Налипание алюминия
sberbuh
Настоящее имя: Алекс
Налипание алюминия
Сообщение sberbuh »
Добрый день. Прошу помочь.
Обрабатываю алюминий 6061Т6 китайский, качество алюминия нормальное не кривой, порезан аккуратно, есть сертификат на него.
Режимы: шпиндель-12К, подача-25мм/сек, съем-0.3мм, фреза 6мм трехзаходная. СОЖ нет.
Режимы щадящие, торопиться некуда. Но в какой то момент, при обработке паза (длина паза 800мм, ширина 6мм), происходит лавинообразное налипание
алюминия на фрезу на глубине примерно 5,5 мм и на 5-ом часу работы. По времени может быть просто совпадение.
Но налипание происходит. Может изменить режимы?
shatrovmaxim
Re: Налипание алюминия
Сообщение shatrovmaxim »
Может добавить СОЖ???
Фреза погружается, начинает сильно хуже охлаждаться, и происходит налипание.
sberbuh
Сообщение sberbuh »
shatrovmaxim писал(а):Может добавить СОЖ???
Да вроде режимы не запредельные. На видео вообще жесть как без СОЖ режут.
Может скорость резания(200) или подачу на зуб(0.05) поменять?
WALTER говорит что на этих режимах обороты шпинделя вообще 10К должны быть.
Попробуй поменьше оборотов, подачу оставь прежнюю ,, можно до бавить, подача на зуб для 6 мм можно 0.06
Если работать без сож, то желательно периодически смазывать паз , хоть чем то , маргарин вполне годится :)
еще можно очищать фрезу щелочью, пока наклеп не большой счищается смоченной тряпкой
sberbuh
Сообщение sberbuh »
nik1 писал(а):Если работать без сож, то желательно периодически смазывать паз
Я где то читал про WD. Или силиконовый спрей?
Мне не нравится запах вд
года 3 мазал маргарином, вполне смазывает и запах хороший :hehehe:
sberbuh
Сообщение sberbuh »
nik1 писал(а):года 3 мазал маргарином
А теперь нам сливочное масло перешли? )))
sberbuh
Сообщение sberbuh »
nik1 писал(а):Попробуй поменьше оборотов, подачу оставь прежнюю
Я недавно сверлил отверстия этой фрезой 8.5мм глубина 14мм, также на глубине 5-6 мм стало налипать.
Уменьшил скорость по XY до 15мм/сек и съем по Z до 0.15мм, процесс пошел.
shatrovmaxim
sberbuh писал(а): съем по Z до 0.15мм
Да можно и до 0.05 съем поставить, вообще полировка получится)))
sberbuh писал(а):Я где то читал про WD. Или силиконовый спрей?
Я когда-то давно прочитал про смесь моторного масла+керосин, то-же что и ВД только дешевле в разы и не разлетается по всему станку когда дуешь с баллона.
sberbuh
Сообщение sberbuh »
Может ширину паза делать не 6 а 7мм, на такой глубине, чтобы было куда стружке выходить?
shatrovmaxim писал(а):Я когда-то давно прочитал про смесь моторного масла+керосин, то-же что и ВД только дешевле в разы и не разлетается по всему станку когда дуешь с баллона.
Еще вна можно добавить... чтоб уж точно.
wd-40 поставляется в том числе и в 5 литровых канистрах...
hmnijp
Сообщение hmnijp »
а что за фреза? какая длинна? померьте биение. может она бьет и трет сильно о стенки. Если китай типо zccct, то у меня режим 0.5мм-1мм, 1-1.5м/мин, 11 т.об. на коротких фрезах в пазах, но воздух обязательно, лучше смазывать немного, иначе перегрев от трения
shatrovmaxim
SVP писал(а):wd-40 поставляется в том числе и в 5 литровых канистрах...
Ага, в курсе, по 50 евро...
Когда мне нужно будет резать цветняк в таких объемах я отдам его на станки для этого предназначенные или построю станок с подачей СОЖ, а пока, как говорится, зачем платить больше).
А ты если вно добавлял, поделись впечатлениями!
10 евро за литр - это безумные бабки что-ли ?
Сколько там баллон-пшикалка стоит ? 3-5 евро поди ?
В литре, полагаю как в десятке-двух баллонов самой "жижи".
shatrovmaxim писал(а):А ты если вно добавлял, поделись впечатлениями!
Фееричные. Фреза работает лучше чем вентилятор. Рекомендую...
Тоже столкнулся с налипанием алюмишки, причем при фрезеровании без пылесоса. Как одел головку со щеткой и включил пылесос - налипать перестало. Хватает обдува для охлаждения и стружку из каналов тянет. А пшикалки помогают, но надо сидеть рядом и постоянно пшикать...а потом убирать весь срач со стола. Я за пылесос- и чисто и деталь не жирная.
sberbuh
Сообщение sberbuh »
hmnijp писал(а):Если китай типо zccct
Да, Китай, "Jerray", вылет 14мм. На палец острая. Я этой фирмой дерево режу, нравится.
Станок для дерева, поэтому СОЖ и воздуха нет. Остается вариант смазывать. Вопрос чем?
Я недавно попробовал жидкостью для стеклоочистителей, он на спирту, хорошо охлаждает фрезу и заготовку. Но воняет дико, надо в наморднике сидеть, бо окосеешь
Нафига жидкостью-то, неужели спирт недоступен ? Он хоть без отдушки.
Но у меня ощущения после спирта странные, вентиляцию надо-бы получше...
Чистый кипит прям если заготовка перегревается....
exe
Настоящее имя: -
Сообщение exe »
пилю алюминий с сож ЭПМ, стоит дешево, в работе намного лучше, чем вдшка(жутко воняет), или какаянить мыльная вода, и прочий подобный колхоз :)
другие сож заводского исполнения не пробовал, поэтому сравнить не с чем, но с этой сломанных фрез из за налипания еще не было
hmnijp
Сообщение hmnijp »
Да чем угодно, если не много надо. Спирта должно быть достаточно, воду мыльную можно. С этим нет грязи как с маслом. А если много, то ставить воздух и нормальную смазку заводскую, тут без вариантов особо.
Jerray с виду чуть тупее zccct, и показалось что кромки скалываются чуть быстрее. но они и подешевле.
Вернуться в «Материалы»
