Лазер подкаливает Ст3
- Nick
 - Заслуга: Developer
Вот что бывает, когда заготовки режут лазером:
https://www.youtube.com/watch?v=UYjznYhhXxc
- NKS
 - Настоящее имя: Сергей
Re: Лазер подкаливает Ст3
А ещё веселее после лазера рассверливать отверстияNick писал(а):Вот что бывает, когда заготовки режут лазером:
 - Зачётный участник
Да такого же не может бытьNick писал(а):Вот что бывает, когда заготовки режут лазером:
- Сергей Саныч
- NKS
Это влияние режущего газаСергей Саныч писал(а):А еще бают, что Ст3 вообще не калится
- Hanter
 - Настоящее имя: Алексей
ага.. магнитного поля земли, вспышек на солнце и визита инопланетян... откуда информация что это сталь 3 ??  с тройкой работаем постоянно, да корочка явно тверже, но обрабатывается вообще без каких либо проблем. а уж такие искры - фигзнат че там чел фигачит..  кому интересно - присылайте фрезу... от 16мм - я сниму ролик как твердый сплав не может сырую Ст3 порезать...
    если нада - валяются обрезки Ст3 как раз после лазера - могу пофрезеровать на видео...
На фрезе такого диаметра с подсевшими пластинами отличные искры получаются и без лазера.
 - Зачётный участник
Сейчас фрезеруем пластины после плазмы. Когда фреза входит/выходит в металл где порезано плазмой звук от фрезы такой что вот вот помрет, а пройдя рез плазмы нормально фрезерует. Искр красивых конечно нет, СОЖ льется и фреза импортная.
- scout
 - Опытный
Саша, ты не читатель, а писатель, да еще и с памятью проблемы... освежи что-ли что я там доказывал, а что нет...aftaev писал(а):Да такого же не может быть scout долго доказывал что такого нет после плазмы, это просто инструмент у вас плохой
Да корка с повышенной твердостью даже у Ст3 образуется, но обрабатывается нормальным инструментом спокойно.
- Predator
Не обязательно на подсевшей, помню обдирали заготовки из белого чугуна 8-10 мм за проход, так там искры еще хлеще и ярче летятdpss писал(а):На фрезе такого диаметра с подсевшими пластинами отличные искры получаются
- shalek
 - Почётный участник
 - Настоящее имя: Александр
В мою бытность токаря, один горе ученик продолжал отрезать заготовку отрезным резцом с отвалившейся напайкой. Искры были такими же.Nick писал(а):Вот что бывает, когда заготовки режут лазером:
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
 - Зачётный участник
Фигово оно обрабатывается нормальным инструментом. Или фрезы SGS или Garr или Мицубиси это не есть нормальный инструмент?scout писал(а):но обрабатывается нормальным инструментом спокойно.
- bash_hd
 - Опытный
GARR - гавно полное так если что.     SGS и митсубиши на совершенно другом уровне.    Купил финишную гарр неск штук 6перую для каленки - сдохла сразу. на том же режиме сандвиком все сделал без следов износа всю серию. Покупал специально чтоб сандвик сберечь...  но не вышло.
про искры - знакомо. Только у меня проблема - обработка Титана после гидроабразива. Не плазма конечно но даже после гидры неприятная корка там на срезе. жалко фрезы. Я делал первый проход фрезой со сменными пластинами чтоб не тратить дорогие концевые фрезы.
Быстрые машины, быстрые станки, любим экстрим во всем. http://www.dk-lab.org/
						- Nick
На втором проходе, когда верхний слой снят идет без искр.dpss писал(а):На фрезе такого диаметра с подсевшими пластинами отличные искры получаются и без лазера.
- bash_hd
 - Опытный
а вообще-то что происходит с внешним слоем при разрезании лазером никто на 100% не знает. Там уже не просто сталь 3, например содержание углерода в этом слое может быть совершенно другим со всеми вытекающими.
Если резали с кислородом или воздухом, то вся поверхность реза покрыта пленкой переплавленных в стекло окислов. Под микроскопом отлично видно.
