Находки c taobao.com
alex1816
Re: Находки c taobao.com
Сообщение alex1816 »
Посмотрел бегло в кубе разницу между чипами на stm32f407Zgtx и stm32f407Igtx.
Z - 144 ноги(114 I/O),
I - 176 ног (140io).
Внутри такие же, но ног больше у Igtx.
Кстати китайская на ebay за 35уев тоже на чипе stm32f407Igtx, там правда ноги на две стороны платы разведены и надо смотреть сколько их разведено.
Для экспериментов тоже можно пробовать брать.
frezeryga писал(а):Ну тем не менее те кто уже сделал контроллеры почемуто предпочли сделать свои платы.
Не все. Я зачастую не брезгую готовыми демплатками, особенно мелкими и особенно если не требуется серьёзная доп. обвязка. Именно так сделал THC для лазера.
Кстати, довольно часто демоплатки делаются в таком формате, чтобы можно было просто отломить лишнее для встраивания в готовое устройство, особенно если целевой чип сложно запаивается.
Вот пример такой платки от TI:
F8427377-01.jpg (5571 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=134125&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (14.97 КБ)</a>
Слева интерфейс USB-I2C, в центре демонстрируемый чип, справа сенсоры. Можно отломить левую и правую части и останется сам чип на платке 20х15 с отверстиями для выводов с шагом 1.25мм. У самого чипа выводы по всем сторонам с шагом 0.25мм.
alex1816 писал(а):
selenur писал(а):Запросил у китайца исходники которые по идее должны быть с контроллером, если пришлет, то думаю купить для тестов
а какие у китайца исходники могут быть кроме как тех которые у st есть в открытом доступе? Не думаю что китаец сделал что-то свое по нужному направлению.
Update: посмотрел фото лота повнимательнее и понял о чем речь.
Не помешают точно даже если не помогут :)
Купил плату, теперь посмотрим что за исходники :-)
alex1816
selenur писал(а): Купил плату, теперь посмотрим что за исходники :-)
Я думаю, что такой спец справится и без исходников:) А с ними "корова в два раза больше молока давать будет":)
Приехал и мой olimex, но доберусь я к нему чтобы поковырять наверное не скоро..
Нашёл недорогие макетки с микроконтроллерами GD32 (108 Мгц).
GD32F103C8T6 - https://item.taobao.com/item.htm?id=543727383239 - 3$
GD32F103RCT6 - https://item.taobao.com/item.htm?id=545797823754 - 5$
GD32F107VCT6 - https://item.taobao.com/item.htm?id=558451683600 - 7$
В комплекте USB кабель и пучёк из 10 проводов (20см) для UART и SWD отладки.
2018-03-18_120305.png (5329 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=134958&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (616.7 КБ)</a>
TB2Dx0.bOBnpuFjSZFzXXaSrpXa_!!2612758623.jpg (5329 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=134955&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (701.55 КБ)</a>
TB2pa2KgHBmpuFjSZFAXXaQ0pXa_!!2612758623.jpg (5329 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=134956&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (777.54 КБ)</a>
TB2NCrIcMoQMeJjy1XaXXcSsFXa_!!2612758623.jpg (5329 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=134957&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.55 МБ)</a>
shatrovmaxim
Сообщение shatrovmaxim »
Опять фрезы, продавец заявляет АА, однопёрые -3.175х2мм, 3.175х2мм по пластику, двухпёрые - 4х2 по люминю. ~1,6$/шт
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... pse6lha129
20180322_100149.jpg (5235 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=135273&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (78.12 КБ)</a>
Попросился к товарищу на микроскоп и сравнил с фрезами из известного Украинского магазина качеством "А", заточка и затыловка идентичны. Качество полировки одинаковое, цена в три раза меньше... Из чего какие сделаны к сожалению сказать не могу, но по личному опыту - на плохих фрезах китайцы не заморачиваются с хорошей заточкой.
Что интересно в фрезах по алюминию канавки отполированы лучше чем на фрезах DHF по 15$.
