Лазерная резка стали
- Новичок
- Настоящее имя: Артем
Доброго времени суток всем!!!
Такая вот проблемка.
Купили новый станок мощьность 300Вт,хотим резать метал до 3мм с кислородом.
Юстировку провели,кислород подключили.
Пробую резать черн.метал 2мм,параметры брал которые прислали изготовители (мощьность 60%,скорость 10мм\сек,подача кислорода 0.4 МРА)
Вырезал большой сюрикен 90/90 в принцыпе не плохо но край шераховатый и окалины снизу многовато
резал маленькую звезду размером 20*20мм,результаты на фото.
Может кто что умное посоветует????
- FLUKE
- Настоящее имя: Сергей
Re: Лазерная резка стали
Металл нагревается, таблица реза сдвигается.
Кислород какой используешь? Давление чем регулируешь? На сопле точно то, что ты выставляешь на редукторе? Фокус регулируется? Прожиг есть или бах и поехали?
Пробуй увеличивать скорость\ускорение.
Пробуй по чуть уменьшать давление.
Фокус покрути в +\-.
- Новичок
кислород вроде бы хороший привезли.давление ставлю на редукторе который на балоне, по поводу какое оно на сопле точно не скажу так подачу газа после балона включает автоклапан который в станке ,но вроде как соответствует.голова с автофокусом.FLUKE писал(а):Металл нагревается, таблица реза сдвигается.
врезка есть,но очень часто при врезке отлетает окалина на сопло и голова начинает скокать вверх вниз
- FLUKE
Отлично. А как качество проверял?Artemchik писал(а):кислород вроде бы хороший привезли
Так лучше не делать. Я ставлю на баллоне 5бар, рядом с головой ставлю второй редуктор, более точный, ставлю на нём 0,3бар, на саму голову клапан, как можно ближе.Artemchik писал(а):давление ставлю на редукторе который на балоне
Значит врезка должным образом не настроена. Пробивка происходит сменой фокуса или зазором на сопле?Artemchik писал(а):при врезке отлетает окалина на сопло
Рез настроил то? Видео какое выложил бы.
Где их такие берут за разумные деньги ? (на 0.3)FLUKE писал(а): рядом с головой ставлю второй редуктор, более точный, ставлю на нём 0,3бар, на саму голову клапан, как можно ближе.
Нужен правда не для кислорода, но что-то обыскался, максимум из идей - доколхозить обычный.
- FLUKE
За разумные - не знаю. Я остановился на управляемом.SVP писал(а):за разумные деньги
- Зачётный участник
Называется РРГ регулятор расхода газов, есть на разные диапазоны Re: Что я урвал, хвастаемся покупками, завидуем и облизываем #3812SVP писал(а):Где их такие берут за разумные деньги ? (на 0.3)
https://www.youtube.com/watch?v=e8UrYPiV8_Q
- FLUKE
Если рассматривать новый, думаю, так же не бюджетно.
- Зачётный участник
мы б/у по 15баксов горку накупилиFLUKE писал(а):Если рассматривать новый, думаю, так же не бюджетно.
- FLUKE
Один выезд к клиенту по гарантии и экономия боком сразу выходит.aftaev писал(а):мы б/у по 15баксов
- Зачётный участник
там где брали по 15$ есть новые по 100-200баксов, но не по 1000-2000 как у официаловFLUKE писал(а):Один выезд к клиенту по гарантии и экономия боком сразу выходит.
- Новичок
- Настоящее имя: Антон
ТС у вас не стабильное давление режущего газа. Надо ставить пропорциональный клапан с датчиком давления . Мощность источника очень маленькая. И на рез будет сильно влиять много факторов- давление газа, положение сопла над поверхность , стабильность мощности излучения. Ну вот надо эти влияния свести к минимому...
Ееее... промекс стал спамить по форумам .foma4 писал(а):В случае с лазерной резкой, такие случаи некачественной обработки - это почти норма, хотя у вас совсем ворсистые края вышли. Если вы хотите иметь хорошо обработаные края, то стоит гидроабразивкой пользоваться.
Совсем докатились эффективные собственники.
- Кандидат
- Настоящее имя: Алекей
У вас явно низкая скорость, идет перегрев и выгорание металла, там где не надо. Можно давление убрать, чтоб не сдувало то что расплавилось сильно. Я черноту приловчился резать с кислородом 2атм, скорость эксперементально для разной толщины, в диаппазоне 15-25мм/с (режу 1-4мм, лазер 300вт) и сопло как можно ниже, если толщина больше 2мм
