В первую очередь интересует как у ZEDEX с текучестью по сравнению с капролоном.
Станок фрезерный. Сейчас стоит обычный капролон на гайку. Если затягивать клинья/планки на направляющей и при этом мерять люфт, то можно увидеть что он будет увеличиваться. Очевидно что капролон течет. Поймать такое усилие затяжки, что бы и гайку не нагружать и чтобы жесткость направляющих была, довольно трудно. Соответственно, от ZEDEX хотелось бы меньшей текучести. Имеел ли кто-то опыт оценить текучесть ZEDEX?
Так же капролон течет, если нагреется от частых и быстрых вращений винта. Устранить это и обеспечить теплоотвод вроде как призван графитонаполненный. А как с теплоотводом у ZEDEX?
ZEDEX-100K или графитонаполненный капролон для гайки
- NKS
- Настоящее имя: Сергей
Re: ZEDEX-100K или графитонаполненный капролон для гайки
А техинформация от поставщика не представляет ценности? :
http://plastmass-group.ru/catalog/mater ... 00/zx-100k
