писал(а):Вторая проблема это то что при проточке 16 винта под 12 опору каленый слой не всегда сходит полностью что вынуждает тупить чистовые и резьбовые пластины.
Тоже сегодня надо было 16-й винт проточить. Столкнулся с такой же ерундой. Простых путей мы не ищем, так что было решено сделать круглошлифовальную приблуду к плоскошлифу.
Взял универсальную заточную бабку с патроном ер32. Шлифанул стальную пластину под нее и сделал привод бабки от моторчика швейной машинки.
Результат просто супер. Плоскошлиф реально по микрону может заглубляться. Размер ловить одно удовольствие.
Что это? Откуда они?mikehv писал(а): Взял универсальную заточную бабку с патроном ер32.
- mikehv
Оснастка от заточного. Обычно в ней фрезы точу. вал на подшипниках. Купил как то за 3 т.р. с двухповоротным основанием. База хорошо пришабрена. Конусность на длине 75 мм примерно 3 микрона. Надо еще заднюю бабку приделать, центром чтобы подпирать.Бармалей писал(а):Что это? Откуда они?mikehv писал(а): Взял универсальную заточную бабку с патроном ер32.
- Зачётный участник
с универсальнозаточного станка типа 3е642 и ему подобных. Внутри консу морзе 3,4,5. Вставляешь в него оправку КМ-ER32Бармалей писал(а):Что это? Откуда они?
Новые новороченные стоят так http://directlot.ru/lot.php?id=79115 Этот продавец может достать любую комплектуху с заточных так как у него за забором завод что их производит. Или вылавливать на директе б/у http://directlot.ru/lot.php?id=145312
- Зачётный участник
Они не то что молчат, а уже давно видео заснялиN1X писал(а):Что-то спецы молчат, хотя они здесь точно есть,
на 6:12минN1X писал(а):на правах радио ОБС, что эльбор "на удар" работать не любит.
Чтобы работать с эльбором нужно посчитать режимы и в путь. На видео ни написаны.
Крошится скорее всего из-за маленькой скорости резания и при этом большом съеме.
https://www.youtube.com/watch?v=lLTtR1r ... pv&index=5
