Режимы для обработки винипласта (НПВХ)
- N1X
- Настоящее имя: Владимир
Бегло порылся по форуму, сразу не нашел, а завтра может выберусь порезать, знать бы хоть от чего плясать.
Раньше пластики не резал, подскажите, у кого опыт есть:
Нужно выкроить детальку. Винипласт 11мм, фреза быстрорез вроде как, 2мм однозаходка 17мм режущая. Пойдет она вообще?
Рабочая подача доступна 950 мм/мин. Сколько оборотов ставить? Сколько за проход резать можно?
- Лодочник
- Настоящее имя: Олег
Re: Режимы для обработки винипласта (НПВХ)
С такими параметрами фрезы и по дереву некомфортно работать, если вообще получится. Не стоит выбирать фрезы с длиной рабочей части более 4D (оптимально 3D).
- N1X
Ну фрезой ф2 трудно прорезать паз в материале толщиной 10.7 Можно и по 0,5 грызть же... Деталька небольшая...Лодочник писал(а):С такими параметрами фрезы и по дереву некомфортно работать, если вообще получится. Не стоит выбирать фрезы с длиной рабочей части более 4D (оптимально 3D).
А если серьезно, то работа разовая, поэтому что уж есть... Есть еще кукурузы, хотя как по мне они не совсем по пластикам Или ими нормально?
Твердые пластики режу фрезами по алу, 3 зубыми
Каких то негативных моментов не замечал
плотность 1.1-1.5, такие были
- Настоящее имя: -
если пластик не пластичный, а хрупкий, то кукуруза подойдет, в противном случае залипнет и сломается.N1X писал(а): А если серьезно, то работа разовая, поэтому что уж есть... Есть еще кукурузы, хотя как по мне они не совсем по пластикам Или ими нормально?
- N1X
Вот и я этого боюсь... Короче похоже без экспериментов не получится...exe писал(а):если пластик не пластичный, а хрупкий, то кукуруза подойдет, в противном случае залипнет и сломается.
- Hanter
- Настоящее имя: Алексей
с винипластом не работал, по этому не скажу ничего. а с АБС работаю постоянно - режу корпуса под приборы. тока фреза с рабочей частью 6мм вроде. или 8.. но не больше. диаметр - тоже двойка. однозубая. подачу ставлю 30м/сек и обороты 15-16 тыс. снимаю по миллиметру за проход. общее правило простое - обороты поменьше, подачу побольше. иначе пластик будет плавиться и наматываться на фрезу..
- Сергей Саныч
Ой!Hanter писал(а):подачу ставлю 30м/сек
- Hanter
ага.. миллиметров естественно..
- N1X
Ну так сказано же:Сергей Саныч писал(а):Ой
Hanter писал(а):обороты поменьше, подачу побольше
Hanter, спасибо, буду попробовать...
- Сергей Саныч
По твердым пластикам - есть рекомендации Михаила
По винипласту - тут самому надо пробовать. я как-то обрабатывал полипропиленовые корпуса - не слишком приятный материал. Даже с острыми фрезами - "волосит" (оставляет заусенцы). Пришлось даже идти на такую хитрость - корпуса выдерживались сутки в морозилке, после чего ставились на станок. Замороженные до -18 градусов, они становились тверже и нормально обрабатывались. А оседающий конденсат еще и играл роль СОЖ
- Hanter
Владимир - винипласт вроде по своим свойствам чем то похож на АБС.. в смысле - такое же г..но.. Скажите - а где такую фрезу взяли ? я чет длинее 8мм не встречал.. а иногда нада в какой нибудь заднице глубокой поковыряться.. Рекомендации Михаила - примерно то же и есть. он для двойки 2000мм/мин пишет. получается 33мм/сек..
- michael-yurov
- Почётный участник
Для однозаходной нужна подача вдвое меньше, чем для двухзаходной, или обороты вдвое выше.Hanter писал(а):Рекомендации Михаила - примерно то же и есть. он для двойки 2000мм/мин пишет. получается 33мм/сек..
