Обработка аллюминия без СОЖ
putman
Re: Обработка аллюминия без СОЖ
Сообщение putman »
nik1 писал(а):Как вариант, берешь фрезу с обнижением и небольшим радиусом на кончике
Потом задаешь спиральную обработку и получишь вполне отличную поверхность
Заглубление даешь по длине рабочей части, 10 мм уже нормально
Ничего не понял, что такое обнижение, спиральная обработка ?
Я пробовал за 2-3 прохода с режущей частью 20 мм, но когда самый низ обрабатываю, та часть фрезы, где уже нет режущих кромок трёт об деталь и поверхность получается разная.
Вот тут ровненько получилось, как делал ?
putman
Сообщение putman »
megagad писал(а): Хм, 3/4" ну НИКАК не могут быть 12мм ;) Смотрите на 1/2"(пол дюйма) - это 12.7мм
Это я для примера качества поверхности фрезы дал ссылку =).
megagad писал(а):И да - вот вам обычная твердосплавная на 12мм: http://www.ebay.com/itm/New-1pcs-4flute ... 41604843a4 - да, почти как вам нужна(45мм длинна режущих кромок).
Или вот: http://www.ebay.fr/itm/12mm-Long-Solid- ... 1567572227 - 12мм, длина кромок 60мм, общая длина 160мм
И ишо - а мона фото этих "бороздок"???
Первую я тоже нашел, добавил в корзину, спасибо.
Вторая хорошая на вид.
Фото даже не знаю делал ли, дома посмотрю.
putman
Сообщение putman »
Прочитал об обнижении.
Разве на "стыках" обработки, через каждые 10 мм не будет полоски ?
megagad
Сообщение megagad »
putman писал(а):Разве на "стыках" обработки, через каждые 10 мм не будет полоски ?
если заточка сделана правильно - не будет, ибо "шейка" у таких фрез имеет меньший на десятку-две диаметр. На буржуйский такая фреза переводится как "лонг милл"(удлинённая).
Обнижение можно сделать самому, десятки достаточно
Чтобы снизить видимую полоску от кончика , желательно применять фрезу с радиусом на кончике
А саму обработку вести по спирали
На той фотке чистовая делалась за один проход на глубину 46 мм
putman
Сообщение putman »
megagad писал(а): если заточка сделана правильно - не будет, ибо "шейка" у таких фрез имеет меньший на десятку-две диаметр. На буржуйский такая фреза переводится как "лонг милл"(удлинённая).
Спасибо, понял, буду пробовать.
putman
Сообщение putman »
nik1 писал(а):А саму обработку вести по спирали
Тоесть не на фиксированную глубину обрабатывать за несколько проходов, а постепенное снижение ?
Не знал что так можно, как это сделать в солидкаме ?
В технологии вкладка
По дефолту стоит ,, постоянная ,,, тыркни на меню и увидишь спиральную обработку
Подачу по Зет ставь равной подачи по Х и У
putman
Сообщение putman »
megagad писал(а):если заточка сделана правильно - не будет, ибо "шейка" у таких фрез имеет меньший на десятку-две диаметр. На буржуйский такая фреза переводится как "лонг милл"(удлинённая).
Обыскался весь, никак с занижением не ищется.
Набираю long mill, выдаёт с удлиннённой режущей кромкой, это то что надо, но с завышением не ищет.
Плохо ищешь :)
Вот отличная фреза и задаром, брал, пользуюсь :good:
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=a ... lot=571936
putman
Сообщение putman »
nik1 писал(а):Плохо ищешь :)
А я дурачина на ебее ищу =).
Только у неё рабочая поверхность всего 26 мм, а потом сужения 20 примерно, всего 46 получится, а у меня есть детали в высоту 80 мм.
Будет царапать.
Тогда ищи что то на диаметр 16 мм
Поройся на чипмейкере в барахолке, вроде видел там длинные фрезы нашего производства
putman
Сообщение putman »
Нашел фрезу с режущей кромкой 50 мм.
http://ru.aliexpress.com/item/12mm-Four ... 39149.html
Посмотрите, подойдёт она для получения хорошей поверхности на финишной обработке ?
"Алтын покрытия"... говорит.
Яб с искаром это не ровнял :).
Как бы она не по железу идет
putman
Сообщение putman »
Едрит - мадрит, чтож делать то.
А вот эта тоже не подойдёт - http://ru.aliexpress.com/item/Long-leng ... 15665.html ?
putman
Сообщение putman »
SVP писал(а):"Алтын покрытия"... говорит.
Как понимать Алтын покрытие ?
И кто такой Искар ?
Искар был в ссылке с чипмейкера, а про алтын покрытие - это не ко мне, это по вашей ссылке с алиэкспресса :)
алтын - покрытие AlTiN
http://www.zao-nir.com/services
putman
Сообщение putman »
Nick писал(а):алтын - покрытие AlTiN
Cудя по описанию, этот Алтын весьма крепкий, думаете к алюминию он неприменим ? или это как из пушки по комару стрелять ?
Блин, вроде нашел требуемую длину и по внешнему виду похоже, что поверхность будет хорошая, а вы забраковываете.
Вот нашел и диаметр нужный и 60 мм поверхности обрабатывает за раз.
Тут тоже этот гадский Алтын, потянет он алюминий, и какова будет поверхность, а то читаю на странице, нифига не пойму.
Продавец в переписке просит 45$, доставка бесплатная.
Вернуться в «Материалы»
