Фрезеровка ПОМ-С
SchoolBoY
Настоящее имя: Шлычков Артём
Фрезеровка ПОМ-С
Сообщение SchoolBoY »
Всем доброго времени суток. Фрезерую корпусную деталь из ПОМ-С (на фото). Толщина листа 15мм. При фрезеровке деталь сильно изгибает. Можно ли с этим как-то бороться?
Посоветуйте какой-нибудь материал со схожей ударопрочностью?
Заранее благодарю
C107DA41-48EB-429B-ADF5-F2DD7A33DC14.jpeg (13144 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=197740&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.01 МБ)</a>
ABB27107-722F-47F3-A076-8A64101ACC74.jpeg (13144 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=197741&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.18 МБ)</a>
Kachik
Re: Фрезеровка ПОМ-С
Сообщение Kachik »
Нагреть, разогнуть, зафиксировать, остудить.
Так все изгибает.
Меньше удалять, оставлять толще стенки.
Удалять с припусками, дофрезеровывать после того как "скрутит".
Может быть его можно термообработать, но что-то сомневаюсь я.
Можно еще "вырастить", но качество по сравнению с фрезерованным никакущее и именно ПОМ вряд ли получится.
А вот всякие АБС итп вполне.
SchoolBoY
SVP писал(а): ↑31 авг 2021, 20:21 Так все изгибает.
Оргстекло и компакт, например, не изгибает.
Но оргстекло - гораздо более хрупкий материал. В идеале, нужно что-то промежуточное. Может, кто-нибудь подскажет?
Как себя поведёт АБС при такой фрезеровке?
Kost_irk
Сообщение Kost_irk »
Если взять полосу от толстой плиты и расположить деталь так, чтобы стенки совпадали с плоскостями плиты, должно быть получше. Повернуть в общем на 90 надо.
SchoolBoY
Kost_irk писал(а): ↑31 авг 2021, 20:41 Если взять полосу от толстой плиты и расположить деталь так, чтобы стенки совпадали с плоскостями плиты, должно быть получше. Повернуть в общем на 90 надо.
Немного не понял 😅
Можно доходчивей?
Фрезеровать со стороны «торца» листа?
Kost_irk
Напряжения в плите идут от плоскостей к центру. Вы одну из плоскостей сфрезеровали, а вторая осталась. Вот ее и выгнуло. Если взять толстую плиту и сориентировать деталь внутри "на ребро", чтобы обе стенки детали совпадали с гранями плиты, тогда напряжения выровняются. Если плита будет толще чем надо, снимать следует с двух сторон примерно одинаково.
Kost_irk
Может даже имеет смысл из кругляка попробовать.
SchoolBoY писал(а): ↑ Оргстекло и компакт, например, не изгибает.
Оргстекло если отлили, то не будет больших напряжений как при экструзии(нагреве). ПОМ, АБС - скорее всего делают экструзией.
Попробуй ободрать ПОМ сверху и снизу по 1-2мм. Пусть отлежится. Потом пробуй обрабатывать.
SchoolBoY писал(а): ↑31 авг 2021, 20:34 Оргстекло и компакт, например, не изгибает.
Т.н. плексиглаз гнет. По крайней мере если мерять.
SchoolBoY писал(а): ↑31 авг 2021, 20:34 Как себя поведёт АБС при такой фрезеровке?
Из АБС лучше растить, наверное.
В принципе, возможно, нет ничего невозможного в том, чтобы вырастить с 100% заполнением и толщиной с припуском и сфрезеровать потом.
Но это надо пробовать. Ну и понимать что, зачем, какие требования итп.
Kachik
Сообщение Kachik »
aftaev писал(а): ↑ Попробуй ободрать ПОМ сверху и снизу по 1-2мм. Пусть отлежится. Потом пробуй обрабатывать.
У меня обрезок из капролона фрезерованный со всех торцов 130*40*15 через полгода - год, лежания на полочке выгнулся на 3мм дугой, хотя на момент торцевания был идеально ровный и тоже уже отлёженный (уже не раз торцевался и пилился из большего куска)...
Пластики они такие - коварные :?
Я его аккуратно нагрел в муфеле и положил под гнёт. Он распрямился. отфрезеровал форму для заливки силикона. Неделю делал заливки и всё было нормально... Это было три недели назад. Сейчас смотрю - опять начало выгибать... Так что нагрев помогает временно... :thinking:
В гугле вбить "полиацеталь для 3д принтера". Если детали должны быть прям очень точными, после печати кладём на фрезер для доработки.
Kost_irk
Да не поможет тут 3д принтер. Что абс, что пом при печати дают усадку и деталь так же скрутит. Да и качество будет паршивое, даже после фрезеровки поры останутся.
Ну дык, если нужно что-то стабильное, и точно повторяющиеся - пресс-форма и заливать.
Alex_kh
Сообщение Alex_kh »
Всё что произведено экструзией и с использованием температуры плавления материала должно быть термообработано для снятия напряжений:
1. Вырезали заготовку в плюсе - отожгли
2. Вырезали полость: отожгли
3. Вырезали внутренности: отожгли
4. Перед чистовой обработкой: отожгли
+ Смотрите распределение напряжений
Kost_irk писал(а): ↑ Напряжения в плите идут от плоскостей к центру. Вы одну из плоскостей сфрезеровали, а вторая осталась. Вот ее и выгнуло. Если взять толстую плиту и сориентировать деталь внутри "на ребро", чтобы обе стенки детали совпадали с гранями плиты, тогда напряжения выровняются. Если плита будет толще чем надо, снимать следует с двух сторон примерно одинаково.
Погуглите : "поводки" и "фрезеровка тонкостенных деталей". Были темы и тут и на чипмейкере: люди по 2-3 недели делают 1 деталь: операция затем ТО, следующая и опять ТО
Alex_kh писал(а): ↑ Погуглите : "поводки" и "фрезеровка тонкостенных деталей". Были темы и тут и на чипмейкере: люди по 2-3 недели делают 1 деталь: операция затем ТО, следующая и опять ТО
Зачем мне гуглить, если все это уже давно прошел.
Alex_kh
Сообщение Alex_kh »
aftaev писал(а): ↑ Зачем мне гуглить, если все это уже давно прошел.
Упс! Не туда! :thinking:
Вернуться в «Материалы»
