Находки c taobao.com
shatrovmaxim
Re: Находки c taobao.com
Сообщение shatrovmaxim »
С пластика, МастерКард...
И давайте на Ты...
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
shatrovmaxim, Да понятно что картой, после оформления заказа у меня вот эта непереводимая игра слов выскакивает
Безымянный.JPG (6879 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=124199&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (69.99 КБ)</a>
Потом что то по другому нажал, закончилось вот этим:
Безымянный1.JPG (6873 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=124202&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (83.04 КБ)</a>
AndyBig
Сообщение AndyBig »
На тао только через посредников, и платить и получать :)
cnc3426
Настоящее имя: Denis
Сообщение cnc3426 »
Неа, я плачу напрямую. Там есть форма оплаты для иностранцев и для местных. Надо искать, тыкать, но мне лень.
Кстати, никак не могу найти тавотницу на М4 (для каретки на 15 рельсы). Находил на М4 пневмофиттинг, тоже редкость оказывается и не дёшево. Прям хоть винт М4 сверли и через "капельницу" толкай масло.
shatrovmaxim
AndyBig писал(а):На тао только через посредников, и платить и получать :)
Вы, если не пробовали, не вводите людей в заблуждение!
Половина китайце с тао уже даже отправку по миру делают...
Последний раз редактировалось shatrovmaxim 10 ноя 2017, 09:43, всего редактировалось 1 раз.
shatrovmaxim
Q-starь писал(а):shatrovmaxim, Да понятно что картой, после оформления заказа у меня вот эта непереводимая игра слов
На первой странице у вас просят ввести (и повторить) пароль для завершения регистрации на Алипэй.
Если у вас есть смартфон на Андроид установите "Переводчик" от Гугл. У него есть функция перевода с камеры. Очень помогает при общении с китайцами.
shatrovmaxim
cnc3426 писал(а):Неа, я плачу напрямую. Там есть форма оплаты для иностранцев и для местных. Надо искать, тыкать, но мне лень.
Уверен что они там есть )))
Самая большая проблема поиска на китайских сайтах, это абсолютно неадекватный перевод с китайского и обратно. Рекомендую попробовать найти то что вам нужно на Али, а потом это название ввести на тао.
Еще есть нюанс, старайтесь вводить запрос в поиске на китайском т.к. товаров, с описаний на английском, раз в 100 меньше...
shatrovmaxim
Продолжают приходить ништяки с тао.
Магнитная стойка, 420мм, полная фиксация одной поворотной ручкой, микроподстройка индикатора, вес 1.41кг. - целых 15$ с доставкой морем.
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... pse6lh2ca7
DSC_0130.JPG (6813 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=124253&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.6 МБ)</a>
DSC_0131.JPG (6813 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=124254&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.52 МБ)</a>
Также отдельное спасибо MX_Master за наводку на частотники, урвал себе 750Вт за 19$ c доставкой...
Микроподстройка на китайских стойках обычно люфтит и мешает работать. Лучше без нее брать.
shatrovmaxim
Пружина довольно сильная, люфт руками не ощущается.
Она в бока частенько качается.
cnc3426
Сообщение cnc3426 »
shatrovmaxim писал(а):Уверен что они там есть )))
Значит так, нашёл там, даже два типа :) второго типа были прикручены на мои каретки :) а я думал: "что за странный винт тут вкручен?" Балбес, чо.
За одно нашёл маслёнки с трубками под систему смазки или выносными тавотницами.
shatrovmaxim
Защитные очки на 1064nm.
Брал для волоконника, с доставкой ~15$.
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... pse6lh4b92
DSC_0140.JPG (6653 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=124881&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.12 МБ)</a>
Тест, работают или нет:
Справа должен был быть такой-же прямоугольник. Бил на 95% мощности...
DSC_0141.JPG (6653 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=124882&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.13 МБ)</a>
Он остался на очках:
DSC_0145.JPG (6653 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=124883&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (354.8 КБ)</a>
По идее работают :hehehe:
passer-by
Сообщение passer-by »
cnc3426 писал(а):Кстати, никак не могу найти тавотницу на М4 (для каретки на 15 рельсы).
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2 ... =17#detail
cnc3426
Сообщение cnc3426 »
Там резьба М4 шаг 1. И потом, я уже нашёл их на своих каретках. Да, вот так бывает :)
passer-by
Заготовки для стола с пазами.
https://item.taobao.com/item.htm?id=449 ... 4.1#detail
TB1UVtUHFXXXXazXFXXXXXXXXXX_!!0-item_pic (2).jpg (6543 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=125063&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (28.06 КБ)</a>
shatrovmaxim
Надоело мышкой возюкать, купил 15" тачскрин на монитор. Подключается по USB, чувствительность отличная не смотря на то, что резистивный. С доставкой - 23$
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... pse6lh4568
Сам тач с платой управления (еще в комплекте скотч и неплохой usb шнурок с ферритами):
DSC_0273.JPG (6078 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128964&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (123.37 КБ)</a>
Это он уже на мониторе:
DSC_0275.JPG (6078 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128965&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (94.72 КБ)</a>
Так вывел шлейф:
DSC_0279.JPG (6078 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128966&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (113.81 КБ)</a>
Небольшое видео работы:
https://www.youtube.com/watch?v=vU2zJZYE_jk
Что хотел - получил)
mapetshow
Сообщение mapetshow »
shatrovmaxim писал(а):Надоело мышкой возюкать, купил 15" тачскрин на монитор. Подключается по USB, чувствительность отличная не смотря на то, что резистивный. С доставкой - 23$
Так вывел шлейф:
Не подскажите контакты посредника в Украине? Можно в личку. Спасибо.
Может кому пригодится профиль на балку портала под зубчатую рейку, либо под другие задачи. У продавца еще много чего есть интересного
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... 5463655306
sima8520 писал(а):Может кому пригодится профиль на балку портала под зубчатую рейку, либо под другие задачи. У продавца еще много чего есть интересного
Хороший магазинчик! Я сморю там, очень много универсальных профилей.
Вот такой мне еще понравился - https://item.taobao.com/item.htm?id=45704660078
полный боекомплект (5743 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=130352&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (184.68 КБ)</a>
полный боекомплект
Вернуться в «Интернет сайты»
