wechat / QQ
wechat / QQ
Большинство китайцев общаются через wechat / QQ. Получить ответ в этих мессенджерах можно намного быстрее. Ну и файлы выкладывают на серверах компании Tencent (владелец wechat / QQ). Вот решил зарегистрироваться. Но, блин, в обоих сервисах категорически не принимают казахские номера телефонов. В приложении QQ сразу пишет какую-то ошибку. А в wechat не даёт пройти дальше проверки на интернет-ботов, тупо висит картинка LOADING..., и QR код не показывает.
У кого-ньть случались проблемы с регистрацией в wechat / QQ? Может, есть какой-то рецепт? :)
Лодочник
Re: wechat / QQ
Сообщение Лодочник »
Да вроде не было проблем при регистрации в вичате, регистрировал на российские номера. Помню, что надо нескольких "поручителей" иметь, только не помню в каком случае - то ли при регистрации, то ли при восстановлении аккаунта.
Re: wechat / QQ
У меня регистрация даже до момента с поручителями не дошла. Зависает прямо перед этим. Я уже и через VPN пробовал, эффект такой же. Даже не знаю, чё делать. Можно, канеш, какой-то заграничный номер в аренду взять, чисто для SMS'ок регистрации. Правда, не в курсе, можно ли будет номер потом сменить. И если нельзя, будет ли затык с логином :thinking:
Лодочник
Re: wechat / QQ
Сейчас попробовал зарегистрироваться, вичат выдал сообщение :
Contact a WeChat user who meets the following conditions.(They do not have to be your WeChat friend.)
а. Пользователь из той же страны, зарегистрировавшийся больше месяца назад, или пользователь из континентального Китая, зарегистрировавшийся более шести месяцев назад.
б. Пользователь не прибегал к помощнику по регистрации для оказания содействия другим пользователям за последний месяц.
в. Пользователь не подвергался блокировке за последнее время.
г. Если пользователь находится на территории континентального Китая, то у него должен быть включен WeChat Pay.
Далее идет QR код для сканирования человеком, о котором говорится в сообщении.
Получается сейчас добавить тебя в вичат могут не только лишь все, не каждый может ...
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Re: wechat / QQ
Сообщение NikolayUa24 »
Миша ты попробуй делать регистрацию с китайским языком. И после установки чат перезагрузи тлф а потом пробуй регистрироватся на китайском.После регистрации перезагрузка тлф. Потом поменяешь язык.
Лодочник
Re: wechat / QQ
Кстати, в отзывах тоже написано:
Screenshot_20200923-163929_Google Play Store.jpg (10871 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=186392&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (263.22 КБ)</a>
NikolayUa24
Re: wechat / QQ
Лодочник писал(а): ↑ Кстати, в отзывах тоже написано:
Лапша на уши. Зарегистрировался неделю тому сам регистрацию делал на китайском а потом перезагрузив поменял язык.. Нужно было переговорить с китайцем. Это не просто приложение для поболтать, там можно делать платежные операции. Установив желательно быть человеком, или будет бан.
Если ты упорно пытался зарегистрироваться на русском раз 20 :hehehe: то лучше эту процедуру повторить на следующий день на китайском ;)
https://www.youtube.com/watch?v=krGF3O6ZLws
Лодочник
Re: wechat / QQ
NikolayUa24 писал(а): ↑23 сен 2020, 16:57
Не готов утверждать, но я регистрировался лет пять назад, и еще раз пару лет назад. Оба на русском и проблем не помню. Сейчас, только что, попробовал на планшете зарегистрироваться и по лучил вот это сообщение:
Лодочник писал(а): ↑23 сен 2020, 15:58 Contact a WeChat user who meets the following conditions.(They do not have to be your WeChat friend.)
NikolayUa24
Re: wechat / QQ
Лодочник писал(а): ↑ попробовал на планшете зарегистрироваться
На счет планшета не знаю как там. А на тлф проблем не было регился на китайском.
