Фрезы т.с. "кукуруза" (2мм, 3мм) продажа
- Новичок
- Настоящее имя: Павел Орлов
Есть в наличии твердосплавные (ВК6М) фрезы "кукуруза". Диаметры 3мм и 2мм, хвоствоик -- 3мм. режущая часть около 10мм
Производство СССР, знак качества -- в наличии.
Качество инструмента на самом деле отличное. В свое время использовались для раскроя печтных плат на производстве.
Годятся как для работы по текстолитам/стеклотекстолитам, так и по фанере.
Однажды нужно было фрезернуть деталь из резины, так спасла именно такая фреза.
В общем -- инструменты годные.
по ценам:
фреза 2мм:
от 1 до 10 шт -- 350р/шт., плюс доставка
от 10 до 20 шт -- 350р/шт, доставка бесплатная
более 20 шт -- если кто надумает, цену обсудим.
фреза 3мм:
от 1 до 10 шт -- 300р/шт., плюс доставка
от 10 до 20 шт -- 300р/шт, доставка бесплатная
варианты доставки (только по РФ):
1. почта РФ
2. транспортная компания (деловые лини, ПЭК, автотрейдинг, СДЭК)
варианты связи для заказа:
1. через форум
2. е-мыл: pavor@felis.ru
3. м.т. +7-921-200-94-60
варианты оплаты:
1. webmoney
2. карта СБ РФ
3. ваши пожелания
по ценам:
фреза 2мм:
фреза 3мм:
1. почта РФ
1. через форум
варианты оплаты:
1. webmoney
2. карта СБ РФ
3. ваши пожелания
Последний раз редактировалось pavor 22 окт 2015, 12:17, всего редактировалось 1 раз.
- Новичок
Re: Фрезы т.с. "кукуруза" (2мм, 3мм) продажа
raddd писал(а):Дороговато...
обоснуй.
готов обсудить.
- raddd
- Почётный участник
- Настоящее имя: Alexey Rodionov
Так на конторах цены те же. И около.
http://olmitool.ru/catalog/rashpilnye-kukuruza
- Новичок
принял к сведению.raddd писал(а):Так на конторах цены те же. И около.
цену на 3мм -- уменьшил.
на 2мм -- цену оставил, т.к. там они значительно дороже чем я выставил.
зы: по факту, если выбирать из варианта olmitool, и того что есть в этой теме, то есть ощущение, что вариант "из СССР" будет работать лучше, за счет формы зуба. на olmitool зуб в виде симметричной "пирамидки", а у советской фрезы зуб более сложной формы, с режущей кромкой. но это лишь мысли вслух, убедиться можно лишь методом сравнительных испытаний. фрезы с пиромидальными зубами под рукой нет к сожалению. если есть интерес -- могу сделать пробный рез имеющимися фрезами, к примеру по фанере на требуемом режиме, а сюда фото выложить. если есть в наличии китайская фреза -- выложите аналогичный снимок, можно будет сравнить.
- megagad
- Почётный участник
"качество" инструмента "советское". По фанере такая 3мм кукуруза идёт ОЧЕНЬ тяжко. Особенно на средне-низких оборотах. И особенно при большом заглублении(более одного диаметра).pavor писал(а):Качество инструмента на самом деле отличное. В свое время использовались для раскроя печтных плат на производстве.
Чисто из личного опыта. Причина - не те углы заточки. У буржуйских угол острее, кромка режущая более острая выходит. Плюс ВК6М(ОМ) ОЧЕНЬ хрупкий - чуть клина словит и "бздынь"...
- Новичок
непонятен сарказм, т.к. в сравнении с "советским" качеством, "новоделы" из бюджетного сектора нервно курят в углу.megagad писал(а):"качество" инструмента "советское".
и это касается не только оснастки/инструментов.
прошу прощения за глупый вопрос, но все же...megagad писал(а): По фанере такая 3мм кукуруза идёт ОЧЕНЬ тяжко. Особенно на средне-низких оборотах. И особенно при большом заглублении(более одного диаметра).
пытаться резать фанеру "кукурузой" малого диаметра на "средне-низких оборотах" еще и на большом заглублении... ЗАЧЕМ?
на фрезах представленных на снимках, угол вполне себе "острый". затруднений при раскрое фанеры на _нормальных_ оборотах -- не испытывал ни разу.megagad писал(а): Причина - не те углы заточки. У буржуйских угол острее, кромка режущая более острая выходит.
как, впрочем, и с чистотой реза.
хрупкость -- есть.megagad писал(а):Плюс ВК6М(ОМ) ОЧЕНЬ хрупкий - чуть клина словит и "бздынь"...
за примерно год -- сломал две фрезы 2мм.
первая -- мой недочет, сделал слишком тонкие "мостики" в результате внутренняя "вырезка" оторвалась и зажала фрезу. тихий щелчок и все...
вторая -- моя криворукость. после обработки снимал со стола остатки заготовки и зацепил фрезу установленную в шпиндель. щелчок и нет фрезы...
