Эксперимент: NaCL+Д16Т, В95Т1, АМГ6 и др.=коррозия мат-лов
- Новичок
- Настоящее имя: Василий
Re: Эксперимент: NaCL+Д16Т, В95Т1, АМГ6 и др.=коррозия мат-
Леонид, добрый день.
Вы мне в личку написали, а ответить я Вам там не могу, так как новичёк на форуме, скрипт не даёт.
Отправлено: 19 мар 2017, 02:06
От: Leonid Vs
Кому: мастер-ломастер
Здравствуйте.
Вы к нам обращались, и В. Сатина вроде всё сделала.
На каком этапе?
Не понравилась цена, сроки, марку подобрали?
Цена все устраивает, подготавливаю потихоньку чертежи и деньги. Как буду готов закажу всем скопом .
С уважением, Василий.
От: Leonid Vs
Здравствуйте.
На каком этапе?
- Leonid Vs
- Настоящее имя: Леонид Владимирович Васильев
Нет проблем с заказами. Срок резки плит сегодня примерно 5-10р/дней.
По поводу блокирования Л.С.
Вы напишите, что у нас металл плохой и очень дорогая резка. Это модно стало писать. Вам ещё и плюсов поставят. Сообщений прибавится. И будет можно писать в л.с.
- Leonid Vs
Пока материалы-образцы продолжают "киснуть", попались полезные статьи о повышении качества материалов (сплавов) серии 7XXX (типа В95).
Патенты полезно почитать, но обращаю внимание, читать надо внимательно.
Продукты из алюминиевого сплава и способ искусственного старения
http://www.findpatent.ru/patent/232/2329330.html
И ещё про сплав, предположительно, АБТХХХ
http://www.findpatent.ru/patent/233/2337986.html
И ещё полезно почитать:
http://www.findpatent.ru/patent/232/2326181.html
Всем успехов в самообучении.
Пара страничек, для понимания важности темы Обратите внимание, все улучшения свойств металла всегда рассматриваются в разрезе многих факторов, в т.ч. коррозионостойкости.
- Leonid Vs
Продолжение эксперимента. 16.09.2017г.
Уменьшаем уровень раствора NaCl вытаскиваем образцы и смотрим.
1-й достаём кусочек (пластинку) от плиты ВТ1-0. Кроме кристаллов соли, т.к. пересыщенный раствор--ничего. Это и ожидалось.
Вторым дастал кусок прутка Д16Т Ф55мм. Хорошо потемнел, чёрные пятна и какой-то скользкий налёт, ещё бардовые нестирающиеся пятна. 3-м пошёл кусок от полосы В95ПЧТ2. Весь в кристаллах. Тряпкой несолидно как-то. Щётку принесли--тоже нерадостно тереть. Оттёр ветошью, не вид примерно как и Д16Т. Кристаллы остались. Следующий образец--кусок от плиты АМГ6 Перебираем все губки в офисе. Достаём образец из прутка АМГ2. Оттираем. . Соль и светлый люминь. Можно сказать, что следов коррозии не обнаружено.
Следующий--АК4-1ЧТ, горбушка от плиты. Примерно одинаково с Д16Т и В95ПЧТ2 Трём оттираем А вот кусок ЛС59-1, пруткок Ф30 примерно, удивил. Не позеленел. Наверное не хватило воздуха. Только очистился! . Следующий кусок оказался тоже очищенной латунью или бронзой Кусок АМГ5- почти без потемнений Кусок прутка АК4. сравнительно удачно. Кусок плиты Г.К. Д16 Вот и В95 сырой. На вид--хуже всех.
Кусочек АМГ3 тоже хорошо сохранился. Не считая нержавейки и др. химически стойких образцов, промежуточный результат показал. Не стал перегружать Ваше внимание.Продолжение позже.
- Настоящее имя: Станислав Ерофеев
Посмотрел фотки с начала.
Латунь-то что, на дюрале сверху стояла? А как же электрохимическая коррозия?
- Leonid Vs
Возможно контактировала. На других камерах снималось снаружи, видео. Позже постараюсь добавить. Но этот бурый налёт на таком кол-ве алюминия, что явно не везде контакт был.lkbyysq писал(а):Латунь-то что, на дюрале сверху стояла? А как же электрохимическая коррозия?
- Leonid Vs
Продолжение.
Съёмка в режиме МАКРО.
Фотки идут в порядке нумерации. Исходники, без обработки, в т.ч. с повторами по адресу https://cloud.mail.ru/public/9spX/Lv3rYsBAE
Снимали на макрообъектив F=180mm, глубина резкости как есть. При съёмке не заметили, надо было дырку 16 ставить. Соль, или какие-то "кальцинаты" после 3-х дней отмокания в пресной воде подручными средствами не очищаются. Но отложений больше на корродирующих металлах.
