Страница 3 из 3
Re: Форма для литья свинца
Добавлено: 29 сен 2015, 19:47
Станислав AMPER
мы работаем сейчас на VALONA AU5510 фирмы TOTAL. Но совет то нужен тем, кто работает на китайских гравировально-фрезерных станках. Понятно, что это этап, а не конечная цель. Я просто вспоминаю свои ощущения, когда купил первый фрезерный станок после гравировально-фрезерного. Какие были ощущения. Впервые фрезы начали тупится и работать, как казалось, бесконечно. Какая пропасть лежит между шаговым приводом и сервоприводом. Режимы я дал такие - на которых мой фрезерный станочек уверенно грыз (скорее лизал) алюминий и бронзу. Объем стружки - согласен, но это тонкости по сравнению с тем, как живет фреза без сожа.
Добавлено: 01 окт 2015, 07:47
Best_Orel
Люминий правится при 600, а оксидная пленка (металл с воздухом вступает в реакцию) уже плавится где то 1 200- 1 500 градусов.
Добавлено: 10 мар 2018, 11:47
Игорь 1960
ищу специалиста для изготовления формы для джиг головок литья из свинца . лучше в личку . или помогите ссылкой . за 350 уе ...слишком дорого.
Добавлено: 29 авг 2018, 10:42
А есть тут спецы кто уже делал формы? Интересуют некоторые тонкости проектировки этих форм, диаметр литейного отверстия, зазоры для вставки крючков и др....
Добавлено: 29 авг 2018, 11:22
спрашивайте что интересует - что знаю - расскажу.
Добавлено: 29 авг 2018, 12:50
Здравствуйте, Алексей. Спасибо что откликнулись. Имею вот такое чудо проектирования. Впервые делаю такое. До этого (вчера) держал в руках парочку подобных форм. То что запомнил, то и отобразил на своей модели. Другие какие то хитрости или "плюшки" я не увидел или не понял. Смотрите. Имею на руках крючок и грузило. Дали как образец. Нужно в форму вставить крючок , сомкнуть форму, залить свинец, разъединить форму и получить изделие. Тут всё понятно. Не ясно как проектируют такие формы, закладывают ли уклон для фрезы (или зависит от того, чем я буду фрезеровать), какой дать "плюс" на диаметр крючка? чтобы не вбивать его в форму и в тоже время чтобы свинец не затекал туда, куда не надо.
Диаметр желоба для литника, какой выбрать? Вначале чем шире, тем лучше, наверное, а у самой детали какой диаметр будет достаточен? Видел что после литья его кусачками просто откусывают.
- половинка формы. Верхняя часть такая же
- вопрос по уклону
- тоненькая шейка, чтобы в петельку крючка не затёк свинец
Добавлено: 29 авг 2018, 12:57
antoxa-kylibin
Игорь 1960 писал(а):ищу специалиста для изготовления формы для джиг головок литья из свинца . лучше в личку . или помогите ссылкой . за 350 уе ...слишком дорого.
Не сочтите за рекламу, но вот есть кое что по этой теме
https://m.vk.com/fishing036
Добавлено: 29 авг 2018, 13:00
NKS
Добавлено: 29 авг 2018, 13:42
Udjin
Литники 4-5 мм.
Предусмотри выпоры для отвода воздуха. Выпор - просто под углом канавку к телу детали, чтобы воздух уходил. Фаску - чем
больше, тем удобней.
Вертикальные поверхности избегай, должен быть минимальный уклон, хотя бы 0,5 градуса. Если уклона нет, и деталь глубокая/объёмная - предусмотри выжимные болты.
Крюки. +0,15 к диаметру.
Добавлено: 29 авг 2018, 14:14
Выпоры на одной половине формы, или на двух? Какого диаметра? Думаю от конусной фрезой R0,5 рисочки хватит?
Добавлено: 29 авг 2018, 14:46
Выпоры делаются по стыку формы. я сверлю их миллиметровым сверлом. прям сжимаю форму и по стыку сверлю. потом надфилем допиливаю кромки в квадрат.. чтоб отверстие ну таким, квадратненьким было. гранями на плоскости разъема. тогда при разъятии все что попадет в выпор легко оттуда сковырнется. плюс на диаметр крючка делал до 5 соток. и то больше для того чтобы крючки нормально ложились - они могут чутка плясать в геометрии. чем меньше там зазор - тем меньше будет туда свинца лезть. остальное уже ответили. формы делайте сразу на 5-7-10 мест. значительно удобнее. литник при наличии выпоров - 2.5-3мм за глаза. проливается нормально. откусывается обычными кусачками. единственное - я их стачиваю по плоскости чтобы одна (задняя) сторона выходила практически на острие. тогда срез получается под самое тело отливки.
Добавлено: 29 авг 2018, 14:55
А можете показать пример как выглядят выпоры? Может фото формы где нибудь осталось.
Добавлено: 29 авг 2018, 15:42
Udjin
Добавлено: 17 фев 2019, 16:59
Vodolaz876
Где купить форму на заказ? 2 кг свинец лить
Добавлено: 18 фев 2019, 17:42
Vodolaz876
Vodolaz876 писал(а):Где купить форму на заказ? 2 кг свинец лить
Добавлено: 28 сен 2019, 18:12
antoxa-kylibin
не сочтите за рекламу )))...
www.baitmatrix.ru
ну или в личку можете написать )
Добавлено: 29 сен 2019, 16:21
antoxa-kylibin писал(а):не сочтите за рекламу )))
Обязательно сочтём!
Имя пользователя: Vodolaz876
Последнее посещение: 19 фев 2019, 08:41
Добавлено: 30 сен 2019, 16:54
antoxa-kylibin
Ну ладно, спалился
.....тапками только не закидывайте