3мм -- ни одной потери за этот период.
- rean32
А чем Ваши фрезы лучше китайских кукуруз из карбида вольфрама? Китай 2-3мм стоит примерно 100 руб/штука. Режу ими фанеру и все породы древисины 3мм за проход подача 1500-2000 мм в мин. Обороты 20000. Рез чистый, не греются. Тупятся очень медленно.
http://www.ebay.com/itm/121553880311
- megagad
- Почётный участник
Ну, обороты ограничены шпинделем - максимум 12к. Подача до метра, глубина 3-4мм за проход.pavor писал(а):пытаться резать фанеру "кукурузой" малого диаметра на "средне-низких оборотах" еще и на большом заглублении... ЗАЧЕМ?
"Зачем?" - чтоб лист прорезать за два прохода. Конечно, можно поставить 0.5мм на слой и радоваться "чистому" резу Но - "время-деньги". И да - те-же китайские кукурузы спокойно режут на таких режимах. Как вы выразились "новодел" лучше тем, что сплав там между ВК8 и ВК10 - более "гибкий", хоть и менее стойкий. Но для дерева вполне хватает.
- Новичок
дабы не продолжать спор "о вкусе устриц", сделал пару резов.megagad писал(а):Ну, обороты ограничены шпинделем - максимум 12к. Подача до метра, глубина 3-4мм за проход.
фрезу использовал НЕ новую, до этого она успела хорошо поработать.
1. на режиме, при котором по Вашему заявлению эта фреза "идет ОЧЕНЬ тяжко" (заглубление 4мм, подача 20мм/с, 12000 об/мин)
2. на режиме, на котором обычно работаю этой фрезой (заглубление 3мм, подача 40мм/с, 20000 об/мин)
для чистоты эксперимента, даже "лохматость" убирать не стал, т.е. заготовка сразу после станка.
что касается "идет ОЧЕНЬ тяжко" -- на обоих режимах фреза идет как по маслу, т.е. какой либо натужности не ощущается в принципе.
на третьем фото: рез был сделан фрезой 2мм на 20000 об/мин, подача 4мм/с, заглубление 1мм
кинул этот пример т.с. "до кучи", это был рабочий рез, деталь сложной формы. чтобы потом не развлекаться со шлифовкой резал с малым заглублением, за счет этого рез получился практически "чиствой", у меня из под ленточной пилы не всегда такая поверхность выходит.
если у Вас "время-деньги"... может быть имеет смысл задуматься о приобретении нормального шпинделя?..megagad писал(а):"Зачем?" - чтоб лист прорезать за два прохода. Конечно, можно поставить 0.5мм на слой и радоваться "чистому" резу Но - "время-деньги".
как я только что описал, фрезы представленные в этой теме, режут замечательно и на более жестких режимах нежели озвученный Вами.megagad писал(а): И да - те-же китайские кукурузы спокойно режут на таких режимах.
как я уже писал: потеря на "хрупкость" за год -- 2 шт. 2мм, 0 шт. 3мм.megagad писал(а):Как вы выразились "новодел" лучше тем, что сплав там между ВК8 и ВК10 - более "гибкий", хоть и менее стойкий. Но для дерева вполне хватает.
т.е. "хрупкость" в работе не мешает. да и анекдот есть хороший на эту тему, про два титановых шарика "один сломал, а второй потерял" (С)
ИТОГО:
эксперимент показал, что либо megagad использовал более другие фрезы (что наиболее вероятно), которые "шли ОЧЕНЬ тяжко". либо со станком у него что-то не так (тоже не исключено). либо все эти заявления сделаны на пустом месте (в это верить не хочется).
в качестве побочного продукта спора -- тема дополнилась примером работы представленных фрез, что безусловно плюс.
- rean32
Интересуют два вопроса по эксперименту.pavor писал(а):дабы не продолжать спор "о вкусе устриц", сделал пару резов.
Как крепилась заготовка? Жестко или на скотче?
Направление резания попутное или встречное?
Просто смущают меня эти горизонтальные полосы. У меня такое бывает когда попутная фрезеровка и заготовка на скотче клеится.
Если заготовка не болтается или если встречная фрезеровка то рез идеальный. Вот из недавнего - фанера 20мм. Поверхность не обрабатывал, 2000 мм/мин, 3мм за проход, 20к оборотов. Крепление на скотче-встречная резка.
Фреза китайская за 100 руб.
Один раз случайно натыкался на саморез в фанере. Тупо срезала полшляпки и дальше поехала.
Мне представляется, что ВК6-М не так уж прям сильно круче китайского WC. Непонятно откуда берется 3-4 кратная разница в цене. Если она еще и всегда полосит как на вашем фото тогда вообще цена абсурдна.
