Таблички, хэштеги и прочее...
- Новичок
- Настоящее имя: Василий Сергеевич Андросов
У меня лазер 10 ватт, Китаец. Подскажите, какой материал использовать и на каком режиме (в LaserAxe желательно). Материал до 10мм толщиной, для создания табличек, хэштегов, детских метрик и прочего.
- Новичок
Re: Таблички, хэштеги и прочее...
Пишите даже про отрицательный результат. Это тоже полезная информация.
я думаю что десятиваттный лазер не сможет никакие 10мм, у знакомых коллег есть дуровой углекислотник - 10мм фанеру он просто сжигает, если только пластик какой специально для лазера... Всё таки это задача для фрезеровки, лазером или гравировка, или отрез до 3-4мм.
- AndyBig
Гравировать темный двухцветный пластик, наверное, сможет
- Новичок
А из 10мм фанеры уж слишком тяжелые таблички... Интересуют пвх и прочие материалы.
пвх и акрил скорее всего сильно заплавятся по краям, опять же 10Вт не прожгёт 10мм, 2мм хорошо если. Лучше делать на лазере работу которая получается у него лучше всего, пока вы нарежете хештег из 10мм ПВХ - я на них 20 листов раскрою фрезой. Вот гравировку по растру на фрезере не то что сделать, даже придумать как тяжело, а на лазере делают.Ufaparen писал(а):А из 10мм фанеры уж слишком тяжелые таблички... Интересуют пвх и прочие материалы.
- Лодочник
- Настоящее имя: Олег
Не вздумайте ПВХ на лазере обрабатывать.
хлор?Лодочник писал(а):Не вздумайте ПВХ на лазере обрабатывать.
- Лодочник
Однако осуществлять резку ПВХ на лазерном оборудовании нельзя. И на то есть объективные причины:
Лазерная резка – это процесс горения, а значит при ее осуществлении будут выделяться диоксины, у которых имеются мощные мутагенные, иммунодепрессантные, канцерогенные, тератогенные и эмбриотоксические свойства. Сильная интоксикация диоксинами может нанести резкий удар по иммунной системе человека, нередки случаи, когда больные люди страдали экземами и бесплодием.
Горение материала ПВХ всегда сопровождается выделением хлора. В результате все составляющие детали оборудования покрываются ржавчиной.
Все добросовестные производители лазерного оборудования обязаны предупреждать своих покупателей о последствиях лазерной резки ПВХ
- Новичок
Спасибо за инфу про ПВХ! Остается фанера. Кто какую использует для лазерной резки?
