Гравировка печатных плат в подробностях
Re: Гравировка печатных плат в подробностях
AndyBig писал(а):за пол-минуты резки прорезал всего меньше миллиметра и плюнул
...а теперь зажать в тиски до места пропила и долбануть молотком :)
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Стыдно сказать, но у меня тиски есть только небольшие станочные, а их жалко :))
shyrik76rf
Сообщение shyrik76rf »
AndyBig писал(а):Вернулся к нему (версия 05-11-2017), но при формировании траекторий он почему-то начал как-то странно оценивать диаметр инструмента.
Такая же проблема. Вношу в базу гравер с кромкой 0.2 мм, а потом, когда задаю глубину 0,05, он мне выдает радиус 0,2мм. Ставлю старую версию, все нормально.
AndyBig писал(а):Нужно смотреть траекторию. Возможно, что там какие-то невнятности в самом гербере.
Подскажите пожалуйста в какую сторону смотреть? Уже не первую плату делаю и всегда есть вот такие вот подъемы/опускания. Платы развожу в
DipTrace.
AndyBig писал(а):Их можно позамыкать вручную или оставить как есть, они в большинстве случаев не мешают
Спасибо. Попробовал, получилось убрать красный цвет.
Я последнюю плату делал в коппер каме 2016г. Так вот эту плату у меня станок обрабатывал 5ч одну сторону и 6ч другую :shock:(размер платы 130х65мм) .
Решил опять попробовать через CAM350 и ArtCAM. Получилось прилично так сократить время(1.5-2ч), только пробовал уже на другой по размеру плате(100х40). Сначала прошелся крупным гравером 1.2мм, а потом мелким 0.2мм. Боялся, что крупный гравер повредит мелкие дорожки (0.5 мм), но все прошло хорошо, без всяких скачек вверх/вниз. Не понравилось только то, что мелкий гравер обрабатывал все мелкие недочеты, которые можно было бы пропустить и еще больше ускорить обработку (например, обрабатывались все площадки контактов, углы платы, углы полигонов, буквально по маленькому пятну).
AndyBig
Сообщение AndyBig »
shyrik76rf писал(а):Подскажите пожалуйста в какую сторону смотреть?
Посмотрите внимательно траектории в местах где инструмент подпрыгивает, попробуйте понять что ему может мешать там нормально проходить. Вообще он довольно неуклюже формирует траектории для выборки площадей, это именно на этом этапе он прыгает?
Я вообще прохожу только контуры дорожек в 4 прохода гравером 0.2 мм. Площади обрабатываю только выборочно в тех местах где они могут помешать нормально паять :)
shyrik76rf
AndyBig писал(а):Вообще он довольно неуклюже формирует траектории для выборки площадей, это именно на этом этапе он прыгает?
Подпрыгивает фрезер во время прохода по контуру полигонов (до выборки еще дело не дошло, только формирует контур).
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Тогда не знаю, у меня он обычно ровно проходит. Прыгает только когда где-то есть куча коротких траекторий в тесных местах :)
shyrik76rf
AndyBig, спасибо. Буду дальше пробовать с CAM350.
evgenymcp
Сообщение evgenymcp »
Подскажите в чем проблема. Делаю из Sprint Layout6 экспорт в gerber. Открываю GerberViewer всё норм. Делаю импорт в FlatCam8.5 а вместо дорожек сплошной полигон без дорожек :pssdoff:
Nikolaj666
Настоящее имя: Николай
Сообщение Nikolaj666 »
Приветствую. Подскажите , что не делаю не так ?
