Первые шаги, первые вопросы
Re: Первые шаги, первые вопросы
с удалением стружки вниз фрезу спиральную возьмите, если не надо насквозь, то очень хорошо будет получаться, ну и диаметр побольше, 4-6. Насквозь или компрессионную, прямую, рез только встречный.
- Новичок
Доброго!
Купил компрессионную фрезу при входе в фанеру(10mm), остается нагар на фанере.На месте входа
Шаг 1мм
Шаг по Z 10,3мм
Рабочая подача 800 мм/сек
Подача врезания 800мм/сек (пробовал 900,тож самое)
Частота вращения 20000 0б/мин
http://prntscr.com/h3jrb0
Думаю уменьшить скорость входа, на сколько?
Подскажите пожалуйста.
Спасибо.
Шаг 1мм
Шаг по Z 10,3мм
Спасибо.
- Почётный участник
- Настоящее имя: Константин
Подача врезания великовата, к тому же врезание такой фрезой лучше вертикально не делать, только под углом. А если есть возможность, то стоит заходить вниз по воздуху и резать только краем. Как вариант подготовить точки входа сверлом на неполную глубину.
Наклонное врезание нужно и всё будет чисто, обороты сбавьте до 10-12т