Но такой фрезой как на фото я бы не рискнул резать.
То что на фото больше похоже на сверло, а не на фрезу.
- Сергей Саныч
Только он двухзубыми фрезами пользуется. Подача на зуб для двойки где-то 0,05. У тебя раза в два побольше, раз фрезы однозаходные. я, кстати, тоже часто делаю 0,1-0,15 мм для АБС для двузубой фрезы 2мм.Hanter писал(а):он для двойки 2000мм/мин пишет. получается 33мм/сек..
АБС-у полезно вылежаться на складе пару месяцев. То ли полимеризация должна довершиться, то ли пластификаторы лишние испаряются, но после такой выдержки обрабатывается гораздо лучше.Hanter писал(а):винипласт вроде по своим свойствам чем то похож на АБС.. в смысле - такое же г..но.
Пришла как-то партия Gainta-вских корпусов - никак не могли к ним приноровиться - стружка плавилась, наматывалась на фрезу. А через несколько месяцев они же пилились без проблем.
- Udjin
- Настоящее имя: Евгений
Это совершенно нормальная фреза по пластику. Если острая. Я такими фомекс в стружку перевожу.michael-yurov писал(а):То что на фото больше похоже на сверло, а не на фрезу.
Самые ходовые 4 мм. Миллиметров по пять нормально. Если больше - есть риск наплавления.
Режимы - 10 000 об/мин, скорость подачи 2,5 м/мин. Обработка только встречная.
- N1X
Брал у Славы-китайца вместе со шпинделем, так на посмотреть... http://kitaez-cnc.com/index.php?route=p ... y&path=113Hanter писал(а):Скажите - а где такую фрезу взяли ?
Одну с режущей 17мм, вторую вообще 22... Кстати пригодились: резал глаза/рты в тыквах ручной прямой шлифмашинкой - песня просто... Шаблон на принтере распечатал, налепил и вперед
Ну а в станок так и не ставил, и задач не было, и выглядят слишком длинными для своего диаметра, не на каждый день, я фанеру в основном режу, кукуруза вне конкуренции... Но видимо наконец все же попробую...
- Сергей Саныч
Фомекс - это дальневосточное название вспененного ПВХ? Просто я первый раз такое название услышал. Хотя ВПВХ тоже довольно часто перевожу в стружку.Udjin писал(а):Я такими фомекс в стружку перевожу.
Последний раз редактировалось Сергей Саныч 20 мар 2017, 11:57, всего редактировалось 1 раз.
- Hanter
кто такое сказал ?? или вы по количеству зубьев судите ??? однозаходная прекрасно работает на тех же режимах что и двухзубая. снизив подачу или повысив обороты вы получите расплавление и наматывание материала.. на 30мм/сек то не всегда хорошо. особенно летом.. поднимаю до 40..michael-yurov писал(а):Для однозаходной нужна подача вдвое меньше, чем для двухзаходной, или обороты вдвое выше.
- michael-yurov
- Почётный участник
Т.е. у нее торец все же плоский?N1X писал(а):Брал у Славы-китайца вместе со шпинделем, так на посмотреть...
Мне показалось, что конический.
Т.е. это китайский твердосплав?
Ну тогда пойдет для такой задачи.
Но из за того, что она длинная - придется быть аккуратнее, не нагружать ее значительно.
- michael-yurov
- Почётный участник
Я сказал.Hanter писал(а):кто такое сказал ??
Можно и так выразиться.Hanter писал(а):или вы по количеству зубьев судите ???
Да, разница не большая. Всего лишь в два раза, не более.Hanter писал(а):однозаходная прекрасно работает на тех же режимах что и двухзубая.
А превысв подачу или снизив обороты - некачественный рез и сломанную фрезу.Hanter писал(а):снизив подачу или повысив обороты вы получите расплавление и наматывание материала.
Поливаю мыльной водой.Hanter писал(а):особенно летом..
