Титан или нержа - что проще обработать?
Andrey@KZN
Сообщение Andrey@KZN »
Приветствую.
Есть Вектроник А3-РЦ - с рамой, цилиндрические рельсовые направляющие на XY, валы на Z. Шпиндель 1.5
Нужно поработать с листовым материалом толщиной примерно 3мм.
Выбираю, что проще обрабатывается - титан или нержавейка.
Задача сделать лайнеры для складного ножа:
- Выровнять поверхность (прямо чуть-чуточку снять)
- Выфрезеровать отверстия - от 2мм до 5-6.
- Вокруг отверстий выфрезеровать неглубокие посадочные места для бонок и т.п.
- Еще надо сделать канавку в форме кольца полукруглого профиля - для ножевого подшипника
- Дополнительно - пройти по контуру (или разрезать или наметить, а по намеченному могу снять на наждаке вручную)
Собственно, что проще обработать, титан (ОТ-4, а то и ВТ-20) или нержу типа 12х18н10т ?
Можно заодно и сразу фрезы на алишке подсказать.
Leonid Vs
Re: Титан или нержа - что проще обработать?
Сообщение Leonid Vs »
Andrey@KZN писал(а):титан (ОТ-4, а то и ВТ-20) или нержу типа 12х18н10т ?
Проще хороший титан. Не уверен, что ВТ20 Вам удастся угрыть, но ВТ3-1, ВТ6, ВТ14 вроде как сможете без затруднений, если только настоящий попадётся.
Вернуться в «Материалы»
