Находки c taobao.com
Re: Находки c taobao.com
Nikomas писал(а):А давно Тао стал блокировать иноземцев?
Там кроме целого Китая еще и пол Китая иноземцев и ботов. Защищаются как могут. Если есть рег, то нет проблем.
Ну что, частотник работает отлично, управление оборотами очь простое.
Переключатель взад/вперёд работает как положено.
Рекомендую всем, кто работает с асинхронниками. Цена (30$) отличная. Подробнее..
Другие модели частотников
https://www.youtube.com/watch?v=fupt4FheCas
shatrovmaxim
Сообщение shatrovmaxim »
Прижимы.
Основа пластик, но прочный.
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... pse6lh7166 - Стали в 1,5$ с доставкой в Украину.
TB2pLJiwR8lpuFjy0FnXXcZyXXa_!!648339958.jpg (5241 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=120673&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (227.98 КБ)</a>
sima8520 писал(а):А если так?
Те прижимы под болты/шпильки M6, а ты предлагаешь минимум М10. Забавно они будут смотреться на каком-нибудь небольшом станочке. :)
Я в своё время долго искал такие наборы под M6 и M8 - нашёл только в одном английском магазине, который не шлёт за пределы Англии. Пришлось самому туда ехать почти-что только ради них. :)
Никто не запрещает использовать М8. Шайбу что ли нельзя подложить под гайку?
sima8520 писал(а):Никто не запрещает использовать М8.
Никто, кроме ширины пазов в Т-слотах.
sima8520 писал(а):Шайбу что ли нельзя подложить под гайку?
Шайбу, которую мелкая гайка "продавит" в широкий паз прижима?
А какой смысл в этих извращениях? Для чего надо вместо копеечных прижимов покупать недешёвый набор и потом ещё извращаться с шайбами и т.п.?..
Я не знаю для какого станка покупал shatrovmaxim, но на станке, который пилит алюминий его зажимы будут выглядеть как вы выразились
UAVpilot писал(а):Забавно они будут смотреться на каком-нибудь небольшом станочке
sima8520 писал(а):Я не знаю для какого станка покупал shatrovmaxim, но на станке, который пилит алюминий его зажимы будут выглядеть как вы выразились
Заметь, ты единственный, кто решил использовать эти зажимы для пиления алюминия. :)
shatrovmaxim
Я пилю алюминий на самодельном столе из фанеры, с Т-пазами, с самодельными фанерными прижимами.
Мне хватает...
Было-бы желание)
UAVpilot писал(а):Заметь, ты единственный, кто решил использовать эти зажимы для пиления алюминия
я не понял, мы тут обмениваемся находками или умничаем?
shatrovmaxim
Согласен!
Какая разница кто что ими будет зажимать, они реально неплохие и ОЧЕНЬ недорогие)
shatrovmaxim
Сегодня проверил прижимы - все отлично!
Зажимает 50мм без проблем.
Закажу еще с десяток, пригодятся :hehehe:
WP_20170927_11_54_34_Pro.jpg (5011 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121097&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.2 МБ)</a>
WP_20170927_11_54_41_Pro.jpg (5011 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121098&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.26 МБ)</a>
WP_20170927_11_55_15_Pro.jpg (5011 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121099&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.46 МБ)</a>
Taganrog
Сообщение Taganrog »
MX_Master писал(а):Рекомендую всем, кто работает с асинхронниками.
А как на нем настраивать вольтчастотную характеристику ? или ток двигателя ?
За такую цену - никак. Если нужна тонкая настройка, надо брать китайца подороже и не Б/У.
verser
Сообщение verser »
Парни, может кому попадался на глаза готовый откидной щиток на шпиндель (типа защита глаз от стружки), буду премного благодарен за ссылку.
Taganrog
MX_Master писал(а):Если нужна тонкая настройка,
Да хоть грубая. просто движки то разные бывают. Как по опыту использования не перегревается ли двигатель при работе ?
С частотником без нагрузки при половине оборотов греется несильно, руку держать можно. На полных оборотах без нагрузки греется ощутимо, руку держать нельзя. Без частотника (только конденсатор) и без нагрузки грелся ощутимо, руку держать нельзя.
В основном включаю на половину оборотов. Шуму меньше, а разряжение пылесоса достаточное. При полных оборотах шланг пылесоса внутрь себя сминается.
verser писал(а):Парни, может кому попадался на глаза готовый откидной щиток на шпиндель (типа защита глаз от стружки), буду премного благодарен за ссылку.
Немного подробней опиши и найдём
shatrovmaxim
Фреза кукуруза, 1,5 и 2мм, хвостовик 3.175. Цена (с доставкой, покупал 80шт, 0.33кг вес)- 0.2$/шт
Оказались слегка б/у. Брал для черновых работ, чтоб не жалко было.
Сегодня резал латунь 2мм, одной фрезы хватило на изделие 1.5м/п)))
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... pse6lh8bad
DSC_0100.JPG (4629 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123542&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.14 МБ)</a>
кукурузой никто металл не фрезерует
Вернуться в «Интернет сайты»
