Печатные платы. PCB
- Новичок
- Настоящее имя: Gomer
Печатные платы. PCB
Подскажите на какой скорости можно отрезать печатную плату фрезой кукуруза1 мм?
- michael-yurov
- Почётный участник
Re: Печатные платы. PCB
Обычной двухзаходной фрезой диаметром 1 мм я режу на скорости 750 мм/мин при заглублении 0,5 мм и оборотах 20 000 /мин
- AndyBig
Я резал 2мм кукурузой на скорости 600 мм/мин сразу на всю глубину 1.5мм (20000 об/мин). Скорее всего можно было и быстрее, просто не пробовал
Кукуруза 1мм, думаю, легко пойдет на 400 мм/мин, а может и больше.
- Raptirius
- Почётный участник
- Настоящее имя: Константин
На 1мм нет у меня, а на 1.35 так получается
- Новичок
Спасибо большое! Идет как по маслу.
