Анодирование алюминия
- Razor
- Опытный
Стал такой вопрос интересен анодировал ли кто д16т ну и сплавы алюминия , суть такова друг увлекается кальянами и вот попросил у знакомо токаря наточить ему трубок для кальяна( мундштуки вроде бы я не селен в этом) . Так суть вопроса как бы нам им предать красивый вид, в роли анода что бы не сполз быстро . Вариант с красной не подошел . Возможен ли анод в домашних условиях так сказать и насколько прочный слой будет. Пробовла ли кто сам делать такое или только заводских условиях ?
- Карабас
Re: Анодирование алюминия
В поиск забейте "анодирование алюминия в домашних условиях" - сотня ссылок. И всё понятно рассказано.
- Настоящее имя: Владимир
Может следовало чуть во-внимательнее изучить этот раздел?
Анодирование
Анодирование
- Карабас
Карпуха это вы кому совет даёте? Если мне, так я и не спрашивал.
- Razor
- Опытный
Да туговатый я малость на поиск ) попробовал инфы правильной не получил , да и просто интересно было поговорить с человеком который именно делал анод. Просто интересно было узнать стоит не стоит заморачиватся с этим или забить .
- Leonid Vs
- Настоящее имя: Леонид Владимирович Васильев
Если б я "курил", то побрезговал бы люминькой.
Титан или нержавейку понял бы.
- Razor
- Опытный
Но тут не моя прихоть ) Я вообще не понимаю эти кальяны , раз он меня угостил типо супер крутым вкусным табаком ) Я попыхтел покашлял и нефига не понял в чем прикол собственно, он сказал из алюминия значит алюминь )
- Настоящее имя: Андрей
я конечно не видел конструкции но из алюминьки может быть только декор, а каналы из нерж трубкиLeonid Vs писал(а):Если б я "курил", то побрезговал бы люминькой.
- Razor
- Опытный
Скорей всего там просто алюминий и больше нечего . Как захотели так и будет )
- Leonid Vs
Оригинал:
http://cyberleninka.ru/article/n/perspe ... plava-d16t
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ВРАЩАЮЩЕГОСЯ МНОГОИГОЛЬЧАТОГО КАТОДА ПРИ АНОДИРОВАНИИ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА Д16Т
Колем чип Н.Ф.
Тюменский государственный нефтегазовый университет, Тюмень, e-mail: colenchin@tsogu.ru
Определены толщина и твердость оксидных покрытии на алюминиевом сплаве Д16Т после анодиро-
вания в водном растворе серной кислоты (I %). В качестве катода использовали вращающееся многоиголь-
чатое устройство или пластину коррознонноетойкой стали. Сравнивали характеристики покрытия под вра-
щающимся устройством и вне зоны его действия. Добавление озона в воздушную смесь и использование
ультразвука позволяет увеличить толщину покрытия не менее чем на 20%. Их сочетание может увеличить
толщину анодного слоя до 67%. При этом на 3-4 HRC повышается твердость покрыт ия. При получении гон-
ких покрытий вращающийся многоигольчатый катод может дать эффект, а при толстослойном анодировании
толщина и твердость покрытий практически не зависят от используемой формы катода. Это обусловлено
протяженностью парогазовых каналов в покрытии, что экранирует катод и снижает напряженность электри-
ческого поля в канале.
Ключевые слова: алюминиевый сплав, анодирование, многоигольчатый катод, озон, ультразвук
Там же много интересного
http://cyberleninka.ru/search?q=%D0%9416%D0%A2
Колем чип Н.Ф.
