Согласно ГОСТам предельные отклонения по наружным размерам профильных труб (стальных) не должны превышать ± 0,3мм.
Однако, то, что имеется на рынке, далеко не совпадает с этим допуском. Например, труба 100x50 выпуклая по стороне 100мм. Отклонение в центре измеряется единицами (!!!) миллиметров.
Скорее всего, найти прямые не получится, поэтому вопрос: что попроще применить для выпрямления? Пресса нет.
P.S. изредка попадаются и вогнутые.
Профильный металлопрокат.
- Redmn
- Настоящее имя: Иван
Re: Профильный металлопрокат.
0.3 то на размер. на прямолинейность по ГОСТу если и есть, то чначительно больше.
наделки и фрезеровка/шлифовка
На этом видео американец не рассказывает свой секрет как он исправил этот вал, но судя по пятнам на валу - он его нагревал резаком местами и потом правил.
По его словам это заняло несколько часов.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=bOT4cSTJyqw[/youtube]
- Argon-11
Ну круто, из Киева на Урал... Платиновый прокат будет ![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
