параметры обработки фанеры?
Rezus666
Настоящее имя: Иван
Сообщение Rezus666 »
Доброго времени суток, отчаянно нуждаюсь в помощи, так как новичёк и до определённого времени не работал со станками.
Появилась необходимость раскроя фанеры, что имеем:
станок : Среднеформатный фрезерный станок ЧПУ. Предназначен для 2D/3D обработки дерева, пластика, текстолита, цветных металлов и пр. Рабочая область: 645*345*95мм; рабочий стол: алюминий, Т-СЛОТ; материал станины: алюминий; направляющие: LM X-25мм, Y-16мм, Z-20мм; передачи: ШВП 1605; шаговые двигатели: PL57H76; дискретность позиционирования: 0.01мм; максимальная скорость: до 8000мм/мин; вес: 61кг
шпиндель: 1500Вт, 220В, 24000об/мин, 400Гц, ER-11, 7002C/P4*2, D=80мм, 4.3кг
фрезы: кукуруза D3,95 Режущая часть 20
ф4*20*60*2т. D3,95 Режущая часть 20 двузаходная(что за зверь, я не понял, не нашёл расшифровки. )
прошу совета по оптимальным параметрам работы для реза фанеры 18мм
a321
Re: параметры обработки фанеры?
Сообщение a321 »
Сказанного недостаточно, только практические эксперименты помогут уяснить реальности, потому как -
1. мощности шпинделя хватит для реза за 1 проход, формально и такие обороты не потребуются
2. фреза дело наживное, можно менять. Шаговые двигатели влияют на максимальную скорость - эти, судя по всему, не потянут (без риска пропуска шагов по мере нагрева двигателей, валов, направляющих) больше 2500мм.мин на холостом ходу и несколько меньше под нагрузкой (типа 2100-2300)
3. самым слабым местом будет жесткость станка, что выразится в сильных вибрациях под нагрузкой, отклонением реза от вертикали, клевками головы при смене направления движения
далее замкнутый круг - чем меньше скорость хода головы, тем ниже обороты (чтобы фреза не горела), тем больше нагрузка на ходовые двигатели (винты). Чем выше скорость - тем меньше момент ходовых двигателей при росте сопротивления механики.
А про 0.01 и 8000 мм\мин. забудьте.
В конце концов положите лист фанеры, начните со скорости 2000мм.мин и на 4мм фрезе, допустим, 6 мм за проход на, допустим, 18000 оборотах. И пусть изведет этот лист фанеры бороздками - хотя бы минут 10. Остановились, пощупали фрезу - насколько горяча. По мере увеличения глубины за проход и по вибрациям и по звуку и по пыли-дыму все сами поймете. Ну сломаете фрезу, другую, это все равно неминуемо. Может перейдете на 6мм фрезы.
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
Заглубление 4 мм, скорость 1,5м/минуту, 300 Гц, - 18000 оборотов где-то, кукуруза 3,175.
Можно скорость задавать м больше, фрезу жалко, видел и быстрее.
https://youtu.be/0zxHlQPy4pE
Rezus666
Настоящее имя: Иван
Спасибо огромное :good: , вроде понял в каком направлении думать
Я кукурузой 2мм режу 5.5мм за проход(S18000F900), правда это уже от фанеры зависит, последние 3 листа попались какие-то злые, на ней этот режим уже на самой грани. 3кой shalek эксперементировал, 12мм за проход без проблем.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 46#p287346
slooter
Настоящее имя: Виталий К
Сообщение slooter »
Ситуация: имеется 2 листа фанеры. Раскрой по одинаковым УП (все режимы и фрезы одинаковы ), но при раскрое первого листа режется все хорошо, а при раскрое 2го листа на фрезу налипает клей и он начинает гореть. Внешне, визуально фанерки отличаются (первая сухая, 2я не много влажная). Можно как-нибудь победить залипание?
slooter писал(а):Можно как-нибудь победить залипание?
Если режимами не лечится, тогда только фрезу с лучшим удалением стружки брать...
А может гореть начинает т.к. съем малый? Попробуй обороты убавить, или подачу прибавить... Какая фреза и какие режимы?
slooter
Сообщение slooter »
Фреза спиральная однозаходная стружка в верх 6мм, режимы почти как у енота: 1,5м/мин, съем 3мм, частота правда 24 килооборота.
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
оборотов больно дофига для 6мм и такой подачи, потавьте 13-16к
Argentum47
Сообщение Argentum47 »
N1X писал(а):Я кукурузой 2мм режу 5.5мм за проход(S18000F900), правда это уже от фанеры зависит, последние 3 листа попались какие-то злые, на ней этот режим уже на самой грани. 3кой shalek эксперементировал, 12мм за проход без проблем.
Компрессионной трёхой 15мм резал семь листов, подача правда небольшая - 25мм/сек
Вернуться в «Материалы»