Дано - необходимо сделать 2 платы
платы.jpg (3336 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=135142&sid=b63220046b94d1cfb51f25abeb504a34&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (267.3 КБ)</a>
экспортирую файл в .plt
экспорт_дорожек.jpg (3336 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=135143&sid=b63220046b94d1cfb51f25abeb504a34&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (377.41 КБ)</a>
в степкаме преобразую в G-код
степкам.jpg (3336 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=135144&sid=b63220046b94d1cfb51f25abeb504a34&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (417.41 КБ)</a>
открываю в grblcontrol, выставляю "0"
grblcontrol_0.jpg (3336 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=135145&sid=b63220046b94d1cfb51f25abeb504a34&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (474.25 КБ)</a>
0.jpg (3336 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=135146&sid=b63220046b94d1cfb51f25abeb504a34&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (446.55 КБ)</a>
отправляю в работу - фреза летает в 5мм над текстолитом
фрезеровка.jpg (3336 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=135147&sid=b63220046b94d1cfb51f25abeb504a34&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.27 МБ)</a>
и вот такая надпись.
grblcontrol.jpg (3336 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=135148&sid=b63220046b94d1cfb51f25abeb504a34&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (492.75 КБ)</a>
программы сносил, грбл сбрасывал в заводские. а примеры с диска станка работают норм. что за фигня? ткните носом. разрыв мозга
in14gps.zip
(259 КБ) 265 скачиваний
В 183 строке запятая вместо десятичной точки.
Nikolaj666
UAVpilot писал(а):В 183 строке запятая вместо десятичной точки.
то есть когда я давал параметры в степкам то вместо точки запятая ?
Nikolaj666
ура ! заработало. огромное спасибо. а мне и не к чему , что прога к знакам чувствительна. век живи - век учись
Lexx!
Сообщение Lexx! »
Доброго дня. Тоже заимел станочек 3018 с целью делать платы для себя. Только начинаю его осваивать. Почитав данную тему я так понял, что граверы с синими колпачками, которые идут в комплекте слабо годятся для того, чтобы грызть медь и стеклотекстолит.
Более того, они еще и ломаются. Заглубление 0.05 подача 2 мм/с и ему тут же хана.
Многие тут закупаются на али у supermario
Подскажите по своему опыту, какие и у кого брать гравера и кукурузы, чтобы было не обидно о потраченных деньгах.
ZX Spectrum forever!
evgenymcp
Lexx! писал(а): граверы с синими колпачками, которые идут в комплекте слабо годятся для того, чтобы грызть медь и стеклотекстолит.
Использую граверы 0.2мм 10градусов, фрезерую на скорости 5мм/c (300мм/мин). Уже больше десятка небольших плат сделал одним гравёром. Граверы HUHAO с али 270руб за 10шт. оффициальный магазин.
Lexx!
Сообщение Lexx! »
evgenymcp писал(а):Граверы HUHAO с али 270руб за 10шт. оффициальный магазин.
Такие? модель 9001?
evgenymcp
Lexx! писал(а):Такие? модель 9001?
Да
Lexx!
Сообщение Lexx! »
А то, что штатные так легко ломаются, это нормально?
Глубина фрезерования маленькая, карту высот делаю.
Наверное самый шлак кладут
evgenymcp
Lexx! писал(а):А то, что штатные так легко ломаются, это нормально?
Не знаю что вы подразумеваете под словом "штатные". 0.2мм 10градусов и 0.2мм 90 градусов как-бы разные граверы. Немаловажную роль имеет жесткость станка и геометрия. Если есть люфты и биения, может и ломаться.
P.S Купил сверло из карбидвольфрама 0.8мм. Сломал в микродрели при первом же отверстии. В станке живет уже под 1000 отверстий.
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
Lexx! писал(а):Более того, они еще и ломаются. Заглубление 0.05 подача 2 мм/с и ему тут же хана.
Я на своём станке 10-ти градусным гравером 0.2 на скорости 600 мм/мин гравировал платы, ничего не ломалось. Обороты, правда, максимум ставил, 24к.
evgenymcp писал(а):Купил сверло из карбидвольфрама 0.8мм. Сломал в микродрели при первом же отверстии. В станке живет уже под 1000 отверстий.
Качественного сверла примерно на 20к отверстий хватает, до начала видимых последствий затупления. Так что, у него впереди ещё долгая и насыщенная жизнь. :hehehe:
Lexx!
Сообщение Lexx! »
Граверы у меня 0.1mm 20 градусов. Это то, что китайцы дали со станком.
Обороты, если верить описанию: 775 мотор шпинделя (12-36 В) 24 В: 7000р/мин
надо питание до 36 поднять как то
Вернуться в «Материалы»
