Ломаются фрезы подбор скоростей
- Новичок
- Настоящее имя: Toghrul
Добрый день! Есть проблема со скоростью подачи и поломкой фрез. Я попытаюсь описать фрезы и скорости, которые я использую.
Сначала я использовал прямые фрезы с диаметром резания 1,5 мм и высотой резания 7 мм при скорости вращения шпинделя 21000 об / мин и скорости подачи 1500 мм / мин, вертикальной подачи 500 мм / мин. Я разрезал фанеру толщиной 6,7 мм за 1 проход с вертикальной выемкой. Фрезы сломались. Потом стал резать в 2 прохода. Одна и та же хрень - ломается. Могло ли быть так, что я выбрал слишком высокую скорость шпинделя, из-за чего фреза затупилась слишком быстро?
Затем я использовал фрезу кукуруза 2 мм. Режу за 2 прохода. Она тоже сломалась. Использовались одинаковые скорости подачи и обороты. Посоветуйте, пожалуйста, что можно сделать? Я так понимаю, фанеру надо резать на компрессионке или кукурузе с выводом стружки вниз. Но пока эти фрезы мне по почте не пришли.
- Почётный участник
- Настоящее имя: Константин
Re: Ломаются фрезы подбор скоростей
Не видно на каком станке идет обработка. Можно показать видео работы - будет еще проще.
- Опытный
- Настоящее имя: валерий иванович
помоему, скорость подачи высока для фрезы 1.5мм и фанеры 6мм на полный проход.
я фанеру 4мм полуторкой двуперой пилю в два прохода при 20000 оборотах и 20мм/с. по ходу могу немного скорость подачи подкорректировать. фрезы не ломаются.
nevkon- привет из саратова.
чем старее станок, тем новее его детали (народная примета)
- co11ins
- Опытный
Посчитайте об’ем срезаемой стружки. Он не должен превышать площадь канаваи спирали фрезы. В Идеале должно быть 0,7-0,8 заполнение канаваи
Дурак думает, что он умён, а умный человек знает, что он глуп. "Geraint Fuller"
__________________________
Эти окошечки, это дай Бог 1% практической реализации моего потенциала разработчика Промышленного ИИ "турта в."
Чтобы осознать уровень своей некомпетентности, разработчику ПИИ попросту не хватает знаний "co11ins"
- Опытный
для полуторки двузаходной 1000мм/мин. это по дубу. табличка просто под рукой валяется.
по фанере можно и побыстрей.
но ведь и заглубление в материал влияет. у топикстартера сотношение диаметр фрезы/глубина прохода 2.5-4.
видится два варианта: увеличить колличество проходов до 3-4, либо скорость уменьшать(подачи).
- co11ins
- Опытный
и 1 и 2 приведёт к изменению заполнения стружкоотводящей канаваи
- Опытный
полностью с вами согласен.
и стружки меньше и режим для фрезы более щадящий
- Новичок
Ох ох ох, прямые фрезы я уже угробил, все... остались только кукурузы. Вот кукуруза почему сломалась.... для нее очевидно тоже надо было сбавить подачу?студент74 писал(а): ↑15 дек 2020, 08:31 помоему, скорость подачи высока для фрезы 1.5мм и фанеры 6мм на полный проход.
- Новичок
А что на счет кукурузы? Какая подача оптимальна для 2 мм кукуруза?студент74 писал(а): ↑15 дек 2020, 09:00 для полуторки двузаходной 1000мм/мин. это по дубу. табличка просто под рукой валяется.
- Опытный
не, этого я не знаю.
но кукурузой режу медленней чем одно-двухзаходными. она же как напильник) опилки хуже выкидывает.
и еще, я под заготовку ложу отработанную фанеру( в смысле с дырками от ранее выпиленых деталей).когда идет последний проход в появившуюся щель опилки высыпаются сами, тем самым фреза меньше забивается, ну и жертвенник целее)
- Почётный участник
Там ведь почти по русски написано: гравировальная машина, а не фрезерная. А вы пытаетесь на ней фрезеровать. По 1-2мм по оси Z за проход на ней, не более. Небось еще и визжала при попытке резания.
- shalek
- Почётный участник
- Настоящее имя: Александр
Да нормально кукуруза пилит. Фанеру 12мм за один проход 3м/мин скорость, 21000об/мин. Фреза кукуруза 3,175мм. Даже видос снимал как режет.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- Почётный участник
Она пилит то нормально, но станок должен обладать достаточной жесткостью. Чего нету у ТС. К тому же 3мм фреза будет намного лучше держаться в отличие от 1.5мм фрезы (у меня есть и 1мм и 1.5мм и 3мм так что знаю о чем речь, особенно хорошо резать текстолит 1мм превращая его в пыль). Так что 2мм за проход для этого станка думаю будет предел. Можно конечно промерить люфты и жесткость, но улучшить характеристики будет не так просто.
- Новичок
Не знал что английский язык это в прошлом забытый русский
![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Ну а если серьезно у нее жесткости хватает, металл толстый вибрации минимальные, люфтов нет, станок очень тяжелый кстати. Я связался с продавцами и они сказали: Ешь, пей, фрезеруй.. Но с правильными фрезами
- Почётный участник
Конечно скажут, фрезы то не им ломать.
- Kachik
- Настоящее имя: Сергей
Увы, это именно так. Для примера по английски земляника strawberry это русское "с трав бери" просто торгаши, постоянно плавали по морям и у них были проблемы с речью из за цинги и повального отсутствия зубов. Отсюда и шипилявое произношение...
Извиняюсь за оффтоп.
- Новичок
Дя интереса пошел по своей ссылке и глянул. Milling machine - фрезерный станок. Вбейте в переводчик.
И да, в комплекте шли вполне себе фрезы для фрезеровки, а не для гравировки)
Последний раз редактировалось Marko36 17 дек 2020, 15:52, всего редактировалось 1 раз.
- shalek
- Почётный участник
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
