Товарищи фрезеровщики, Нужна помощь...
Станок мультикам 1000 серии, программа энроут, знаний ноль, опыта ноль, один энтузиазм.
Проблема в следующем: Есть деталька (см. вложение),она состоит из 8-ми контуров.
Первому контуру задаю глубину 2мм., второму 4мм. и так далее до 16, материал мдф 16 мм.
Если фрезерую поштучно все норм - режет с первого контура, но если я пытаюсь запустить сразу несколько деталей на одном листе - то фрезер может одну деталь вырезать с первого контура, а вот например третью начать резать с последнего т.е. сразу вырезая деталь на всю толщину материала.
Собсно в этом и проблема, кто что может подсказать буду рад!
Помогите решить проблему
- Новичок
- Настоящее имя: Данила
- Вложения
- Деталь.dxf
- (508.52 КБ) 971 скачивание
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
Re: Помогите решить проблему
Встречался с похожим поведением в VisualMill. Там при указании контуров для рабочего задания нужно учитывать их порядок. В каком порядке контуры были указаны мышкой, в таком и будут обрабатываться. Если их просто выделить скопом, то с порядком происходил хаос. Приходилось в точности в нужном порядке выбирать по одному контуру, потому что программа ваще не оптимизировала путь фрезы.
Еще один совет - пользуйтесь проверенными и популярными КАМ программами. Тогда ответ будет быстрым.
- Новичок
Хотите сказать что вместо энроута можно впилить какой нибудь Арткам? И запускать фрезеровку с него?
