Обработка мебельного щита
- Новичок
- Настоящее имя: Макс Худов
Мебельный щит из ели. Обработали контур, на плоскости выфрезеровали форменные сквозные отверстия, щит начал трескаться. Интересно услышать мнения людей, кто с этим сталкивался; как бороться с тресканьем этого материала? Какой материал не будет подвержен тресканьею или подвержен минимально?
- LA-STIK
- Почетная участница
- Настоящее имя: Наталия
Re: Обработка мебельного щита
Где изделие из этого щита будет стоять, наружка или внутрянка? Попробуйте липу, за счет волокнистости она не колится и не так трескается. Если изделие для улицы ,берите радиальную.
- dima7411
- Почётный участник
- Настоящее имя: Дмитрий
Может фото есть? Дерево есть дерево, что-то больше впитывает влагу, что-то меньше. Многое зависит от того, что в итоге нужно получить...
- [TARAN]>
Часто использую мебельные щиты. Только один раз нашел трещину, наверное сразу была доска с дефектом. Часто скалывает на углах, приходиться подбирать направление реза на углах, составлять несколько траекторий. Может режимы слишком жесткие?
- igorvpetrov
- Настоящее имя: Игорь
Это который в полиэтиленовой пленке продается? Так его коробит (а бывает и рвет) через сутки после снятия пленки - у него там своя атмосфера былаMiskam VODUH писал(а):Мебельный щит из ели. Обработали контур, на плоскости выфрезеровали форменные сквозные отверстия, щит начал трескаться. Интересно услышать мнения людей, кто с этим сталкивался; как бороться с тресканьем этого материала? Какой материал не будет подвержен тресканьею или подвержен минимально?
Насколько я понимаю, первейшая задача - поры древесины заизолировать. Я для этого сразу после станка и грубой обдирки покрываю все, в том числе и торцы, акриловым лаком из баллончика. Не панацея, но эффект есть.
- Новичок
Резал недавно ель, весь изматерился. Его ведет, рвет, выгибает. С сосной, дубом, ольхой таких проблем не испытывал.
