Как это сделано?
- Новичок
- Настоящее имя: Виктор
Как это сделано?
Подскажите пожалуйста, это ведь пленка? как наноситься? сколько это стоит? можно ли делать такое в домашних условиях? что для этого нужно?
- Зачётный участник
Re: Как это сделано?
- Redmn
- Настоящее имя: Иван
1) Пленка - оракал.st1ve4548 писал(а):Подскажите пожалуйста, это ведь пленка? как наноситься? сколько это стоит? можно ли делать такое в домашних условиях? что для этого нужно?
2) Клеится на основу.
3) Цена - хз.
4) Да
5) Терпение, нож, тряпка, губка, иногда фен.
- Настоящее имя: Arkadiy
Детали мелкие, текстуры такой плёнки не найти. Это какая-то фотопечать на бумагу и приклейка или струйный принтер сразу на материал.
- Зачётный участник
- Redmn
Фотопечать на оракал - оклейка.Enot_1 писал(а):Детали мелкие, текстуры такой плёнки не найти. Это какая-то фотопечать на бумагу и приклейка или струйный принтер сразу на материал.
- Новичок
Дак столько мелких деталей если клеить вручную это очень сложно)
- Кандидат
- Настоящее имя: Vitaliy
Печать напрямую на неразрезанную фанеру, потом резка. Видел как переделывают струйные принтеры для печати сольвентными красками на дерево, стекло идр.
https://www.youtube.com/watch?v=0SqVWN8Xaf0
- shatrovmaxim
- Настоящее имя: Максим
Думаю врятли...viael писал(а):Печать напрямую на неразрезанную фанеру, потом резка. Видел как переделывают струйные принтеры для печати сольвентными красками на дерево, стекло идр.
Как потом нагар снимать с крашеной фанеры?
У меня периодически, местные рукодельницы, такое режут. Тал они всегда красят после резки и шлифовки.
- Кандидат
Это я предположил что резать сразу. Так удобнее и технологичнее. Хотя ничего не мешает нарезать а потом печатать в фанерных оправочках, как в пазле.
Так можно и не лазером резать...
"Прокачивал" я года два назад эту всю бодягу с мебелью для румбоксов, но платежеспособного спроса особо не увидел.
Зарубеж если только "толкать". Но там и своих в общем-то "навалом".
- Новичок
тут еще слыхал, что это может быть УФ печать, кто нибудь слышал про такое?
Слышал. Может.
- Тенгель
- Почётный участник
Все вышеперечисленные технологии не отобьются при производстве этих копеечных игрушек.
Переделать струйник в планшетник несложно, НО водная головка проживёт на экосольвенте несколько часов, в лучшем случае.viael писал(а): Видел как переделывают струйные принтеры для печати сольвентными красками на дерево, стекло идр.
