Вот как микрометром померишь готовую деталь, вот тогда будут реальные цифры, а не абстрактные. Не даст твой станок пол сотки во всей зоне обработки и десятки думаю не будетСергей= писал(а):Ну пол сотки -то 0.005мм снять позволяет , и микрометром проверить можно на маленькой детальке !
Как расчитать стоимость фрезерной обработки?
- Зачётный участник
Re: Как расчитать стоимость фрезерной обработки?
- balomut
- Почётный участник
- Настоящее имя: Олег
Что то вы точно в нулях запутались -может десятка ?Сергей= писал(а):замерял и на свет смотрел, сотка сразу видна будет.
попробовал на микрометре выставить зазор в одну сотку -так даже калибр не упал и на свет просвета нет .
0,01мм =10 микрон
в чипах элемент от 20 микрон .хрен глазом увидишь . Что то вы заврались батенька !
Последний раз редактировалось balomut 30 окт 2015, 15:50, всего редактировалось 1 раз.
- Predator
Кроме улыбки никаких эмоций такая цыфра у меня не вызываетСергей= писал(а):Ну пол сотки -то 0.005мм
- Сергей=
Не знаю , может я чего-то не понимаю хз?
Линейка ШП400 Касс точности 1
Лекальные линейки Класс точности 0
Губка тисков фрезерованая из твёрдой стали с лекальными линейками кл.0 на просвет.
Линейка Шп400 кл.1 для сравнения с лекольной линейкой кл.0 на прасвет.
Замучили блин меня
Замучили блин меня
- Сергей=
Вот пришлось в магазин сбегать , измерялок всяких накупить от кл.0 до кл.1 точности
- Зачётный участник
Теперь берешь и фрезеруешь ЗА ОДИН УСТАНОВ из Ала или стали кубик 20х20х20мм или больше. Берешь в руки микрометр и измеряешь все стороны, и смотришь как твой энтузиазм в 0,005мм падает ниже плинтусаСергей= писал(а):Вот пришлось в магазин сбегать , измерялок всяких накупить от кл.0 до кл.1 точности
- Сергей=
aftaev писал(а):Теперь берешь и фрезеруешь ЗА ОДИН УСТАНОВ из Ала или стали кубик 20х20х20мм или больше. Берешь в руки микрометр и измеряешь все стороны, и смотришь как твой энтузиазм в 0,005мм падает ниже плинтуса
А я про 3D обработку и не говорил ничего!
Меня спросили про шаг , тоесть съём 0.005 мм .
Я говорил что можно на не больших детальках:
1.плоскость фрезернуть и в сотку 0.01мм уложится
2.квадрат по контуру фрезернуть и в сотку 0.01мм уложится, (я временные паралельки себе вырезал из оргстекла по контуру за одну опирацию)
Я не заявлял что у меня супер-пупер точный станок!
Жоскости у него маловато, да и по паспорту и по факту его точность в пределах 0.01-0.04мм
Но какие-то операции можно делать очень ровно.
К примеру середина стола у меня по индикатору по нулям показывает,когда доезжает стол по х до предела , то там 0.01-0.02мм откланение.
Дак почему я не могу фрезернуть плоскость деталки длинной 100мм ровно установив детальку в центр стола???
Темболее линейки плита для проверки плоскости есть?
- balomut
- Почётный участник
Берешь две линейки класса0 ложишь между ними свой волос с головы и видишь на просвет зазор в 0.1мм .
- Сергей=
На счёт просвета и проверки плоскостности всё написано чёрным по белому в инструкциях гостовских по контролю точности станков , чем мерить как мерить какой просвет и тд. В инете их навалом.balomut писал(а):Берешь две линейки класса0 ложишь между ними свой волос с головы и видишь на просвет зазор в 0.1мм .
Фотки двух линеек кл.0 и кл.1 приложенных к друг другу есть выше.
Всё я устал уже!
Пускай кривой , дугой ,люфты по сантиметру, надоело уже , если индикаторам и этолонным линейкам не верить, тогда измерять нечем , а значит и нет таких единиц .
- amikhailov
- Опытный
- Настоящее имя: Александр
Простите, вы -- негр? Потому что у белой расы волос 0.07 мм.balomut писал(а):Берешь две линейки класса0 ложишь между ними свой волос с головы и видишь на просвет зазор в 0.1мм .
Не понимаю, чего все накинулись на человека. Он так и написал, что опыта не имеет, но желает разобраться. И судя по закупкам измерительных линеек -- это будет наш человек, а не любитель кроить из соплей и веревок.
- Зачётный участник
Тебе приносит заказчик чертеж, а там допуск +-0,01мм. Делаешь ему деталь, в допуски не вписывается. То же будешь говорить - а мы про 3Д не договаривались Заказчик тебе влупит штраф за неустойку. Вот именно так на самообмане и ловитесь. Когда у нас прашивают про точность станка говорим +-0,2мм - нравится заказывайтеСергей= писал(а):А я про 3D обработку и не говорил ничего!
У тебя фрезерует и портит заготовку станок или линейка с плитой. Когда станок запорит деталь, измерять будет поздноСергей= писал(а):Темболее линейки плита для проверки плоскости есть?
Вот и пытаемся ему объяснить что японские сервы и б/у японские ШВП которые скорее всего сняли из-за того что они выработали свой ресурс - не дадут точности в 0,005мм и в 0,001мм не дадут.amikhailov писал(а):но желает разобраться.
- bash_hd
- Опытный
80% деталей точность зависит вовсе не от станка а от того как отгибает фрезу в оправке, как деформируется деталь при ее фиксации в станке.. мы же не кубики фрезеруем...
да точность 0.005 конечно улыбает))) нет ее конечно можно получить но стоят ли эти цифры таких плясок с бубнами. ну а если еще говорить обо всем этом но материал нержавейка))))
Быстрые машины, быстрые станки, любим экстрим во всем. http://www.dk-lab.org/
- Maxekb77
- Настоящее имя: Максим
Может флайкаттер спасет ?
