Технология 3D обработки дерева.
odekolon
Настоящее имя: Борис
Сообщение odekolon »
запустив станочек http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 69#p199869,
начинаем экспериментировать с обработкой дерева.
опыта пока никакого...
Предлагаю сделать коллективное обобщение технологии 3D обработки дерева.
Прошу знающих, поделиться опытом.
Наиболее интересны практические советы типа "я делаю так:"
дельные советы, для упрощения навигации, буду включать в "головное сообщение" данной темы.
Разделы:
1. Материалы:
- выбор
- подготовка
- варианты крепления к столу
2. Инструмент:
- для черновой обработки
- для чистовой
-для однопрходной
3. Технология:
- методика обработки черновая,чистовая, за один проход
- практические значения подач для разных инструментов и материалов
(может таблицу-вложение сделать? "название-тип-размеры-материал-подача-глубина прохода-обороты шпинделя")
- отделение готового изделия от заготовки
- окончательная доводка (шлифование\полировка\тонирование и т.п.
4.Полезные мелочи и типичные "грабли"
Резюме - будет дополняться по мере накопления информации
1 Материалы
пока пусто
2 Инструмент
- для себя решил, что начинающим проще начинать работу с коническими фрезами со сферическим кончником
типа вот:http://cncbit.ru/product/freza-tverdosp ... cct-nrs55/
их чуть сложнее сломать из-за конической формы, но такой инструмент не позволяет делать вертикальные детали рельефа.
шаг обработки - не более 10% от диаметра законцовки
Если работаете в арткаме, не забудьте добавить уклон ("рельефы"-"уклон"-"значение уклона в градусах") Значение уклона должно быть не меньше, чем угол конуса фрезы.
3 Технология
- рельефы можно обрабатывать "за один проход", поперек волокон коническими фрезами со сферическим наконечником, практические значения подач и глубины съема , напишу после экпериментов. По материалам соседней темы - "подача "максимум", первый заход (врезание) за 2 -3 прохода, далее по рельефу."
режимы найденные на просторах инета:
название-тип-размеры-материал-подача мм/мин-шаг-глубина прохода-обороты шпинделя
,конус,R 0.5,бук,5000мм/мин,20мм,0.05,24000
- для черновой, обработки пробовал использовать однозаходную фрезу типа вот:
http://cncbit.ru/product/freza-tverdosp ... l-1lx332-/
липа, шаг 50% от диаметра обороты 15000 подача 500 глубина до 10мм были сколы (щепочки) материала на 1-1.5 мм
наверное, лучше использовать фрезу со сферой на конце диаметром 6 мм с шагом около 2 мм и подачей по липе около метра, надо пробовать..
4 Полезные мелочи
routing_guide.pdf
Полезная книга по ЧПУ для начинающих (на английском языке :( )
(938.19 КБ) 2821 скачивание
информация о режимах резания и соответствие инструментов - страницы 19 и 32
Сссылка на похожую ветку
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=47458.0
ссылка по режимам резания
http://www.vodoley-art.com.ua/freza-rez.htm
ссылка по режимам обработки дерева
http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=6&t=1802
полезный сайт, есть уроки, модели, каталоги инструмента
http://cnc-cad-pro.com/publ/
Последний раз редактировалось odekolon 20 июл 2015, 10:29, всего редактировалось 6 раз.
Re: Технология 3D обработки дерева.
odekolon писал(а):- практические значения подач для разных инструментов и материалов
А смысл, если всё это очень сильно зависит от конструкции станка?
Например многие тут могут обрабатывать на своих станках Д16Т. Чем им поможет например публикация моих режимов обработки: фреза ф6мм, 4000 об/мин, 1700мм/мин, 5 мм за проход? :)
odekolon
Во-первых, речь идет про 3D обработку дерева и значения подач обычно ограничены не жесткостью и мощностью станка, а возможностями инструмента.
Вообще, первые эксперименты показали, что при обработке дерева, требуется найти компромисс между прочностью инструмента и скоростью обработки. То есть, при высоких скоростях шпинделя уменьшать подачу нельзя - дерево гореть начинает, а увеличить подачу опасно - можно инструмент поломать.
. К примеру, какие значения подач устанавливать при обработке бука сферической китайской фрезой http://cncbit.ru/product/freza-tverdosp ... a-2qx3208/ длиной 8 мм и диаметром 2 мм?
С другой стороны, уже несколько фрез сломали, причем на довольно небольших подачах. Вот поэтому интересуют практические значения.
UAVpilot писал(а): Например многие тут могут обрабатывать на своих станках Д16Т. Чем им поможет например публикация моих режимов обработки: фреза ф6мм, 4000 об/мин, 1700мм/мин, 5 мм за проход? :)
напомню, что речь идет про дерево, а главное - марка (конкретная) и тип инструмента.
