Ламинат. Чем обрабатывать?
- Новичок
- Настоящее имя: Сергей Луговских
Всем добрый день.
Помогите с выбором фрезы и режимом работы.
Задача стоит такая. Из ламината собирается щит, из него нужно изготовить прямоугольник с закругленными углами.
Для этого приобретен станок мощностью 750 Вт.
Плотность плиты HDF 800-950 кг/м3. Ламинат 32-33 класс. Сверху на ламинате очень прочное покрытие корунд (оксид алюминия).
Пробовал двумя фрезами.
Прямая 6мм. Глубина за проход 2 мм, подача 1200 мм/мин. Обороты 18000-22000. Качество реза неудовлетворительное (сколы на краях). Через 20 м фреза почернела. Взял новую, убавил обороты, станок начал "спотыкаться" и сбиваться.
Компрессионная 6мм. Глубина за проход 8 мм, подача 600 мм/мин. Обороты 18000-22000. Качество реза возросло, но все равно сколы есть. Через 50 м фреза также почернела и затупилась. Второй пока нет, заказал, жду. Также пробовал уменьшать подачу, но тогда работа получается очень долгой, что не особо устраивает.
Подскажите может делаю что то не так, или нужно смириться с долгим временем обработки?
Не очень хочется еще одну компрессионку убить так быстро.
- Лодочник
- Настоящее имя: Олег
Re: Ламинат. Чем обрабатывать?
Алмазная фреза нужна для плодотворной и долгой работы.
- Новичок
не могу найти алмазную фрезу под хвостовик 6мм.
ткните на ссылку дилетанта.
- Лодочник
Тоже должна подойти.Sergey L писал(а): ↑16 ноя 2020, 15:54 нашел
https://tooldirect.ru/catalog/frezy-alm ... -061006st/
это то что вы имели ввиду?
- Настоящее имя: Станислав
Фрезеровать с обратной стороны, не доходя до корунда, потом деталь аккуратно выломать и края пройти надфилем.
- Настоящее имя: Arkadiy
Кукурузой пробовали? 20000 оборотов, 3-4 мм за проход и 2,5 м/минуту. Постоянно с ламината режем всякие элементы, но в основном 3D - сферическими фрезами, но если есть где обрезка по контуру, пользуемся кукурузами.
Но в этих слоях на поверхности вопрос не стоит, сам материал плотный, фрезы горят. Но если подача нормальная - то живут в принципе долго.
На такой мощности - скорее да, да и фрезы мрут довольно быстро в нем. Не считал, но где-то штук 300 полегло уже.
На ламинате там тоже слой, не такой конечно.
- Новичок
Всем спасибо за советы. Будем пробовать дальше.