Макетки, на которых распаян мк STM32F407 и fpga CYCLONE IV EP4CE10E22C8, EP4CE10F17C8N
https://item.taobao.com/item.htm?id=45645325051 - 55$
https://item.taobao.com/item.htm?id=522086381639 - 63$
https://item.taobao.com/item.htm?id=524229438677 - 72$
TB196UXKFXXXXXEXXXXXXXXXXXX_!!0-item_pic.jpg (4952 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=136721&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (67.51 КБ)</a>
TB1YvESKFXXXXceXVXXXXXXXXXX_!!0-item_pic.jpg (4941 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=136722&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (335.35 КБ)</a>
TB1xlxLJFXXXXXuXFXXXXXXXXXX_!!0-item_pic.jpg (4952 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=136720&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (65.46 КБ)</a>
А как они их спарили? FSMC?
N1X писал(а):А как они их спарили? FSMC?
Да хрен их знает, но видно, что четверть лапок МК идёт напрямую в плисину.
А зачем там FSMC?
По разводке похоже просто портами PA, PB, PD, PE, PG.
В продолжение темы про мини материнки..
Надыбал себе очередную Micro-ITX материнку (170*170мм) с неплохой начинкой с прицелом на LinuxCNC + Ethernet. Проц - 2-х ядерный Intel Atom D525 1.8GHz. Память нужна ноутбучная, DDR3 667/800. На борту LPT порт, 2 Ethernet порта, пачка USB 2.0 и COM портов, 2 IDE порта (обычный и для SSD'шника), SATA. Видеовыход - аналоговый VGA и цифровой DVI. Бонусом идёт Mini PCI-E, куда можно подрубить Wi-Fi модуль или что-то другое. Питание 12V, 4 пина.
https://item.taobao.com/item.htm?id=567859269559 - 25$
https://www.google.com/search?q=te7066m&tbm=isch
https://wenku.baidu.com/view/3a398727bc ... =2&re=view
TB2bLWVcTqWBKNjSZFAXXanSpXa_!!213647369.jpg (4644 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=138672&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (250.08 КБ)</a>
2018-05-08_221620.png (4644 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=138671&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (77.13 КБ)</a>
TB2_K8ekf1TBuNjy0FjXXajyXXa_!!213647369.jpg (4644 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=138673&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (394.43 КБ)</a>
alex1816
Ну умеет же человек откопать что-то интересное.
Nick, ну медальку человеку придумать наверное можно ......
Если нужно формулировку - придумаем.
К примеру: за постоянную помощь народу в подборе оптимальных электронных компонентов в поднебесной :thinking:
Сообщение shalek »
Что думаете про эти цанги ER20
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2 ... =11#detail
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Упаковка чуть лучше, цена чуть выше чем у рядового Китая. Точность в микрон - свистят (:
Сообщение shalek »
MX_Master писал(а):Точность в микрон - свистят (:
тоже сомневаюсь. Скорее ход конем
Screenshot - 13.05.2018 , 14_24_53.png (4.92 КБ) 4480 просмотров
Ну а эти как?
https://item.taobao.com/item.htm?id=546 ... oSite=main
shalek64@gmail.com
Я бы взял в разных местах и потом сравнил. Ну а то, что там написано.. 5 или 8 микрон.. я бы не стал доверять.
А сам конус у вас, Александр, с каким биением? (:
Сообщение shalek »
MX_Master писал(а):А сам конус у вас, Александр, с каким биением? (:
Конус в пределах сотки.
https://www.youtube.com/watch?v=hfkkia_BoS0
А вот фрезы зажатые в цанги (на али набор взял - можно выбросить) бьют от 5 соток и до десятки.
Только одна цанга (вместе со шпинделем от Славы пришла) в две сотки бьет.
Сейчас подыскиваю на тао цанги.
shalek64@gmail.com
MGG
Сообщение MGG »
Георгий - умник брал на али где-то цанги, я брал такие же, стабильная сотка на фрезе в шпинделе
dtw.moscow@gmail.com
Сообщение shalek »
MGG писал(а):Георгий - умник брал на али где-то цанги, я брал такие же, стабильная сотка на фрезе в шпинделе
А ссылку можно?
shalek64@gmail.com
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
фирменые цанги бывают двух видов, обычные и точные.
у первых биение сотка, у точных 5микрон. (точные стоят около 50-60$ штука)
поэтому на кетайских никак не может быть микрон.
Вернуться в «Интернет сайты»