Постараюсь договориться после годичного эксперимента в виброгалтовку их засунуть. Тогда, возможно, будет понятнее как подгнил материал..
Я много раз говорил и писал, что материал Д16 без термички использовать--уродство какое-то. Беда с конструкторами и технологами в России. Ни механики, ни гальваники, ни производительности. Но, как известно, если доктор сказал в морг, значит в морг.
Смотрите, что получается с образцами плит Д16 Так хорошо материал подгнил, что писарь даже не понял марку и надписал Д16Т на гобушке плиты Д16. Извините, ошибку не поняли до фотографирования Внешне, по фоткам, Д16Т не намного лучше выглядит, но глубина изъеденности меньше. Авиационный вариант Д16Т--1163Т меня удивил своим состоянием. . Ожидал его живым увидеть. Но как есть.
В95ОЧТ2 и В95ПЧТ2 на мой взгляд живы, на "глаз" примерно как и Д16Т.
Образец плиты, горбушка, АК4-1ЧТ, чего-то "негуд" выглядит. Но местами "жива".
Титану--ну как и писал, ничего, и соли оттёрлись почти. Образцы плит АМГ5 и АМГ3 чуть заметно потемненли, почти без выпадения кристаллов, т.е. оценка ХОР. . Пруток АМГ2--так, кристаллы на поверхности, немного потемнел. Кусочек АД1--как кастрюля на кухне. Следов пребывания где-то не заметно.
А вот медная группа после пресной воды, почти пресной и естественной сушки от дыхания офисного планктона чего-то пострашнела, по сравнению со свежевытащенным видом. Прутки Д1Т и Д16Т примерно одинаково подгнили. Пруток В95-- чего-то пострашнел сильно, по ощущению как и Д16 сырой.
Чего не скажешь о В95Т1. Не "огурчик", но неплохо.
Образец от прутка АК4 (именно АК4, без "Т", и не АК4-1!) тоже хренова-то выглядит. А вот нержавеющая ложка вроде бы без ржавчины, хотя соли не отмылись.
Если кого-то заинтересует какой-то образец, пишите, вытащим и "под микроскопом" сфоткаем. Можем зачистить.
Возможно аквариум притащим на Металлообработку 2018.
- Leonid Vs
Не про эксперимент.
Но очень интересно, на мой взгляд.
Про изготовление лопаток турбин:
https://youtu.be/WG3co8z2jmI
Про облегчённые сплавы на основе AL и Ti, много воды, но есть интересное зерно:
https://youtu.be/WGDzRT8vDF0
- Leonid Vs
Ещё умные мысли нашёл:
Стр.110
Проведенные коррозионные испытания показали, что полуфабрикаты
из сплава 1933Т33 не склонны к межкристаллитной коррозии, склонность к
расслаивающей коррозии составляет 3балла, а критическое напряжение при
испытаниях на коррозионное растрескивание σкр более 245МПа. По
результатам испытаний можно сделать вывод, что сплав обладает достаточно
высокой коррозионной стойкостью.
В условиях ОАО «Концерн «МПО-Гидроприбор» были проведены
работы с целью определения опытным путем обрабатываемости
полуфабрикатов из сплава 1933Т33, возможного влияния остаточных
напряжений на геометрию деталей и разработка мероприятий по
уменьшению их последствий. За основу взяты режимы резания, назначаемые
для сплава В48-4Т1, при проведении токарных, фрезерных и расточных
операций использован инструмент из быстрорежущей стали Р6М5, Р18 и
твердосплавный инструмент марок ВК6М, ВК8.
Механически обрабатывались:
- опытные цилиндрические тонкостенные корпуса трех типоразмеров
ø534/ø516мм, длиной 564мм; ø400/ø388мм, длиной 400мм; ø325/ø313мм,
длиной 400мм.
- типовые корпуса НПА ø532,5 мм и ø325 мм.
В качестве заготовок использованы металлургические полуфабрикаты
двух видов:
-трубы прессованные крупногабаритные трех типоразмеров:
ø540/ø420мм, ø410/ø290мм, ø330/ø250мм;
- поковки ø410х200мм и ø330х150мм;
В результате выполнения работ установлено:
Стр.111
- При изготовлении деталей из крупногабаритных кованых
полуфабрикатов возникают значительные поводки и коробление при
механической обработке, величина коробления цилиндрических деталей
после черновой обработки достигала 2 мм на диаметр;
- При токарной обработке тонкостенных корпусов на высоких
скоростях в зоне резания возникал нагрев детали выше 40-45°С, что
приводило к отклонению формы детали (допуск круглости) до 0,5 мм на
диаметр;
- Из-за коробления не удалось выдержать допуск на размер
внутренних и наружных диаметров по 9 квалитету;
- Для обеспечения требуемой точности размеров чистовую токарную
обработку тонкостенных деталей проводили на малых скоростях и глубине
резания, что привело к более высокой трудоемкости по сравнению с
освоенными полуфабрикатами.
