Дешёвые материалы для прототипирования (фрезерование).
Pancir3d
Настоящее имя: Alexander
Сообщение Pancir3d »
Что можно использовать?
Перед тем как делать деталь из желаемого материала, хотелось-бы оценить параметры которые не особо сильно завязаны на финальный материал, например внешний вид, размеры, если это дополнение к чему-то реальному, то просто примерить, посмотреть, что всё совпадает, покрутить в руках (прочувствовать) и т.д. и после того как всё подогнано, всё в доступных отклонениях, сделать финальным материалом.
Условие: материал для прототипирования должен быть дешёвым иначе бессмысленно, ну или дешевле чем целевой, на данный момент это капролон, а завтра вообще может быть алюминий. Как посмотришь на цены на материалы, становится грустно :( даже какой-то пластик и тот не отстаёт в ценах.
Я любитель хоббист, поэтому не особо пока во всём этом разбираюсь.
Размеры деталей обычно не большие, менее 30 см иногда совсем маленькие миллиметры и их доли, в основном до 10 см3.
Pancir3d
Re: Дешёвые материалы для прототипирования (фрезерование).
Видимо, что-то типа
https://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=28314
шпиндель
Сообщение шпиндель »
я себе такой беру Воск полиэтиленовый ПВ-200 , https://www.kerzen.ru/shop/dobavki-v-pa ... -pv-200-3/ ...а стружку переплавляю ... :eat:
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
3д печать. она ж может быть почти пустая внутри - получается недорого быстро и просто. для того чтобы заценить модель физически самое то.
Pancir3d
шпиндель писал(а): 26 авг 2023, 22:31 я себе такой беру Воск полиэтиленовый ПВ-200 , https://www.kerzen.ru/shop/dobavki-v-pa ... -pv-200-3/ ...а стружку переплавляю ... :eat:
А насколько он твёрдый, плавкий и ломкий по отношение к свечам?
Pancir3d
vtgmfg писал(а): 27 авг 2023, 02:28 3д печать. она ж может быть почти пустая внутри - получается недорого быстро и просто. для того чтобы заценить модель физически самое то.
Есть дома принтер, когда начинаешь работать с маленькими деталями, начинаются проблемы, например такие как сопло и высота слоя имеют определенные характеристики, таким образом иногда не возможно достичь желаемого результат на малых величинах, а так же есть ломкость в направление дорожек, или приходится править модель чтобы учитывать например ширину дорожки которое сопло выдает, плюс есть усадка, что может быть критично если делаешь что-то дополнительное к чему-то, подгонишь так модель учитывая усадку, а на фрезере потом всё не так будет.
В общем 3д принтер хорошая штука, но не во всех ситуациях подходит и не во всех с ним просто.
А еще про запах забыл, правда PLA не такой противный как ABS.
Последний раз редактировалось Pancir3d 27 авг 2023, 09:11, всего редактировалось 1 раз.
шпиндель
Pancir3d писал(а): А насколько он твёрдый
намного твёрже свечей... он почти такой же, как ювелирный...а плавлю на электроплите :eat:
Pancir3d
Благодарю, попробую закажу, посмотрю, что это.
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
Pancir3d писал(а): В общем 3д принтер хорошая штука, но не во всех ситуациях подходит и не во всех с ним просто.
понятно что у него есть погрешность и наверняка это от модели зависит, но мои детальки которые ждут когда же наконец программа ЧПУ и станок станут адекватны задаче - напечатались и друг к другу подошли.
а не пробовал никто печатать на принтере модель с припуском, а потом чистовую обработку фрезером?
Pancir3d
Нет, не пробовал пока, по фрезерам вообще пока опыта минимум, был китайский 3018 хлипенький такой, потом купил германский, но до него руки не дошли, сейчас заменяю эти 2 на вполне себе уже серьёзный, алюминиевый, жёсткий, китайский, но все еще подходящий для дома. Появилась задачки для него. От германского решил отказать по причине обстановки, запчастей и т.д. там и до всех событий сложно с этим было, сегодня похоже не реально уже, проще Китайский взять.
Что касается принтера и станка, так всё от задачи зависит, у меня они довольно разнообразные бывают, от напечатать на принтере детальку для велосипеда чтобы сумка не терлась об тросики, до сделать дополнительную обойму для пневматической винтовки и крепления для коллиматорного прицела.
А так же например есть идея тут сделать калибратор для ультрафиолетового лазера и фрезы для того чтобы делать печатные платы с маской.
Идея, после нанесения маски на плату надо пройтись лазером в местах где она должна затвердеть, а для этого надо точно знать как сделать пятно лазера определенного размера и точно сопоставить с тем, что и как резала фреза. И тут разные задачи, корпус для датчиков, где в одном месте нужна высокая точность, принтер тут не подходит, тут и создание печатной платы и т.д. Короче развлекаюсь как могу :) не ограничиваясь.
Но про чистовую обработку вы не плохую идею подали, пожалуй запомню её. Пока теоретически есть сомнения на PLA пластик для такого подхода, с ABS вроде должно получиться. ABS вонючь, я не люблю его за это, ну и за его не экологичность в целом, использую только в крайнем случае, где характеристики PLA не подходят.
Последний раз редактировалось Pancir3d 27 авг 2023, 10:54, всего редактировалось 1 раз.
alex_sar
Сообщение alex_sar »
фанера и мебельные щиты из леруа отлично идут для прототипов и примерки.
дешевле вряд ли что-то найдется.
vtgmfg писал(а): а не пробовал никто печатать на принтере модель с припуском, а потом чистовую обработку фрезером?
пробовал, правда на токарном - вполне рабочий вариант.
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
alex_sar писал(а): фанера и мебельные щиты из леруа отлично идут для прототипов и примерки.
мдф того же леруа.. он анизотропный в отличие от деревях, но хрупковат.. потом можно пва обмазать и ок. но пыль лично для меня аллергенная.
делал аспирацию слоями по 12мм и склеивал - получилось - но гемор и пыль. Все проклял и купил принтер в сборе. Доволен.
alex_sar
vtgmfg писал(а): мдф того же леруа..
с мдф я бы дома баловаться не стал, шибко вредно.
именно фанеру лучше брать.
Pancir3d
alex_sar писал(а): 27 авг 2023, 10:28
А какой пластик был?
alex_sar
Pancir3d писал(а): А какой пластик был?
abs или petg - не помню.
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
alex_sar писал(а): с мдф я бы дома баловаться не стал, шибко вредно.
блин.. формальдегид опять.. надо выкинуть на балкон лист. стоит в коридоре остаток.
хотя на фоне постоянного принудительного вдыхания выделений свежего асфальта и прочей строительной дряни и пыли которыми нас потчует собянин - выделениями листа мдф'а можно пренебречь. зато у него бабло не пахнет.
Pancir3d
Этого воска больше нету в принципе :( Говорят был из Белоруссии. Сказали уточнят про аналоги завтра.
Видимо, придется самому по рецепту выше делать.
шпиндель
вообще ПВ-200 мешками продаётся ...поиск много продавцов предлагает :eat:
Pancir3d
Да тут бы пробный вариант сперва, перед тем как мешки-то брать )) Вообще удобно должно быть ведь даже прототипную модель можно переплавлять, прям почти без отходно можно всё делать. Сейчас погуглю, что там и кто предлагает.
Pancir3d
Там еще ПВ-300 предлагают вроде, он не лучше?
Вернуться в «Материалы»
