Фрезеровка оргстекла. Разный результат
- Новичок
- Настоящее имя: Алексей
Добрый день. Читаю этот форум давно, но привык все проблемы решать сам, поэтому не регался раньше, достаточно было вопросов других, на которые здесь есть ответы (вопросы-то в основном одни и те же). Но в этом случае стало интересно почему так получается вот и решил более опытных спросить)
Фрезерую оргстекло, режимы в обоих случаях одинаковые, гравер конический 90 градусов, а вот результат разный получается.
В одном случае почти глянцевое, во втором, как из пескоструя.
Подозреваю, что такое из-за того, что в первом случае акрил, во втором полистирол. Просто подтвердите или опровергните мои догадки.
В обоих случаях результаты неплохие, каждый хорош по своему)
С подсветкой выглядят так.
- Кандидат
- Настоящее имя: Никита
Re: Фрезеровка оргстекла. Разный результат
Ну если эффект сохраняется при других гравировках на таком же материале - то явно дело в нем. На акриле белая гравировка обычно делается лазером.
- Mamont
- Настоящее имя: Виталий
Подожги кусочки одного и другого материала. По запаху определишь разные или один и тот же
- Новичок
- Настоящее имя: Сергей
А подскажите пожалуйста, если делать подсветку детали - надо ли заливать фрезерованные пустоты крастой и т.п. наполнителем?paradox77 писал(а): ↑18 ноя 2022, 14:27 Добрый день. Читаю этот форум давно, но привык все проблемы решать сам, поэтому не регался раньше, достаточно было вопросов других, на которые здесь есть ответы (вопросы-то в основном одни и те же). Но в этом случае стало интересно почему так получается вот и решил более опытных спросить)
- Новичок
и еще хотел уточнить по скорости обработки: необходимо быстро крутеть и медленно вести или наоборот? медленные обороты но быстро ведем фрезу?
- Новичок
Добрый. Ничем не заливаю.
Фрезерую, коническим гравёром 90гр, обороты шпинделя 8000, больше мой не даёт, подача 1200мм/мин. Глубина, от 0.1 до 0.3, в зависимости от рисунка
- Новичок
Вообще некоторое время смотрел за процессом резки оргстекла, так фрезеровщики, резавшие до этого аллюминий, не меняют ни инструмент ни режимы резания переходя на оргстекло.
Только вот, если быстро крутить и медленно вести - стекло в месте реза плавиться начинает и налипает на инструмент.
- Новичок
- Prav
- Настоящее имя: Петр Раввинский
Для таких изделий (типа акрилайт) необходимо использовать только литое оргстекло, экструзионное оргстекло не подходит, а тем более полистирол. Почитайте разницу между ними в интернете.
