Страница 1 из 2
EASYEDA/JLCPCB - вопросы/ответы
Добавлено: 25 сен 2019, 16:50
Тема не рекламы ради, а вопросов для
Я, как юный электроник, был недавно в поиске программ для проектирования. Как активного юзера
Fusion 360, модель облачных проектов меня быстро подкупает. Поэтому пройти мимо
easyeda.com я просто так не смог. Начал рисовать схему будущего контроллера для
LinuxCNC. В два слоя должно уместиться. Редактор вполне устраивает. Но парочка вопросов на будущее, всё-таки, есть.
Первый вопрос - стоит ли заказывать платы через сервисы
EASYEDA/JLCPCB или есть варианты лучше? Экспорт в разные форматы, если чё, в их редакторе есть.
Второй вопрос - кто-нибудь заказывал у них платы сразу с
SMD монтажом? Выгодно/невыгодно? Подводные камни?
Re: EASYEDA/JLCPCB - вопросы/ответы
Добавлено: 25 сен 2019, 18:20
По заказу в JLCPCB встречал разные отзывы, в большинстве хорошие. Вроде как при отступлении от дефолтных "настроек" техпроцесса стоимость заказа заметно возрастает...
easyeda.com хороший проект, иногда пользую его чтобы что-то набросать по быстрому и кому-то показать. PCB редактор слабоват, но для несложных случаев сойдёт.
Добавлено: 25 сен 2019, 19:15
Норм сервис, в общем-то для двуслоек их много, но все примерно одного уровня, явных фаворитов/аутсайдеров нет, так что дело вкуса.
По монтажу могу сказаиь только, что пока не забивай голову. Один фиг это первая итерация, до опытной партии далеко, а штучно самому собирать...
Добавлено: 25 сен 2019, 20:49
dpss-2
MX_Master писал(а):Подводные камни?
Не раз у людей были случаи "оптимизации" китайцами при сборке плат в сторону упрощения и удешевления. Могут процентность резисторов попутать, тип диэлектрика керамических конденсаторов, внутреннее сопротивление электролитов и т.п. Особенно на малых сериях и при отсутствии представителя заказчика на месте производства. Довольно дорогая финишная мех. обработка - контурная фрезеровка и V образная подрезка. В последнее время не берут в работу сборные платы из нескольких проектов, но это повсеместная тенденция.
Добавлено: 25 сен 2019, 20:55
dpss-2
Не ленитесь проверять после генерации Герберы и NC в отдельном CAM-е . Самый удобный CAM350. Китайцы ничего не проверяют и не корректируют. Тупо делают как прислали.
Добавлено: 25 сен 2019, 21:43
dpss-2 писал(а):Китайцы ничего не проверяют и не корректируют. Тупо делают как прислали.
PCBWAY у меня спрашивали:
действительно ли вот эти via должны быть открыты в отличии от остальных?
вот эта дорожка точно не должна быть покрыта маской?
В обоих случаях это были мои косяки. Возможно такое у них "автомат" проверяет, я это заметил только после них.
Добавлено: 25 сен 2019, 21:46
Запишем PCBWAY как вариант
Добавлено: 25 сен 2019, 21:52
Косяки типа "забыл подвести к чипу питание" они не обнаруживают...
Добавлено: 25 сен 2019, 22:29
UAVpilot писал(а):Косяки типа "забыл подвести к чипу питание" они не обнаруживают...
Скоро узнаем
до конца недели буду рисовать, и потом покажу.
Добавлено: 25 сен 2019, 22:43
dpss-2
Подобные косяки обнаруживаются при анализе таблицы связей. Выводам назначаются разные свойства - питание, вход, выход, аналог и т.д. В больших дорогих системах, типа Ментор Экспедишен есть масса разных автоматических и полуавтоматических сервисов и проверок, которые помогают избежать ошибок. Ошибок соединений, топологии, механики, целостности сигналов, кросс наводок, температуры, контроль баланса по меди и ещё кучу всего. Правда это требует долгого изучения и настройки. За неделю, другую не освоишь.
Добавлено: 25 сен 2019, 23:30
По поводу киттайской "оптимизации" уже давно легенды ходят... С палкой не стоишь - ссзб...
Вот, из свежего:
https://www.google.com/amp/s/m.habr.com ... st/468377/
Добавлено: 26 сен 2019, 08:46
dpss-2 писал(а):Подобные косяки обнаруживаются при анализе таблицы связей.
Зашёл сейчас в таблицу связей, ошибок выпал мне вагон (: Подправил проект. Спасибо за совет.
Добавлено: 26 сен 2019, 17:13
merkwurdigliebe
через несколько дней после заказа плат в jlcpcb мне написал какой-то тип, с рассказом что у него, дескать, есть моя карточка, но слетела прошивка. и не мог бы я выслать ему образ, а он сам все прошьет. ради смеха спросил, как так получилось? и попросил серийный номер. товарищ пропал...
Добавлено: 26 сен 2019, 17:19
Мне несколько раз предлагали большие скидки на монтаж и тестирование и бесплатную прошивку готовых устройств, если я им вышлю прошивку - высылал специальную тестовую прошивку, они делали скидку, правда потом спрашивали всё-ли правильно работает, не ошибся ли я с прошивкой...
Это было на разных фабриках.
Добавлено: 26 сен 2019, 18:48
Старый добрый Китай (: ..
Добавлено: 27 сен 2019, 20:47
dpss-2
Не стоит делать весь проект с предельными размерами, которые указывает производитель. Можно отступить от них процентов на 20 и только в критических местах делать почти предельные с отступом от предела в пару процентов. Отступ нужен для компенсации ошибок округления при возможной перекодировке у производителя, например при переходе из дюймовки в метрику и наоборот.
Добавлено: 27 сен 2019, 21:12
Тоньше дорога - больше паразитная индуктивность
Добавлено: 27 сен 2019, 21:26
dpss-2
N1X писал(а):больше паразитная индуктивность
Меньше паразитная емкость, больше вероятность обрыва при травлении. Можно при трассировке разрешить автоматическое сужение проводников в узких местах в заданных пределах.
Добавлено: 27 сен 2019, 22:54
dpss-2 писал(а):больше вероятность обрыва при травлении.
Много фабрик предлагают бесплатное тестирование. Я ещё ни разу не получал дефектных плат, хотя часто использую дорожки на пределе техпроцесса: 0.1мм при минимуме в 4mil (0,1016мм) и 0.15мм при минимуме в 6mil (0,1524мм). Но часто получаю 11-13 плат вместо заказанных 10 шт.
Добавлено: 28 сен 2019, 14:50
dpss-2
Если будете собирать автоматически, то не забудьте про технологические поля для конвеера и глобальные реперные знаки, иначе большая часть сборщиков откажется от таких плат.
