Чем клеить акрил
- Nonstopich
- Настоящее имя: Александр Абдулаев
Чем клеить акрил
Есть у меня одна затея: нужно склеить коробку из оргстекла (акрила). Склейка предстоит 6-8 миллиметровых кусков встык.
Габарит этой коробки 1280x80x450мм (эдакая длинная, узкая и высокая)
Основная идея: чтоб коробка не развалилась (изделие будет просто стоять, и никаких нагрузок, кроме человеческих рук , не планируется) и нужно добиться прозрачности в стыке.
"В етих ваших ентирнетах" на выбор есть несколько вариантов склеивания:
- Уксусная кислота в концентрации почти 100% называется ледяная (слишком разные отзывы, у кого-то получается, у кого-то нет)
- Водный раствор этой кислоты (70-80%) носит наименование уксусная эссенция (см. п1)
- Дихлорэтан - сильно ядовит, и самое главное! растворяет материал, а это значит, что стык будет мутным)
- Метилен - информация о том, что он клеит есть, а о результатах никто не докладывается
- Космофен - уничтожает всю эстетику, судя по отзывам (но, видимо, у них большая линейка разных составов, и тогда мне нужно просто узнать, какой подходит под мои цели)
- Acrifix - вот о нём я бы послушал от "бывалых"
- Scigrip Weld-On 3 - это идеал моих мечтаний ссылка
Собственно прошу помощи в поиске технологии, которая максимально будет приближена к тому, что на видосе.
- AndyBig
Re: Чем клеить акрил
Дихлорметан - не так ядовит и вонюч, как дихлорэтан, хотя, конечно, работать лучше с вытяжкой или в хорошо проветриваемом помещении. Но не чистый, а с растворенными в нем кусочками акрила.
Растворение материала не дает мутности, с чего Вы это взяли?
- Nonstopich
Ну нарушение кристаллической решетки в приповерхностных слоях и расслоение.AndyBig писал(а):Дихлорметан - не так ядовит и вонюч, как дихлорэтан, хотя, конечно, работать лучше с вытяжкой или в хорошо проветриваемом помещении. Но не чистый, а с растворенными в нем кусочками акрила.
Я не прав? o.O
- AndyBig
Ничего не могу сказать про кристаллическую структуру акрила, но прозрачность склеенный дихлорэтаном участок не теряет
- michael-yurov
- Почётный участник
Когда нужна эстетика таких конструкций (коробочек и подобного) - я не использую склейку, а собираю на винты, или шип в паз или другими механическими способами.
Если нужно именно приклеить с прозрачностью шва (как металлические ножки у стеклянных столов, или прозрачные стеклянные конструкции) - использую прозрачную эпоксидку (например, продаваемую для ремонта автомобильных фар) или УФ отверждаемый клей.
- shatrovmaxim
- Настоящее имя: Максим
Спецклеи для акрила, например - Cosmo SL-650.110.
Прозрачный шов, отличная адгезия. Собирал на нем аквариумы для ледяных скульптур...
Насчет помутнения места склейки - насколько я понял, влияет влажность окружающего воздуха и обдув. Нет обдува и сухой воздух - получается прозрачный шов. Влажно или обдув сквозняком - будет белесый. Не гарантирую, что это именно так, но замечал не раз. На собственном опыте так сказать.
- AndyBig
Именно место склейки между листами акрила? Или наружная поверхность с клеем на ней?Andy52280 писал(а):Влажно или обдув сквозняком - будет белесый
Наружная. Потом приходится полировать. А внутри, где влага не пролезла, вполне себе все прозрачно. Дихлорэтан, толуол.
- crazydnb
- Опытный
- Настоящее имя: Александр Гончаров
в дихлорэтане растворить немного оргстекла, отлично клеит.
- AndyBig
Ну снаружи понятно - интенсивное испарение дихлорэтана, конденсация влаги при охлаждении.Andy52280 писал(а):Наружная.
- Nonstopich
Стрёмно чё-т с этой химией. Помещения, которое нужно - с проветриванием, нет.crazydnb писал(а):в дихлорэтане растворить немного оргстекла, отлично клеит.
Чую, идёт дело к тому, чтоб купить сразу всего и попробовать всё разом.
А потом фото-отчёт сделать.