Так с деревом тоже самое - на одном станке можно 20-ю фанеру кроить за 1 проход на скорости метра 2 в минуту, а на другом только мм по 3 за проход и вчетверо медленней и станок будет трястись как паралитик и фрезы ломать.
odekolon
UAVpilot писал(а):Так с деревом тоже самое - на одном станке можно 20-ю фанеру кроить за 1 проход на скорости метра 2 в минуту, а на другом только мм по 3 за проход и вчетверо медленней и станок будет трястись как паралитик и фрезы ломать.
Очень может быть, но фанера опять не дерево - это композит, хотя и деревянный.
и понятно, что от станка тоже многое зависит, но обработка рельефов, это отдельная тема, немного отличная от классического фрезерования.
все-таки хотелось бы сообщений практического характера....
megagad
Сообщение megagad »
odekolon писал(а):но обработка рельефов, это отдельная тема, немного отличная от классического фрезерования.
"от "классического фрезерование" фрезеровка рельефов ну НИЧЕМ не отличается! Ибо - на одном станке можно "на всю длину фрезы" рельеф резать и всё бет нормально, а на другом - не более миллиметра в глубину и то раз через раз фрезы в утиль будут идти! Всё от станка зависит - жёсткость, обороты, фрезы.
Тем более вы ещё ни слова не написали что у ВАС за станок и ЧТО он может вообще - от этого, собственно, и стоит отталкиваться.
odekolon
Друзья! тут какой-то флейм пошел...
пост задуман с целью систематизации информации о 3D обработке дерева (о применимости этой информации для своего личного станка, я буду думать сам)
а общие слова "ни о чем", без конкретной информации просто "забивают" ветку и усложняют доступ к реальной информации.
megagad
Сообщение megagad »
odekolon писал(а):пост задуман с целью систематизации информации о 3D обработке дерева (о применимости этой информации для своего личного станка, я буду думать сам)
Не вы первый, не вы последний ;)
По сути - у нормальных производителей есть "информационные листки", в которых расписаны режимы для фрез по различным материалам - от них и стоит "плясать". Реальная информация для хобистов мало применима по причине обилия станков с разной жёсткостью и собственно с разными возможностями.
И да - опять-же не вы первый занялись "фрезеровкой древесины" ;) Есть десятки книг, сотни исследований и "трудов" по режимам лезвийной обработке древесины.
Ну, и напоследок - когда хотите, чтоб ВАМ помогли - формулируйте вопросы правильно. И не прикрывайтесь "высшими целями". Говоря проще - тему стоило назвать "научите резать дерево и подскажите режимы обработки" ;) Так было-бы меньше флейма, и больше полезной информации.
odekolon
в чем-то вы правы, но я уже устал продираться через подобные ветки замусоренные пустыми сообщениями и читать труды невежд-копирайтеров
еще раз повторяю, все практические советы будут вынесены в головное сообщение, так что полученная информация окажется полезной не только для меня.
megagad
Сообщение megagad »
odekolon писал(а): так что полученная информация окажется полезной не только для меня.
Чтоб она была полезна "не только вам" - ваша тема должна стать "прикреплённой" в заглавии раздела. А это врядли станет с ней, ибо в ней нет НИЧЕГО нового ;) Всё остальное можно найти в "вики" и в темах по обработке дерева(да. есть тут пара таких - надеюсь вы их уже прочли?).
odekolon
будет полезная информация - станет тема прикрепленной, будет флейм - станет как множество других тем и веток, где полезная информация "закопана" в ветках по 100 страниц.
ZONG
Сообщение ZONG »
как обычно взрослые умные воспитанные люди включают тролля и начинают гнобить новичков! И парни простите за флуд но на нашем форуме это уже норма аля "я такой умный все знаю все умею но вам ничего не скажу" давайте тогда уже говорить прямо "информация коммерческая и свой хлеб никто так просто не отдаст"
tooshka
Сообщение tooshka »
ZONG писал(а):как обычно взрослые умные воспитанные люди включают тролля и начинают гнобить новичков! И парни простите за флуд но на нашем форуме это уже норма аля "я такой умный все знаю все умею но вам ничего не скажу" давайте тогда уже говорить прямо "информация коммерческая и свой хлеб никто так просто не отдаст"
"К/Так закалялась сталь" (С)
Милая, ты услышь меня
Вообще-то тут тролля включает ТС:
odekolon писал(а):Очень может быть, но фанера опять не дерево - это композит, хотя и деревянный.
Knopiks
Настоящее имя: Иван Шмык
Сообщение Knopiks »
odekolon писал(а):будет полезная информация - станет тема прикрепленной, будет флейм - станет как множество других тем и веток, где полезная информация "закопана" в ветках по 100 страниц.
это точно, но подборочка неплохая)
Огнезащитная обработка деревянных конструкций - вот адрес.
Вернуться в «Материалы»
