Обработка аллюминия без СОЖ
Re: Обработка аллюминия без СОЖ
Почему пыль, нормальные песчинки
- putman
- Настоящее имя: Алексей
Грязненькая, люблю чтобы чисто было всё )Бармалей писал(а):мммм.... а просто перелить туда-сюда через фильтр чем плохо?
Потом стоит она копейки, купил канистру 5 л. второй год уже, только 1 литр использовал.
- putman
Вот я тут для распиливания ал. плиты на болванки своих изделий, приобрёл год назад такую пилу:
и зажал денег на Макитовский пильный диск, мучился Зубром нашим, проклял всё на свете.
Таки не сдержался, отдал 4 000 р. за родной диск по алюминию и каково же было моё удивление, когда обнаружил, что Зубр вообще не пилил, а долбил.
Макитовский в прямом смысле как масло режет, в первый рез даже не понял что диск заглубился в материал, думал что-то не так, смотрю, а он уже на 2 см пропил сделал.
Хочу спросить, при обработке кукурузой тоже впечатляющий прирост ? или она только чуть лучше обычной фрезы ?
- Лодочник
- Настоящее имя: Олег
У зубра только надпись "для алюминия". Зубья обычные, "деревянные". Посмотрите на зубья макиты, они разной формы и чередуются и угол отрицательный. Кстати, диск "Атака" по люминю дешевле макитовского, но ничуть не хуже.putman писал(а):Вот я тут для распиливания ал. плиты на болванки своих изделий, приобрёл год назад такую пилу:
- Сергей Саныч
Да какой он "наш"! Китай как китай Не самый лучший.putman писал(а):мучился Зубром нашим
Мне вот такой лебедки http://www.zubr.ru/ru/witem/lebavt хватило, чтобы обходить стороной этого "производителя". Цельнокованый барабан у нее, щаззз! Трубочка, свернутая из 2мм железа, слегка прихваченная сваркой к храповикам.
- raddd
- Почётный участник
- Настоящее имя: Alexey Rodionov
Интересная статья... незнаю куда разместить найдете перекиньте.. а пока вот.
http://www.instr-stan.com/instrument/st ... ti_56.html
- putman
Блин.
Начал точить Ф8 фрезой, стал сильно греться драйвер шпинделя.
Та его часть, где большой дроссель так и пышет жаром.
Сегодня прикручу охлаждение и на шпиндель вентилятор мощнее поставлю.
Когда фреза входит в материал, обороты с 3200 падают до 2600, за 3-4 секунды поднимаются, но не очень это хорошо наверное.
Напрягается и мотор и электроника, а резать быстро хочется, возвращаться на Ф6 уже нет желания.
Где дают хорошие моторы и драйвера к ним ? думаю может 1 КВт поменять на 2 если влезет ? и электронику думаю тоже ...
Как думаете, надо оно ? или охлаждение достаточная мера ?
- Hanter
ну поменять 1квт на 2.2 - оно завсегда полезно будет. таки 2.2 квт - это не 1... глядишь и 10ку в шпиндель засуните... а по инверторам - я бы родные китайские вообще как вариант не рассматривал. возьмите что нить поприличней - альтивар хотябы 312-ый.. у этих хотя бы с надежностью все нормально. может кстати с замены частотника и начать... киловаттный шпиндель 8ку должен тянуть. не на всю глубину конечно но должен.. и эта.. 3200 - очень низкие обороты. поднимите тыщ до 8-10 хотя бы.. он из за низких оборотов и греется..
- putman
Заглубление 15 мм, съём 2 мм, подача 300.Hanter писал(а):киловаттный шпиндель 8ку должен тянуть. не на всю глубину конечно но должен.. и эта.. 3200 - очень низкие обороты. поднимите тыщ до 8-10 хотя бы.. он из за низких оборотов и греется..
Поднять обороты не могу, на станке написано - 3500 максимум, когда до максимума доводил, драйвер отключал шпиндель даже на маленькой нагрузке, защита срабатывает.
- putman
Дайте пожалуйста ссылку на недорогие шпиндели, а то гугл показывает цены, аж волосы дыбом, 20 000 р., за 0.7 КВт.
И где обычно инверторы тут берут ?
Шпиндель, это наверное имеется в виду, на его валу сразу и фреза, а мне просто мотор нужен.
У меня с мотора, ременной передачей момент на шпиндель передается.
- putman
Раз местная общественность не знает недорогих шпинделей, то я уж и подавно не найду, жаль =(.
Придётся видимо перематывать обмотки в уже имеющемся.
Можно попробовать найти на ебее серву на пару киловатт, иногда за дешево попадаются. И поставить ее через редуктор 1 к 3, будет на выходе до 9000 оборотов.
- Сергей Саныч
putman, покажи, что у тебя за шпиндель, чтобы знать, от чего танцевать!
Последний раз редактировалось Сергей Саныч 09 окт 2015, 10:23, всего редактировалось 1 раз.
А при чем тут мой? у меня мотор-шпиндель на 7кВт с автосменой. Я тебе предложил вариант который довольно часто реализуется на самодельных и не очень станках
- Сергей Саныч
я не у тебя, я у putman'а спрашивал.skyAlex писал(а):А при чем тут мой? у меня мотор-шпиндель на 7кВт с автосменой. Я тебе предложил вариант который довольно часто реализуется на самодельных и не очень станках
мне в данный момент шпиндель не нужен
пост подправил.
- putman
Попытаюсь сфотографировать как есть, вечером.Сергей Саныч писал(а):putman, покажи, что у тебя за шпиндель, чтобы знать, от чего танцевать!
Он внутри корпуса, достать просто не получится.