- megagad
- Почётный участник
С теми, кто их ел У меня таких коробочек было 10 штук. Осталось 4-ре Все с "знаменитого" завода "Фиолент" "найдены"pavor писал(а):дабы не продолжать спор "о вкусе устриц"
Но да - заточка немного не такая как у вас - канавки "зубьев" не заходят на само тело фрезы, и по глубине меньше чем у вас. А может даже и углы заточки основных канавок разные.
Общем, "мои" оставляют примерно те-же "канавки", что и у вас, только более "лохматые". Также имеется сильная вибрация во время резания. С китайскими подобного не наблюдается.
- Новичок
жестко, прижимами.rean32 писал(а):нтересуют два вопроса по эксперименту.
нарисован был кругляш, задана выборка по внешнему контуру, направление попутное.rean32 писал(а):Направление резания попутное или встречное?
это -- внешняя сторона реза, получается что по этой стороне резка была "встречная".
"полосатость" появляется не всегда. закономерность не пытался отыскать, скорее всего появляется когда шаг реза по вертикали кратен шага зубьев по оси фрезы.rean32 писал(а):Просто смущают меня эти горизонтальные полосы. У меня такое бывает когда попутная фрезеровка и заготовка на скотче клеится.
учитывая то, что глубина "полосок" сильно меньше обычной шероховатости фанеры, то никогда не заморачивался с их наличием/отсутствием.
к примеру, на снимке где рез был сделан 2мм фрезой -- их нет, хотя и заготовка та же... т.е. материал не при чем.
саморезы -- режет... а чего ей не резать-то?.. в металлообработке эти сплавы с успехом используют.rean32 писал(а):Один раз случайно натыкался на саморез в фанере. Тупо срезала полшляпки и дальше поехала.
тоже срезал пол.шляпки "клопа" один раз (заготовка была им прижата)... боялся что пожар будет (искры полетели), но обошлось.
да, заточка отличается.megagad писал(а):Но да - заточка немного не такая как у вас - канавки "зубьев" не заходят на само тело фрезы, и по глубине меньше чем у вас. А может даже и углы заточки основных канавок разные.
биение/вибрация при работе отсутствует.
думаю, что все дело в "знаке качества", на моих он есть. в свое время он имел значение и смысл.
- rean32
Не знаю, мне не понятно откуда они берутся. Я сколько кукурузами ни резал - никаких полосок никогда не было. Думаю что дело тут как раз в заточке - шаг, число и форма зубьев таково, что при полном обороте фрезе они не перекрывают друг друга на 100% - отсюда и непрорезы в виде полосок. Не утверждаю конечно, что это так - но очень похоже.pavor писал(а):"полосатость" появляется не всегда. закономерность не пытался отыскать, скорее всего появляется когда шаг реза по вертикали кратен шага зубьев по оси фрезы.
По поводу малозначимости - если они видны глазом или ощутимы рукой - значит это плохо, а иногда просто недопустимо. Я не знаю - фото увеличено, поэтому сложно сказать насчет их заметности.
Даже если предположить, что ваши фрезы по качеству равны китаю, то 4х кратно завышенная цена выглядит странно. По моему слишком большая перплата за знак качества.
- shalek
- Почётный участник
- Настоящее имя: Александр
А так могет твоя кукуруза?
Скорость 3м/мин. Заглубление 12мм. Рез хорошего качества. Фреза кукуруза-китайская-обычная-3мм
https://www.youtube.com/watch?v=iokVUBjAdNY
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- AKlion
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей Крюков
Взял бы десятка 2-3 фрез но не дороже китайских если будут.
Жить нужно так, чтобы было стыдно рассказать, но приятно вспомнить... Будте счастливы, при малейшей возможности!
- Новичок
12мм -- нет. просто потому что размер режущей части меньше.shalek писал(а):А так могет твоя кукуруза?
а загнать на всю длину на максимальной скорости... был раз когда ноль неверно выставил, фреза не пострадала.
в обычной практике я так не режу, т.к. смысла особого не вижу -- у меня не поточная линия.
глазом видны если взять деталь в руки и присматриваться. рукой -- не ощутимы. на фото хорошо видны по двум причинам: 1. увеличение 2. специально контраст поднял на картинке, что-бы лучше было видно все артефакты на резе.rean32 писал(а):По поводу малозначимости - если они видны глазом или ощутимы рукой - значит это плохо, а иногда просто недопустимо. Я не знаю - фото увеличено, поэтому сложно сказать насчет их заметности.
- rean32
Неплохо, а сколько оборотов на шпинделе? Хотел у себя попробывать, но боюсь сломать, лишних фрез нет.shalek писал(а):А так могет твоя кукуруза?
- shalek
- Почётный участник
Точно не помню. Около 18000 об/мин.rean32 писал(а):Неплохо, а сколько оборотов на шпинделе?
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- rean32
Я свою тоже протестил на глубину 10мм подача 3000мм/мин - и правда отлично режет. Правда обороты побоялся 18000, поставил 30000.shalek писал(а):Точно не помню. Около 18000 об/мин.rean32 писал(а):Неплохо, а сколько оборотов на шпинделе?
