COЖ( какую лучше использовать?)
Re: COЖ( какую лучше использовать?)
Maksud1 писал(а):но я спрашивал подходит ли он вообще для моей цели?
Точно так же подходит как: залить парфюм Шанель в качестве охлаждайки ;)
Maksud1 писал(а):сож мне не жалка хотел просто уточнит не влияет ли он.
СОЖ имеет склонность тухнуть
Maksud1 писал(а):с обычной водой могут ржавит внутри ....
1. От обычной воды ржавчина если и будет то мало. Ржавчина хорошо образуется при влажной среде вода+ воздух(кислород). Если металл постоянно находится в воде он меньше ржавеет чем во влажной среде
2. Быстрее шпиндель сдохнет, прежде чем ржа его съест
3. Все давно уже придумано. Охлаждающая жидкость для авто.
Papanya 2014
Сообщение Papanya 2014 »
Здравствуйте, используем СОЖ Джиншан китайская. Красное ведро, все надписи на китайском кроме DX-2.Нигде не могу найти как правильно ее разводить. В холодной воде вообще никакой реакции. Получилось в горячей. Знает кто-нить эту СОЖ и как прально ее бадяжить? В какой воде? Можт что добавлять нужно? Используем для Эррозионки проволочной.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Papanya 2014 писал(а): Красное ведро, все надписи на китайском
Сфотографируйте и в Яндекс.Переводчик .
Он картинки тоже переводит.
Ovchukhov
Сообщение Ovchukhov »
kremnev писал(а): 25 май 2016, 13:51
Predator писал(а):
kremnev писал(а):В станке
А этого делать - категорически нельзя! СОЖ должна заливаться в станок в разведённом виде.
kremnev писал(а):но там транспортер постоянно работает
Это вообще пофиг, перемешиваться будет долго, потому-что не транспортер её перемешивает, а рециркуляция по системе, а пока не перемешается, так и будет всякий налёт на оснастке и инструменте.
kremnev писал(а):показания рефрактометра одинаковы во всех зонах
Сколько показывает рефрактометр?
Перемешиваем Сож в баке, потом просто добавляем воды, по мере того ка вода испаряется и повышается концентрация, показания рефрактометра от6 до 10,12
Если не синтетика, то рекомендую понижать концентрацию хотя бы 1% раствором. Если синтетика, можно водой. Так же, если синтетик, надо строго следить за концентрацией, слишком высокая вызовет налипание
Вернуться в «Материалы»
