Первые шаги, первые вопросы
- Новичок
- Настоящее имя: Павел
Всем доброго времени суток. Недавно приобрел фрезер и начал делать первые шаги.
Для тренировки взял щит из сосны. Делал углубления и выборку отверстия.
Фреза обычная вроде однозаходная 3мм (Китайцы положили со станком)
Скорость шпинделя 13000
Рабочая подача 12 мм/сек
Подача врезания 2,5 мм/сек
Направление резания встречное Сегодня решил вырезать вторую деталь.
Единственное что в программе забыл указать - встречное резание
Все задымилось.
Поменял опять на встречное
Но дерево продолжает гореть
В чем причина? По окончанию тренировки хочу из бука что-то такое:
Все задымилось.
- N1X
- Настоящее имя: Владимир
Re: Первые шаги, первые вопросы
Такая красота, как будто шпиндель не в ту сторону вращается... Проверь...
- Новичок
Спасибо, гляну
Со вчера до сегодня еще что делал - переустановил Mach
Могло что-то слететь?!......
А как режимы, более менее?
Первый раз то, вроде, даже терпимо получилось.....!?
- neonas
Подача очень мала. Я бы поднял раза в 3. Видимо фреза этого не выдержала и сгорела.
да ладно. Для таких оборотов вполне себе подача, можно даже поменьше чуть. Как раз более похоже, что крутит не туда.
- N1X
Присоединяюсь, для одноперки подача в пределах разумного...
- michael-yurov
- Почётный участник
- Новичок
Крутит куда надо
Теперь вообще не понимаю от чего гореть стало
Сейчас то уж видимо с фрезой все плохо
На фото слева Какую из того что есть поставить?
И что все-таки по режимам?
- Hanter
- Настоящее имя: Алексей
да хрен знает. я бы поднял режимы. подачу где то до 30мм/сек, врезание 10мм/сек. как по мне так именно перегрев идет из за малой подачи. съем можно глубиной регулировать. для начала для тройки 1мм поставить. поглядеть как будет.
- Новичок
Фрезу взял ту, что была в наличии - по текстолиту (кто знает на сколько такая подойдет для дерева?)
Кукуруза 2мм
Обороты 20000
Подача 30 мм/сек
Врезание 10 мм/сек
Съем 1,5мм
Вот результат (левый)
Вроде ничего? Только на торце пояски это что?
Дерево такое или кукуруза не подходит?
Кукуруза 2мм
Обороты 20000
Подача 30 мм/сек
Врезание 10 мм/сек
Съем 1,5мм
- Taganrog
- Настоящее имя: Евгений
А пояски не идут с шагомVelvaS писал(а):Только на торце пояски это что?
?VelvaS писал(а):Съем 1,5мм
Шпиндель вертикально стоит ? проверяли ?
- Новичок
Нет, шага нет все равномерноTaganrog писал(а):А пояски не идут с шагомVelvaS писал(а):Только на торце пояски это что??VelvaS писал(а):Съем 1,5мм
Дерево клееное слоями....может в этом дело?
Шпиндель прямо
- shalek
- Почётный участник
- Настоящее имя: Александр
Только кукурузами черновые обработки дерева и делаю. Может от того, что другие не попадались.VelvaS писал(а):Фрезу взял ту, что была в наличии - по текстолиту (кто знает на сколько такая подойдет для дерева?)
Кукуруза 2мм
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- neonas
При таких оборотах, по моему мнению подача должна быть где-то в районе 50мм/сек.VelvaS писал(а):Обороты 20000
Подача 30 мм/сек
Полоски - явные следы от проходов фрезы.
полоски от кукурузы скорее
- Taganrog
Дык автор говорит ,что это нам показалось )))neonas писал(а):Полоски - явные следы от проходов фрезы.
Только вот были у меня такие полоски. лечилось выставлением вертикальности шпинделя по индикатору.VelvaS писал(а):Нет, шага нет все равномерно
Но коли автор говорит
Что ж, прямо ,так прямо...VelvaS писал(а):Шпиндель прямо
- Почётный участник
- Настоящее имя: Константин
Согласен с мнением что кукуруза виновата. Либо режете на всю глубину за раз, либо попали в шаг режущих кромок.
- Новичок
Сразу на5-6 мм? Не многовато? Не сломает фрезу?
Какую подачу попробовать?
Обороты так же 20000?
- Новичок
Сегодня еще зпилил кружочки
Идеального, нет, он есть боле менее
- neonas
На сосне очень тяжело получить идеал. А так вроде вполне симпатично.