На основании проведенных опытных работ сделаны выводы:
- При окончательной токарной обработке тонкостенных
цилиндрических корпусов категорически не допустим нагрев детали более
40°С, что отличается от рекомендаций ФГУП «ВИАМ» для
крупногабаритных массивных полуфабрикатов (при окончательной
обработке резанием не допускается нагрев детали до температуры выше
100°С) [6]. Для понижения температуры необходимо применение
специальных СОЖ (смазывающе-охлаждающих жидкостей),
способствующих охлаждению и снижению трения в зоне резания;
- Для снижения влияния перераспределения остаточных напряжений
между операциями предварительной и окончательной обработки ввести
операцию вылеживания заготовки сроком не менее 3-х суток;
- Межоперационное вылеживание деталей следует производить в
вертикальном положении, стараясь избегать резких перепадов температуры
окружающей среды;
стр. 112
- На окончательную чистовую обработку деталей (Ø532мм) с учетом коробления после черновой обработки рекомендуется оставлять припуск до 1 мм на диаметр; - Между операциями предварительной и окончательной механической обработки для снятия внутренних напряжений рекомендовано опробовать операцию отпуска (нагрев до 150°С, время выдержки до 1 часа). Для снижения остаточных закалочных напряжений кованых полуфабрикатов из сплава 1933 необходимо снижение скорости охлаждения при закалке, что достигается использованием в качестве охлаждающей среды горячей воды или раствора полимера [4,5]. Для оценки эффективности применения сплава 1933T33 в типовых конструкциях НПА проведены предварительные и поверочные прочностные расчеты [7,8]. Расчеты показали, что наибольший эффект от применения сплава 1933T33 возможен в двух случаях: - снижение массогабаритных характеристик (снижение массы, увеличение плавучести и внутренних объемов НПА). При расчетном давлении 60 кг/см² для типового НПА Ø534,4мм замена сплава АМгб дает выигрыш в массе 34-36%. При замене сплава В48-4Т1 выигрыш в массе до 14% в зависимости от конструкции корпуса (несмотря на высокую прочность сплава 1933T33 небольшой выигрыш в массе получается из-за высокой плотности -2,83г/см³); - повышение прочности и увеличение глубины постановки НПА. Для НПА Ø325мм при замене АМгб расчетное давление может быть увеличено с 60 кг/см² до 98 кг/см²
. Для НПА ∅532,5мм с расчетным
давлением 14,7МПа (150 кг/см²) можно увеличить глубину эксплуатации
НПА до 1500м, тем самым заменить КМЧ из дорогостоящего титанового
сплава для глубин от 600м до 1500м.
Заключение. В ходе выполнения работы освоено производство
полуфабрикатов – прессованных труб, прутков и поковок из сплава 1933Т33
с новым режимом термической обработки Т33 и заданными механическими и
коррозионными свойствами. Опробована обработка полуфабрикатов
резанием с изготовлением корпусов в промышленных условиях. Выполнен
прочностной расчет для оценки эффективности применения сплава 1933Т33
в типовых конструкциях НПА. Выполненная работа показала, что
высокопрочный алюминиевый сплав 1933Т33 возможно использовать для
изготовления высоконагруженных КМЧ НПА, эксплуатирующихся в
агрессивных средах (морская вода), это позволит снизить массогабаритные
характеристики и увеличить сроки эксплуатации НПА.
Там же есть и др. интересные знания для любителей обработки алюминия
Возможны ошибки при перекопировании. Квадраты, кубы и градусы где мог исправил.
Источник
http://www.spsl.nsc.ru/FullText/konfe/B ... %D0%BA.pdf
Стр.110
длиной 400мм.
двух видов:
Стр.111
диаметр;
окружающей среды;
стр. 112
Источник
- Вложения
- Рефераты про алюминий.pdf
- (18.2 МБ) 363 скачивания
- Leonid Vs
С сентября не подливали воду.
Испаряется почему-то.
В январе будем оценивать коррозию.
- Leonid Vs
Попался ролик любителя водного отдыха.
Не знаю, как работает платина и золото в контакте с водой и алюминием, но титан прекрасный катализатор коррозии алюминия и ферросплавов.
https://youtu.be/Snv73KqudcA
Д16Т, как известно, корродирует ещё быстрее.