Лодочник
Re: wechat / QQ
Без разницы, планшет или телефон. Планшет - это же большой телефон :D
На китайском не регистрировался, не было такой задачи. Возможно, такому способу регистрации вичат доверяет и не просит предъявить поручителей.
Кстати, вичатом можно пользоваться на любом устройстве, т.е. не обязательно иметь симку в нем. Вход по паролю, но автоматом вылетаешь из авторизации на предыдущем гаджете. Так же на одном гаджете можно иметь несколько акаунтов и просто переключаться между ними.
Re: wechat / QQ
Попробовал китайский язык - к сожалению, не помогло :cry:
Взял другой смартфон с другим андроидом - о чудо, оно продвинулось дальше до момента с QR кодом. Ура :ura: Правда, никто из знакомых не юзает вичат, чтобы меня подтвердить по QR коду :hehehe: Эх, прямо как система доступа в Форт Нокс
Короче гря, ясно, на старых андроидах (5,6) вичат не пашет, надо менять телефон или прошивку (7+)
NikolayUa24
Re: wechat / QQ
MX_Master писал(а): ↑ Большинство китайцев общаются через wechat
А почему именно wechat ??? есть много других Viber,WhatsApp,imo. Там проблем с регистрацией 0
MX_Master писал(а): ↑ на старых андроидах (5,6)
у меня 6 андроид проблем нету.
Re: wechat / QQ
NikolayUa24 писал(а): ↑ у меня 6 андроид проблем нету.
ну, значит, только 5 :)
Тенгель
Re: wechat / QQ
Сообщение Тенгель »
NikolayUa24 писал(а): ↑24 сен 2020, 19:06 А почему именно wechat ??? есть много других Viber,WhatsApp,imo. Там проблем с регистрацией 0
На территории Китая не работают, раньше работали вайбер с вотсапом, потом китайцы заблокировали. Телеграмм насколько насколько я помню тоже победили. Я ставил себе вечат очень давно, тогда проблем небыло, но недавно друган себе востанавливал доступ, очень намучился, через верификацию друзей.
NikolayUa24
Re: wechat / QQ
Тенгель писал(а): ↑ На территории Китая не работают, раньше работали вайбер с вотсапом, потом китайцы заблокировали.
MX_Master Откуда: Алма-Ата он же не в Китае проживает. Я думаю что в Казахстане должно все это работать или как в Китае :thinking:
Лодочник
Re: wechat / QQ
NikolayUa24 писал(а): ↑ MX_Master Откуда: Алма-Ата он же не в Китае проживает. Я думаю что в Казахстане должно все это работать или как в Китае
Он же хочет общаться с китайцами...:
MX_Master писал(а): ↑ Большинство китайцев общаются через wechat / QQ. Получить ответ в этих мессенджерах можно намного быстрее. Ну и файлы выкладывают на серверах компании Tencent (владелец wechat / QQ). Вот решил зарегистрироваться.
Re: wechat / QQ
Как только руки дойдут накатить на телефон 7-й андроид, попробую зарегистрироваться ещё раз :) Надеюсь, кто-нибудь из вас поможет подтвердить, что я человек :hehehe:
dredivan
Настоящее имя: Иван
Re: wechat / QQ
Сообщение dredivan »
поможем, у меня стоит WeChat
Inguana
Re: wechat / QQ
Сообщение Inguana »
Люди добрые, помогите пожалуйста подтвердить We Chat ..
Нужно связаться с человеком из китая , а я не могу, знакомых с приложением нету
QQ кое как осилил, но нужен WeChat
ProSetup
Re: wechat / QQ
Сообщение ProSetup »
Лодочник писал(а): ↑27 сен 2020, 10:57
NikolayUa24 писал(а): ↑27 сен 2020, 10:45
dredivan писал(а): ↑28 сен 2020, 13:07 поможем, у меня стоит WeChat
Предложение ещё не устарело и не было ли оно ограничено опытными пользователями сайта? В общем, пожалуйста помогите вступить в эту глубоко законспирированную организацию.
Вернуться в «Интернет сайты»
